06.10.2011, 07:10 #106Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,276
- 71
- 160
Я уже начал грешить на UnicomDual - индикацию на нем начало будоражить
да и в самой проге "глюки".Мне посоветовали "откотить "прогу на более раннее время то -есть назад .Все окей -все работает и прога и интерфей и Омнириг .Спасибо всем кто откликнулся 73 !Александр
Добавлено через 5 минут
Прога UR5EQF --да конечно это комп так себя повел толи от вч наводок не знаю вроде все развязано -заземлено,везде кольца -защелки ,уже не первый раз такоеПоследний раз редактировалось UA3VFL; 06.10.2011 в 07:12. Причина: Добавлено сообщение
Александр
UA3VFL
23.10.2011, 09:51 #107Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,276
- 71
- 160
Всем доброго времени .Я еще раз подниму этот вопрос , можно-ли работать цифровыми видами с 450го без UnicomDual? и какие настройки надо прописовать .?
За ранее благодарен
АлександрАлександр
UA3VFL
23.10.2011, 11:09 #108Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
Для этого необходим сом порт в компьютере и тогда у вас будет работать сат напрямую 4-мя проводами( насколько быстро вспомнил). Аудио выхода все равно надо делать через простейшие делители, так что даже без самого простого интерфейса не обойдётесь. И зачем огород городить если есть unicomdual? В нем всё реализовано так как надо, от добра-добра не ищут. Может если что-то не получается с общей помощью помощью попытаться настроить. А настройки прописываются аналогичные.
73! Владимир (RC2SC)
23.10.2011, 19:46 #109Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,276
- 71
- 160
Владимир спасибо ,что откликнулись.Я не про то что-бы огород городить,тут сосед с ФТ-857 говорит ,что может в сыфре обойтись без интерфейса-как ?? Ну посмотрим ,я работаю с UnicomDual+UR5EQF+OmniRig
B BPSK-31 все ОК,а в CW нет передачи забитых макросов и окно без карты .не регистрирует связь . В файле помощи не чего не нашел,а в ПК яне силен-профан. Если кто может помочь буду очень благодарен
АлександрАлександр
UA3VFL
24.10.2011, 08:58 #110Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
Если сосед может работать без интерфейса пусть покажет вам как . CWType не использую(больше нравится хороший ключ на столе) но ради интереса загрузил, правда пока без связки с логом. В настройках интерфейса выставил омнириг- риг1,ptt-rts, key-dtr. Sound-та карта которая в цифре используется. И на динамике снял крестик а то у меня нет манипуляции. Теперь всё заработало, есть манипуляция, макросы передаются.
24.10.2011, 09:09 #111Very High Power
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 69
- 1,017
- 127
- 133
Порядок следующий.
1. Включаете UR5EQF
2. Затем Модули---Цифровые виды-----Мода(в окне ЦВ)-----выбираете CW----заходите в "Конфигурация"-----настройка САТ( там должен быть установлен младший порт, ну и все установки вашего трансивера что и в цифре)------переходите в настройки РТТ----(устанавливаете старший порт)----- теперь необходимо перейти к набивке макросов и вперед с песней на CW участок.
PS при работе в CW управление РТТ отключается от ДАТА разьема и подсоединяется к распредкоробке где подключается на контакты РТТ( с передней панели), в гнездо CW подключается разьем от UnDual -CW, режим работы трансивера в данной моде - CW.Последний раз редактировалось UG4A; 24.10.2011 в 09:28.
Aнатолий. RCWC#17.Учите телеграф!!!
24.10.2011, 11:56 #112Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
Да хотел добавить что манипуляция есть в режиме usb, при переходе трансивера в cw манипуляция отсутствует хотя в модеме cw диод перемигивается в такт передачи? Я тоже типичный валенок в этих вопросах но научным методом втыка иногда что-то получается :-)
24.10.2011, 12:00 #113Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 73
- 2,257
- 574
- 238
24.10.2011, 12:43 #114Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,276
- 71
- 160
Последний раз редактировалось UA3VFL; 24.10.2011 в 12:43. Причина: Добавлено сообщение
Александр
UA3VFL
24.10.2011, 12:58 #115Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Вот описание.
http://radioarena.ru/download/Unicom...-%20manual.pdfAlex!
Политика — искусство зла во имя добра...
24.10.2011, 13:56 #116Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,276
- 71
- 160
24.10.2011, 20:22 #117Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,276
- 71
- 160
25.10.2011, 12:36 #118Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,276
- 71
- 160
Все теперь понял , спасибо
Александр
UA3VFL
26.10.2011, 02:59 #119
26.10.2011, 13:15 #120
Подсказали что можно изменить макросы именно в Omni-rig, люди правили их под другие станции. Пока сам еще не делал, о результатах сообщу позже...
PS. Пользуюсь трансивером иногда через интернет переключения приходится делать через родную программу для ft-450 потом опять переключаю на ur5eqf73! Петр R1ZAA (ex UB1ZAA)
31Спасибо
