Страница 18 из 38 ПерваяПервая ... 811121314151617181920212223242528 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 570
Like Tree31Спасибо
Тема: FT-450 и цифровая связь
  1. #256
    02.10.2010
    г. Ейск
    112
    9
    Цитата Сообщение от R3BF Посмотреть сообщение
    Попробуйте "поиграться" с опцией CATRATE в трансивере и Omni Rig. Начните с 9600.
    Я думаю здесь проблем нет CAT работает от 38400 до 4800 просто время отклика меняется
  2. #257
    02.10.2010
    г. Ейск
    112
    9
    В HRD5 работает все без проблем, просто к нему еще привыкать, а ur5eqf уже так сказать родной
    может у меня какие нить косяки с установками MOD в журнале
  3. #258
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Да там тоже все просто,особенно если установить русификатор.
    Если c HRD все работает, значит что-то не так установлено в настройках Omni-Rig, посмотрите выше в этой ветке и в других, неоднократно здесь обсуждали.
  4. #259
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,124
    1504
    956
    В UR5EQF при работе в BPSK надо включить bpsk моду и в модах окна журнала, и в модах окна цифровой связи.
  5. #260
    02.10.2010
    г. Ейск
    112
    9
    Я о чем и просил, может кинете скринами что и как прописать, видно у меня косяк какой в настройках.
  6. #261
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
  7. #262
    27.10.2010
    гПокров
    1,283
    160
    Какой интерфейс ? и стоит-ли его использовать ,я работаю на "прямую" --как тут на этой ветке давно советовали наши "слоны",проштудируйте посты и Вы найдете для себя результат 73!
  8. #263
    07.01.2009
    17
    18
    576
    Имею FT-450 плюс переходник COM-USB (Gigaware) плюс две программы MIXW и UR5EQF. Порт определен. Все ОК! Все последние версии, включая ПО на трансивер. При включении трансивера на передачу все идет нормально, но трансивер не отключается при окончании передачи и не переходит на прием. Только помогает или отключение трансивера от сети или, отключив одну программу полностью, загрузив другую. Тогда есть переход на прием. Скорости портов везде выставлены одинаковые, начиная от самой низкой и до максимальной. И также включено LSB+DATA (USB+DATA). Выключив полностью комп’ютер, все равно трансивер остается включен просто на передачу. Сброс в заводские установки трансивера делал. Все равно… Согласен, что где то все просто, но.. Где копать? С комп’ютером дружу. 73! Можно на мой е-маил us1mm@mail.ru
  9. #264
    Standart Power Аватар для UT2HM
    22.01.2006
    Poltava
    77
    187
    19
    10
    у меня в настройках компорта PTT- RTS, CW-DTR. при работе в UR5EQF вкл. OMNIRIG. при микс омни не включать. на трансивире обратить внимание на "SPLIT", бывает, если включен , то посмотрите какой вид модуляции стоит на втором гетеродине. на стадии освоения трансиверна не включайте "сплит". настройте чисто в Миксе, там просто установить параметры ком порта. модуляция в программе и в тр-ре должны совпадать.
  10. #265
    27.10.2010
    гПокров
    1,283
    160
    А вот у меня на 65ю моду КАТ не работает --только через VOX , а уровни АЛС не могу выставить ОТКЛ VOX при малых уровнях , а при больших АЛС "зашкал",хотя при ПСК-31 все ОК
  11. #266
    27.10.2010
    гПокров
    1,283
    160
    Сейчас КАТ работает ,вот ПТТ не могу прописать
  12. #267
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,917
    1207
    1571
    Похоже задал вопрос не в той ветке.
    Повторю здесь
    Может кто сталкивался
    Возник вопрос по САТ системе .
    Прога TR4W
    Все выставляю как писано -радуюсь,вижу частоту в проге ,кручу валкод все работает.
    Но радость прежде временна ,делаю клик на карте диапазона по споту и САТ пропадает.
    захожу в настройки что либо меняю ,затем возвращаю в первоначальное состояние -сохраняю иии САТ вновь запускается.
    Но при очередном щелчке по споту -все пропадает.
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
  13. #268
    Low Power
    04.06.2014
    Кемерово
    35
    8
    5
    вопрос. только начинаю осваивать цифровые виды.
    собрал САТ нуль-модемный провод, подключил трансивер к компьютеру - все хорошо работает.
    далее, сзади трансивера EXT SP (FSK out) подключил напрямую в микрофон компьютера.
    в программе UR5EQF захожу в цифровые связи, начинаю менять моды и скорости передачи моды, но толку нет, постоянно выдает разные иероглифы или непонятный текст. Прошу помощи разобраться. Возможно не хватает ума с разъемами. У кого все работает, прошу помощи.
    в данное время трансивер соеденен как здесь на странице 78
    http://files.radioscanner.ru/files/d...787/ft_450.pdf
  14. #269
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Если вы хотите работать BPSK, то соберите схему стр 73-74. приведенного руководства. Если комп ноут и не имеет линейного входа, а только микроф., то нужно уменьшить уровень НЧ по входу на Зв. карту компа. Если стационарный, то выход трансивера на линейный вход, а вых ЗК на задн. панель тр=вера, по схеме.
    Кроме того в UR5EQF есть цифр. модуль, в нём в Конфигурации - Активировать звуковую панель и настройки Зв. карты нужно сделать. Уровень НЧ по входу З К на водопаде желательно дорожки ниже красного.
    http://www.ra4a.ru/forum/28-618-1
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 14.07.2014 в 10:59.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  15. #270
    Low Power
    04.06.2014
    Кемерово
    35
    8
    5
    Хочу работать в цифре! С чего начать? - ФОРУМЫ НА RA4A
    честно говоря я понял что нужен разъем DATA с трансивера. но проблема в том, что RV3MP Михаил нарисовал схему, а я не могу понять какие провода пересекаются, а какие замыкаются в точках. Уже готов взять паяльник в руки, но не понятно что куда и как.
  1. Цифровая шкала
    от ES4TIX в разделе Цифровые трансиверы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 17:52
  2. Радиостанция Лавина + цифровая связь
    от UR3PHP в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 16:47
  3. Кварцованная цифровая связь
    от datvort в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 31.12.2004, 01:43
  4. Цифровая связь - с чего начать ?
    от witl в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 24.06.2004, 14:55
  5. Цифровая шкала 'ЦШ-01'
    от RZ9IB в разделе Цифровые трансиверы
    Последнее сообщение: 27.11.2002, 23:55
