10.12.2011, 23:05 #166Standart Power
- 22.01.2006
- Poltava
- 77
- 187
- 19
- 10
Микс и Ft450 управляются через СОМ посредством САТ и не нужны сторонние программы..
Добавлено через 14 минут
Зачем Vox ? В цифровых режимах вобще нет проблем. В телеграфе возмите с СОМ порта сигнал DTR и через оптрон можете включить в разъем "телеграфный ключ" или в разьем ДАТА, в последнем случае будет только QSK. Все, повыбрасывайте ваши интерфейсы, производитель трансивера обо всем позаботился....
Вот сейчас работаю в контесте с программой TR4W, тоже никаких проблем...Последний раз редактировалось UT2HM; 10.12.2011 в 23:30. Причина: Добавлено сообщение
73! Юрий (UT2HM)
11.12.2011, 00:12 #167QRP
- 09.08.2008
- Александрия, Украина
- 37
- 7
11.12.2011, 00:20 #168Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
Последний раз редактировалось UD4A; 11.12.2011 в 00:23. Причина: Добавлено сообщение
С уважением Анатолий, 73!
11.12.2011, 01:04 #169Standart Power
- 22.01.2006
- Poltava
- 77
- 187
- 19
- 10
вроде и рисовать схемы не нужно...
Я, вроде, технически объясняю. 1. Подключить трансивер как в "руководстве пользователя". Кабель прямой Сом порта. По звуку кабеля между звуковой картой компа(у меня "динамик" и "микрофон") и разъема "ДАТА" трансивера. Можно работать цифрой в Миксе.
2. Для удобной работы телеграфом. Сделать оптронную ячейку, ссылку я давал неоднократно. Разобрать разъем СОМ порта, возле трансивера, подапаять оптронную ячейку(вывод DTR посмотрите сами, можно в "руководстве") . Выход оптронной ячейки подпаять к вашему манипулятору телеграфа к "земле" и выход манипулятора "точка". Переключить трансивер в режим "обычного ключа" (кнопка "keyer")и работать с любой программы. Для работы с манипулятора переключить режим "автомат.ключ" (на трансивере кнопка "keyer") . Все.
Для упрощения манипуляций я использую отдельный авт. ключ конструкции K1EL (см. cqham.ru). рекомендую... выход ключа параллельно с выходом оптрона на вход трансивера "ключ".
В программах нужно в конфигурациях указывать CW через DTR. Но есть программы которые не поддерживают САТ от фт450, например UR5EQF_Log, он работает нашим трансивером, вернее его цифровой модуль, через программу "омнириг". там свои настройки... При работе с программами внимательно смотрите за скоростью СОМ порта, нужно что бы была одинаковая скорость.. Вот пожалуй кратко все. Распечатайте себе "Руководство пользователя".Последний раз редактировалось UT2HM; 11.12.2011 в 01:18.
73! Юрий (UT2HM)
11.12.2011, 04:30 #170
11.12.2011, 20:58 #171
16.12.2011, 11:32 #172Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,275
- 71
- 160
Последний раз редактировалось UA3VFL; 16.12.2011 в 11:36.
Александр
UA3VFL
18.12.2011, 20:34 #173
18.12.2011, 20:40 #174
18.12.2011, 20:51 #175Standart Power
- 22.01.2006
- Poltava
- 77
- 187
- 19
- 10
Последний раз редактировалось UT2HM; 18.12.2011 в 20:52. Причина: Добавлено сообщение
73! Юрий (UT2HM)
21.12.2011, 22:03 #176QRP
- 09.08.2008
- 37
- 7
73. Сергей (US5VAC)
22.12.2011, 09:18 #177Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,275
- 71
- 160
22.12.2011, 21:41 #178QRP
- 09.08.2008
- 37
- 7
22.12.2011, 22:31 #179Standart Power
- 22.01.2006
- Poltava
- 77
- 187
- 19
- 10
Режим в трансивере должен быть "дата"... в миксв RTS--PTT
Последний раз редактировалось UT2HM; 22.12.2011 в 22:35.
73! Юрий (UT2HM)
22.12.2011, 22:52 #180QRP
- 09.08.2008
- 37
- 7
Нет Юрий.Вообще не хочет работать.А когда ставлю RTS DTR всегда Вкл. И тогда всё переключаеться и миксом управляю трансивер.и на передачу переходит,а вот в эфир ничего не идет.Я так понялмикрофон должен каким то образом отключатся и должна работать цифра.Может чтото в трансивере не то или может САТ шнур не правильно распаял.Я распаивал 1-1,2-2 и так далее.
73. Сергей (US5VAC)
31Спасибо
. И мне они совершенно не нужны.
... и не только для вас...
