Страница 2 из 38 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 570
Тема: FT-450 и цифровая связь
  1. #16
    QRP Аватар для RX3FR
    26.09.2006
    Московская обл. г.Пушкино
    77
    39
    5
    219
    "UR5EQF-Log" -> "OmniRig" -> "Unicom Dual" -> FT-450
    Привет всем! Прошу помощи.
    Не могу запустить такую "цепочку": "UR5EQF-Log" -> "OmniRig" -> "Unicom Dual" -> FT-450 . C трансивером FT-857 настроил, всё работает отлично, а с FT-450 - никак не могу довести до ума! Удалось ли кому-нибудь запустить такую "цепочку" ?
    Юрий
  2. #17
    30.08.2003
    1,030
    20
    Цитата Сообщение от RZ3AGI Посмотреть сообщение
    можно попробовать KENWOOD, Yaesu теперь использует их систему команд
    интересный, момент!
    я писал коды программ под айкомоские команды и кэнвудовские, и могу сказать, что в сравнении с кенвудом айкомовская система команд очень не удобная так, что неслучайно видно есу перешли на кенвуд команды.
  3. #18
    QRP Аватар для RA6LGH
    24.03.2008
    Каменск-Шахтинский
    38
    49
    13
    Юрий
    Посмотрите в этой ветке я писал про настройки OmniRig.
    http://forum.qrz.ru/thread17831.html
    Проверьте в папке OmniRig , должен присутствовать файл FT-450.ini
  4. #19
    Low Power Аватар для R3BF
    27.02.2005
    Москва. Вся Страна.
    59
    4
    23
    Юрий
    Рекомендую: в настройках трансивера в меню "CATRATE" необходимо
    выставлять скорость 38400. И эту скорость прописывать в "OmniRig".
    Кроме того необходимо установить уровень срабатывания в меню "DIG VOX", а в меню "D TIPE" RTTY сменить на USER-L. Все должно заработать.
  5. #20
    25.03.2005
    село
    241
    16
    14
    FSK-RTTY
    Владельцам 450-го...кто использует данный аппарат в режиме FSK подскажите, что нужно что бы не заморачиваться, т.е. много не думать, а сразу.............. и в тесты????
    Какие интерфейсы применяете...что можно посоветовать, только не надо посмотри ссылку....смотришь её, а там совсем другая опера...прошу по существу, если у вас другой аппарат не надо домыслов и предположений, если мне надо будет я сам зайду к вам на 950 и 2000 но я прошу ответить тем кто работает на 450-м. остальным прошу не придумывать ответ.....и ....всё!!!
  6. #21
    25.03.2005
    село
    241
    16
    14
    Тогда по другому спрошу....интересно какие входы и выходы используют радиолюбители при работе в цифре???Посмотрел сигнал на выходе ДАТА, что то не увидел работу контура, и сигнал на наушники высокочастотный и шума больше....на передачу через звуковую катру использую вход микрофона, при работе через ДАТА необходимо производить замыкание РТТ на этом же разьеме, кто нибудь использует разьем на передней панели для приема????
  7. #22
    25.03.2005
    село
    241
    16
    14
    А кто нибудь вообще работает на этой моделе в цифре или нет????
  8. #23
    13.03.2008
    312
    36
    Chikago, мил друг, чего ж ты форум не читаешь, RV3BF, все верно описал,
    а контур работает только на телефоны, да на динамик.
  9. #24
    25.03.2005
    село
    241
    16
    14
    Да где то читал, сейчас не помню, просто попробовал поработать в тетсте, посмотрел на водопад, а там работа этого органа не очень, на наушники послушал, вроде как по высоким шпарит.....ну и задал вопрос и никто не отвечает...т.е. все знают и молчат....может между собой , как говорят, в личку скидывают??? программу по закачке установок памяти закачал, тоже наверное где то говорилось....извиняюсь
  10. #25
    10.10.2007
    414
    90
    11
    FLDigi
    Использует ли кто-нибудь FLDigi http://www.w1hkj.com/Fldigi.html . Заинтересовала совместимость с LINUX
    вложение -рус.перевод необработанный
    Добавлено через 6 минут
    Вложения Вложения
  11. #26
    Standart Power Аватар для RZ9OC
    26.01.2008
    Новосибирск
    142
    76
    Компьютер+UnicomDual+Yaesu FT-450
    Добрый день !!
    Пытаюсь "подружить" связку UR5EQF-log+CWType => UnicomDual => FT-450 .
    Стабильный контакт был получен после установки в трансивере и OmniRig скорости в 9.600.
    После установки UnicomDual появились два СОМ порта - СОМ-6 и СОМ-7.
    СОМ-6 используется OmniRig. СОМ-7 прописал в настройках CWType .
    Проверяя работу CWType вижу , что при команде отправки эфир некоего текста , трансивер встает на передачу и происходит постоянная передача сигнала (как если бы держать постоянно нажатым CW ключ). Текст заканчивается и все исправно переходит в режим приема. Такая же картина при выдернутом из разъема CW трансивера шнуре от интерфейса. Проверял - на CW разъеме от интерфейса исправно создается манипуляция согласно отправленного на передачу текста.
    Есть предположение , что необходимо какие-то установки изменить в меню трансивера. Подскажите какие???
    Пробовал работу с MixW2.18 и HRD v.4 : индикация частот нормальная в HRD , в MixW и HRD принимаются BPSK и RTTY станции. На передачу в этих режимах не пробовал. Жду файл регистрации к MixW. Да и осилить бы надо сначала согласование связки с CWType.
    Изображения Изображения
  12. #27
    25.03.2005
    село
    241
    16
    14
    RZ9OC
    Юрий добрый вечер!!! Я работаю в связке AATest+CWTYPE+UnicomDual.....для того чтобы не было того о чем вы писали...небоходимо сделать разрыв провода управления PTT идущий в DIN6....и подключить его на PTT разьема на передней панели...
    Задний разьем DIN6 PTT в телеграфе не работает идет режим нажатия.... при работе CW я просто разьединяю разьем и включаю в PTT спереди...ну а в цифре все окей опять восстанавливаю и усё!!!
  13. #28
    26.01.2008
    Новосибирск
    142
    76
    TO Chicago.
    Спасибо за быстрый ответ !!!!
    Из сказанного Вами, следует, что надо будет поставить минитумблерок и им коммутировать поступление команды РТТ либо на задний разъем DIN6 , либо в разъем на передней панели ?
    Правильно ?!
    И еще хотел бы узнать, какие изменения в меню трансивера Вы внесли.
    Я поставил или оставил без изменений следующее в меню:
    - CATRATE = 9.600
    - CAT TOT = 10
    - CAT RTS = ENABLE
    - D TYPE = USR-L
    - DIG VOX = OFF
    Вроде бы всё перечислил. Жду Вашего ответа.
  14. #29
    25.03.2005
    село
    241
    16
    14
    Порты 5 и 6....
    провод экранированный я разрезал и запаял маму и папу 3,5мм джеки и от разъема на передней панели вывел в коробочку, установил разьемы для электретного микрофона,РТТ, некоторые делают в мышах и используют три кнопки для дополнительных функциональных возможностей трансивера.......
  15. #30
    26.01.2008
    Новосибирск
    142
    76
    Совместно с Виктором Андреевичем Функнером (RZ3LF) - у него я покупал интерфейс - решена проблемма работы в режиме CW с CWType. Нет надобности резать провода и ставить тумблера.
    Итак, суть....
    - выполняем манипуляции , описанные на стр.44 мануала на 450-й , а по простому - включаем режим CW VOX .
    В CWType ставим PTT=>NONE, а KEY=>DTR .
    То есть при таком раскладе трансивер у нас переходит в режим передачи при наличии CW манипуляции и возвращается в режим приема по окончании .
    Время задержки CW VOXа можно и нужно выставить под себя в меню "CW DLY" , опытным путем выбираем задержку от 30 - 3.000 миллисекунд .
    Вроде бы и всё, CW работу настроил, в выходные займусь цифрой.
  1. Цифровая шкала
    от ES4TIX в разделе Цифровые трансиверы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 17:52
  2. Радиостанция Лавина + цифровая связь
    от UR3PHP в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 16:47
  3. Кварцованная цифровая связь
    от datvort в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 31.12.2004, 01:43
  4. Цифровая связь - с чего начать ?
    от witl в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 24.06.2004, 14:55
  5. Цифровая шкала 'ЦШ-01'
    от RZ9IB в разделе Цифровые трансиверы
    Последнее сообщение: 27.11.2002, 23:55
