29.08.2011, 19:40 #91Silent Key
- 22.03.2006
- 73
- 1,454
- 195
29.08.2011, 21:12 #92Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Да ssb, просто на ssb это не было заметно. Голос как голос, а водопад все показал.так в цифре ssbAlex!
Политика — искусство зла во имя добра...
29.08.2011, 23:47 #93Standart Power
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
Может быть из-за включенного CONTOUR в положении макс «Усиление низкое» (стр 30 рус. мануал) , что означает подавление -12 дб на участке полосы пропускания. Имеются 5 положений : -12, -6, 0, +6, +12дб в пяти участках, т.е. выбор режекция или усиление от края до края выбранной полосы DATA USB/LSB
ЮрийПоследний раз редактировалось UA3AHH; 29.08.2011 в 23:57.
UA3AHH
02.09.2011, 14:18 #94Very High Power
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 1,019
- 127
- 134
Резинка для валкодера
растянулась резника для валкодера, у кого есть информация по восстановлению или может где "лежит"?
Aнатолий. RCWC#17.Учите телеграф!!!
07.09.2011, 22:34 #95Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
Уважаемые коллеги. Пробую трансивер с самодельным интерфейсом в режиме DATA, в связи с чем появились вопрос:
Если использовать САТ-систему, для управления RX-TX, будет ли нужный режим трансивера для работы в цифре. По сравнению с тем режимом, который обеспечивается при замыкании на землю контакта «DATA-PTT» ?С уважением Анатолий, 73!
07.09.2011, 23:48 #96
08.09.2011, 09:21 #97Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
Уточняю свой вопрос:
Я испытал четыре программы : HRD, EQF, MIX, Easy PAL на предмет переключения трансивера RX-TX. Пробовал в 2-х режимах с ключом и через САТ. Easy PAL переключает только ключом, а остальные (при соответствующих установках) работают и с ключом и через САТ.
В связи с чем вопрос:
Если использовать САТ-систему, для управления RX-TX, будет ли нужный режим трансивера для работы в цифре (т.е. отключение микрофона, речевого процессора). По сравнению с тем что происходит при замыкании на землю контакта «DATA-PTT» ?
Обязательно ли мне коммутировать «DATA-PTT», или можно обойтись САТ?
При параллельном использовании (без коммутации) , не будут ли они мешать друг-другу, или поставить тумблер?С уважением Анатолий, 73!
09.09.2011, 18:17 #98Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
Не получил ответа, буду делать как есть.
29.09.2011, 14:36 #99Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
Всеь доброго времению.Подскажите уменя фт-450+UniComDual. В ПСК на передачу все ОК
на прием водопад есть,а информацию не четает -на монеторе 0 ,с ТХ в ПК нч сигнал приходит .Заранее благодаренАлександр
UA3VFL
29.09.2011, 14:56 #100Царь
- 13.01.2009
- Шахты
- 953
- 361
- 1302
если операционная система WinXP проверьте на регуляторе громкости, какой вход включен, микрофон или линейный... куда присоединяли выход нч с трансивера...
Добавлено через 2 минуты
если водопад все-таки идет.... проверяйте установку скорости в программе которую применяете, скорость приема не та вот и не читаетПоследний раз редактировалось R7MU; 29.09.2011 в 14:56. Причина: Добавлено сообщение
ex. UA6LPN, Сергей
30.09.2011, 08:47 #101Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
01.10.2011, 15:00 #102Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
CAT
Все настроил САТ на прием ,сей час принимает и читает Я сначало прописал в управление OmniRig появилась графа САТ прописал все данные по 450 му,потом в управлении поставил 450 и все ОК ---всем спасибо
Александр
UA3VFL
02.10.2011, 19:48 #103Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
[QUOTE=UA3VFL;586850]Все настроил САТ на прием ,сей час принимает и читает Я сначало прописал в управление OmniRig появилась графа САТ прописал все данные по 450 му,потом в управлении поставил 450 и все ОК ---всем спасибо[/
Не тут то было ,чуть поработало и опять не читает ,,обратил внимание на интерфейс UnicoDual --все индикатор светятся --то есть RXD ,TXD ,PSК-мерцают ,CW PTT PWR--ярко .Я не запоминал как было раньше ,подскажите в чем дело?
Александр
UA3VFL
04.10.2011, 12:42 #104
04.10.2011, 21:41 #105Very High Power
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 1,019
- 127
- 134
Да вроде проблем и не должно быть??7 Что за программа, которая так себя ведет, может что с компьютером???
31Спасибо
