Страница 11 из 38 ПерваяПервая ... 45678910111213141516171821 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 570
Тема: FT-450 и цифровая связь
  1. #151
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Цитата Сообщение от UA3VFL Посмотреть сообщение
    Не многовато сразу столько в одной связке?
    Юрий доброе утро. Подскажите ,а аптроннавая развязка разве нужна , если я применяю UnicomDual?
    Вчера весь вечер потратил на связку 450го=EQF-СW в сифре=Unicom,
    только включаю программу пинCW ,который с Unicom сразу замыкается-идет несущая --- не знаю ,что делать ?
  2. #152
    Standart Power Аватар для UT2HM
    22.01.2006
    Poltava
    77
    187
    19
    10
    Я включаюсь как в инструкции по эксплуатации, без дополнительных интерфейсов (оптрон как дополнение для СW, может можно и без него но я так настроил и привык). Еще я заметил, что при подключении к EQF с омнириг имеет значение очередность влключения, сначала трансивер, потом запуск программы... Я использую EQF только как журнал (не нравится мне его циф.модуль) и из него запускаю программы как я уже говорил..
  3. #153
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Да я так и делаю сначала вкл. ТRX потом PC
    Юрий, а вот Анатолий UA4AGO давно предлагает коммутировать цепь ртт на разъеме DATA на разъем MIC ,неужели в этой связке PC- EQF-Unicom-450 надо делать--добавлять какие-то провода,тумблера.джеки и тд-тп ????
  4. #154
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Юрий я у себя такой закономерности не заметил,запускаю в любой последовательности. Единственно что, цифровой модуль UR5EQF при старте, переводит транcивер в режим передачи по цепи РТТ. Сначала запускаю программу, после включаю питание интерфейса, и уже из программы включаю режим приема.
  5. #155
    22.01.2006
    Poltava
    77
    187
    19
    10
    я не использую Unicom..
  6. #156
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Цитата Сообщение от RX3FR Посмотреть сообщение
    Привет всем! Прошу помощи.
    Не могу запустить такую "цепочку": "UR5EQF-Log" -> "OmniRig" -> "Unicom Dual" -> FT-450 . C трансивером FT-857 настроил, всё работает отлично, а с FT-450 - никак не могу довести до ума! Удалось ли кому-нибудь запустить такую "цепочку" ?
    Юрий
    Юрий рошло много времени ,но Ваш вопрос и сейчас в "моде".Я несколько
    лет работал в ПСК-31 ,а сейчас захотелось попробовать другие втды .
    Вот и наткнулся на CW -не идет.Я раньше не оброщял внимание на индикаторы интерфейса а сейчас пришлось -перечожу на CW -ТХ включается как положено на монеторе идут макросы, в эфир -несущая
    индекатор на интерфейсе горит постоянно , мне советуют пересмотреть установки проги и TRX/Вы немогли-бы помоч в этом вопросе?
  7. #157
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    805
    884
    443
    Зачем применять юником дуал ? На фиг он вообще нужен для фт 450?
  8. #158
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Да Вам, вообще ничего не нужно. Даже наверное трансивер?
  9. #159
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    А вы как спариваете ком-TRX иработа CW в цифре?
  10. #160
    09.08.2008
    Александрия, Украина
    37
    7
    Всем доброго времени суток.Подскажите пожалуйста ,подключил интерфейс UT7QF.Приём работает,сом порт найден,а вот передачи нету.В трансивере может настройки надо сделать?Я только приобрёл эту модель трансивера.Пользуюсь МИКСОМ.
  11. #161
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    С таким интерфейсом не знаком , а начинать надо с него .
    А проще работать прямым кабелем КАТ --- меньше мороки.
  12. #162
    09.08.2008
    37
    7
    Спаял кабель САТ 9 пиновый,подключил.Я распаял 1-1,2-2....9-9.Ну я так понял надо для трансивера какой то драйвер???Или прописывать что то гдето.Я пользуюсь Миксом.Может ещё и в трансивере настройки надо установить?
  13. #163
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Надо установить настройки в "Omni-Rig" и самом трансивере, какие, в ветке про 450-й, здесь сто раз писали, поищите. Больше ничего не надо, включайте и работайте.
    Добавлено через 1 час 9 минут
    Разумеется, надо сделать соединения трансивера с звуковой картой.
    Последний раз редактировалось UD4A; 10.12.2011 в 16:03. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением Анатолий, 73!
  14. #164
    22.01.2006
    Poltava
    77
    187
    19
    10
    в Миксе нет "омни рига"..... в Миксе настройка САТ.. там все понятно..
  15. #165
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    А куда-же он там делся? Или я что-то не понимаю? У меня в MIX-W управляется и через VOX и по цепи PTT.
  1. Цифровая шкала
    от ES4TIX в разделе Цифровые трансиверы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 17:52
  2. Радиостанция Лавина + цифровая связь
    от UR3PHP в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 16:47
  3. Кварцованная цифровая связь
    от datvort в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 31.12.2004, 01:43
  4. Цифровая связь - с чего начать ?
    от witl в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 24.06.2004, 14:55
  5. Цифровая шкала 'ЦШ-01'
    от RZ9IB в разделе Цифровые трансиверы
    Последнее сообщение: 27.11.2002, 23:55
