07.04.2011, 11:08 #76Standart Power
- 12.08.2010
- 159
- 22
Последний раз редактировалось RA3DND; 07.04.2011 в 11:09. Причина: Добавлено сообщение
Ничто так не помогает победе истины, как сопротивление ей.
RA3DND
07.04.2011, 11:27 #77Low Power
- 29.03.2010
- 22
- 13
UB3DAB
07.04.2011, 11:56 #78Standart Power
- 12.08.2010
- 159
- 22
07.04.2011, 12:04 #79Заблокирован
- 07.05.2008
- 77
- 724
- 361
- 1421
24.04.2011, 22:57 #80Standart Power
- 27.11.2008
- Павловск, СПб
- 76
- 224
- 365
После установки OMNIRIG последней версии дожал САТ в связке
ft450-krot3.9-ноутбук с Вистой
проблема была в том, что в ноутбуке при установке драйверов USB\COM
формировались COM ПОРТЫ С №№ 17 и 18 которые не поддерживались
предыдущим OMNIRIG
Однако, на фоне успешного управления всего с компа
и отображения на компе манипуляций с трансивера
столкнулся с нежеланием вставать на передачу в цифровых видах
выяснилось, что настройка меню D-TYPE из состояния USER-L
немотивированно перепрыгивает и состояние RTTY
То есть после перемены моды на компе мода на фт450 меняется, но
приходится открывать меню и вручную править после этого
снова можно вкл передачу
Подскажите как лечитьЮрий Архипов (UA1ACQ)
25.04.2011, 15:50 #81Low Power
- 29.03.2010
- 22
- 13
Есть такое дело.... причем слет настройки происходит именно когда меняешь моду через Omni-Rig, или достаточно пройтись по кластеру в UR5EQF_log, по разным диапазонам и модам, и USER-L слетает на RTTY....
А т.к. моды я переключаю обычно кнопками на трансивере, и кластером в логе не пользуюсь, то на эту проблему забил....UB3DAB
25.04.2011, 23:50 #82Standart Power
- 27.11.2008
- Павловск, СПб
- 76
- 224
- 365
Забить это понятно
Хочется полета и чтобы поменьше рутины
иначе для чего комп?Юрий Архипов (UA1ACQ)
16.05.2011, 22:03 #83
FT-450 PSK частые полосы на водопаде
Всем доброго ...
Появилась проблема в FT-450AT в PSK.
Использую HRD+DM780 около года. Трансиверу - 2 года. Версия 0194. DATA сигнал с ТРХ в звуковую карту - напрямую. Все работало нормально.
Работая с DX добавлял мощность, т.к. он не отвечал. Дошел до 80 ватт и вдруг водопад с голубого стал черным. Пошли непрерывные вертикальные полосы через каждые 100 гц по всему водопаду. Сигналы корреспондентов (те, что помощнее) на водопаде стали едва заметными, а слабые сигналы вообще не просматриваются. Тех кого вижу, отвечают.
При этом чувствительность водпада - стала намного хуже, но всеже прием сильных станций - виден, а слабых - нет.
Перегрузка компа ничего не дает.
Пробовал EQF. Но и там такой же водопад стал - черный и с полосками через 100 гц.
Попробовал на другом компе - ноуте. Та же история. Полоски вертикальные сплошные через примерно 100 гц - как будто возбуд.
Сл-но дело в TRX-e?
Перезагрузку трансивера (сброс переменных) еще не делал.
В CW, SSB и PSK работа нормальная. Мощность не упала. Все отвечают кого позову.
Как восстановить нормальную работу и чутье водопада? Если можете, помогите советом.
С уважением, Владимир R3XAA (ex RA3XEW).RA3XEW
16.05.2011, 22:09 #84Standart Power
- 22.01.2006
- Poltava
- 77
- 187
- 19
- 10
проверить звуковой кабель... на прием...на передачу скорее всего нормально...
73! Юрий (UT2HM)
16.05.2011, 22:13 #85
Кабель на Зв. карту?
Прозванивал, КЗ нет, звонится нормально.
А как проверить на прием?Последний раз редактировалось R3XAA; 16.05.2011 в 22:17.
RA3XEW
16.05.2011, 22:22 #86High Power
- 16.08.2004
- Астана
- 861
- 296
- 151
Есть такое злое дело в большинстве китайских разъемах сейчас, кабель звонишь все в порядке, просто разъем звонится без проблем, а на самом деле, в нем почти короткая. Пару раз сталкивался с таким, потом пошел на ebay.com купил правильные разъемы, потом просто забыл про эти проблемы.
Владимир UN0LL
16.05.2011, 22:31 #87
UN7ZL Владимир, спасибо.
Речь идет о 3.5 мм разъемах?
Буду менять на такие же. Пока фирменных нет.RA3XEW
16.05.2011, 22:32 #88Very High Power
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 1,017
- 127
- 133
Посмотрите уровни вх громкости звуковой карты компа, по входам, еще возможно с дин разьема штырек DIN-6 не контачит.(не достает...)
Aнатолий. RCWC#17.Учите телеграф!!!
16.05.2011, 22:35 #89
24.05.2011, 21:02 #90Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Интересный дефект выявился после перехода на цифру. На водопаде не отражается полоса примерно в 200 гц с размытыми краями( В SSB это не заметно). Полоса USB, из водопада вырезана эта полоса со средней НЧ частотой примерно 1500 Гц(в этой полосе сигналы пропадают, если перестраивать трансивер. Прога MixW. Notch-фильтр MixW не включен.
Alex!
Политика — искусство зла во имя добра...
31Спасибо
