Показано с 1 по 2 из 2
    datvort
    Гость
    Кварцованная цифровая связь
    Как можно расширить девиацию частоты на диапазоне 20-100 МГц ЧМ, при этом используя кварцевую стабилизацию частоты?
    Насколько я понимаю:
    Вариант 1. Использовать синтезатор, но вопрос во времени установления ФАПЧ - на таких частотах не будет сильно ограничивать битрейт? Если на 900МГц порядка 40-128 кБод, сколько же будет на 30МГц, ведь чем ниже частота, тем больше время установления. Манипуляция осуществляется частотой кварца.
    Вариант 2. Взять кварц пониже, да умножать его в 6-10 раз так сказать вручную. Но тут - небольшая номенклатура соотв. кварцев, да и каскады умножения городить, хотелось бы поэлегантней.
    Вариант 3. Никак
    Благодарю всех отозвавшихся
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    24
    1,425
    18
    5
    Собственно можно попробовать "качать" опорник синтеза + сам варикап ГУН-а как для голоса.... Это предлогал G3RUH для 9600бод пакетной связи. Но там(для 9600) конечно девиация не такая большая, как вы хотите......
    Хотя я проводил эксперимет с синтезатором на 144Мгц, опрорник уводя на 2-3Кгц ( частота опоры 7.2Мгц) на выходе синтеза частота изменялась на ~50~70Кгц.
    С наступающим!
  1. Цифровая шкала
    от ES4TIX в разделе Цифровые трансиверы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 17:52
  2. Цифровая передача данных и УКВ
    от Micle26 в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 20:21
  3. Цифровая связь - с чего начать ?
    от witl в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 24.06.2004, 14:55
  4. Цифровая шкала UW3DI help !
    от R9UHN в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.01.2003, 13:18
