02.11.2011, 21:01 #136Standart Power
- 22.01.2006
- Poltava
- 77
- 187
- 19
- 10
у меня сделано так - http://forum.qrz.ru/thread14947-31.html и http://forum.qrz.ru/thread14947-33.html , а гальваническая развязка, лишние хлопоты... ненужно зто..
в миксе, при работе CW, все время QSK получается, что не всегда нужно, (реле торохтит)..Последний раз редактировалось UT2HM; 02.11.2011 в 21:13.
73! Юрий (UT2HM)
02.11.2011, 21:53 #137Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
Я так и не понял как у Вас сделано, дайте конкретную схему, а то в этой теме 133 страницы.
Меня в свое время учили так: "кашу маслом не испортишь"....
Добавлено через 58 секунд
Да я думал поставить еще один тумблер, что-бы отключать релейную цепь. "Easy PAL" переключает только ключом. Но это не долго сделать и потом, я пока работаю только в PSK и только в UR5EQF.Последний раз редактировалось UD4A; 02.11.2011 в 21:56. Причина: Добавлено сообщение
С уважением Анатолий, 73!
02.11.2011, 23:41 #138Standart Power
- 22.01.2006
- Poltava
- 77
- 187
- 19
- 10
я же дал ссылки... по первой схема и фото...по второй ее доработка, так как после обновления прошивки была устранена ошибка работы в режиме "дата", я применил оптрон для телеграфа... теперь оптрон подключил к ножке 4 САТ... написано по второй ссылке.... что не понятно?
короче, стандартное,как по инструкции подлючение, только дл телеграфа добавлен оптрон....
зато можно работать cw и от программы и с манипулятора ничего не коммутируя
используется всего два резистор и оптрон...Последний раз редактировалось UT2HM; 03.11.2011 в 00:09.
73! Юрий (UT2HM)
03.11.2011, 00:06 #139High Power
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 923
- 220
- 127
73. Вадим (EW6EM) :: Oui demandeur doit trouver. qui cherche Добра и мира Вашему дому.
03.11.2011, 01:43 #140Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
Вадим, я считаю что от применения трансформаторов, хуже в данном случае не будет.
Конечно если не считать то-го, что схема из десятка радиодеталей кому-то кажется сложной.
Коллега, не мне Вас учить. Но к сожелению мне эти ссылки ничего не дали, видимо у нас с Вами, по разному настроено отображение страниц форума. На тех что открываются по Вашей ссылке нет ни схем, ни фото, ни Ваших постов.С уважением Анатолий, 73!
03.11.2011, 02:30 #141High Power
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 45
- 805
- 884
- 443
Понял.
Разьем с входом мик и выходом нч (разьем как от мыши компьютерной).У меня с него на звуковую карту подаеться и все.
и Провод СОМ-СОМ (правда в компе СОМ-ЮСБ переходник.Так как сом порта нет)
Никаких лишних коробок-интерфейсов ненужных.
гальваническая развязка это не нужная ерунда.Земля компа и трансивера общая .Все корпуса одним проводом и на контур заземления
Можно и БП трансивера от розетки трансом 1:1 развязать
Последний раз редактировалось RV3MS; 03.11.2011 в 02:36.
Пути Вч токов неисповедимы!
03.11.2011, 03:09 #142Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
А у кого ноутбук? Кому лень , тот не поставит транс и опторазвязку. Технически грамотней конечно развязку сделать, береженого сами знаете.....
73! Мурад. ex UD6DMC
03.11.2011, 11:09 #143
03.11.2011, 13:57 #144Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
Это Ваше мнение, а я считаю что хуже не будет.
Добавлено через 5 минут
Этот разъем называется "DATA".
Т.к. нигде не написано, непонятно отключается ли речевой процессор в режиме трансивера "DATA", при управлении через САТ? А вот при коммутации цепи "DATA-РТТ",это происходит точно
Добавлено через 2 минуты
Можно, но не нужно.
Добавлено через 1 час 53 минуты
Юрий я давно эту схему видел. Дело конечно на любителя, но я реле и трансформаторам как-то больше доверяю. Я не претендую на "истину в последней инстанции", просто у меня такое мнение.Последний раз редактировалось UD4A; 03.11.2011 в 13:57. Причина: Добавлено сообщение
03.11.2011, 14:46 #145
10.11.2011, 10:48 #146Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
Юрий подскажите, какой сигнал-манипуляция идет пошнуруот интерфейса юником пин 6 CW? включаю его в вчод ТХ CW при работе в цифре идет либо несущая либо одни точки -чотя на самокантроле слышны набитые макросы?
Заранее благодарер
АлександрАлександр
UA3VFL
10.11.2011, 11:47 #147Standart Power
- 22.01.2006
- Poltava
- 77
- 187
- 19
- 10
если я вас правильно понял? сигнал DTR включать напрямую нельзя, уровни не согласованы (на сом порту +12 -12 в)... можно попробовать через оптрон, как я предлагал... если вы в программе дадите установку DTR=CW. то будет манипуляция CW ...
73! Юрий (UT2HM)
10.11.2011, 12:26 #148Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
10.11.2011, 13:29 #149Standart Power
- 22.01.2006
- Poltava
- 77
- 187
- 19
- 10
можно и на нч вход, но я бы поменял программу
. я пользуюсь ur5eqf_log с помощью которой подключаю микс, HRD, jt65 . все это работает без проблем. можно пробовать и по RTS манипулировать CW... CW я работаю в миксе..
Последний раз редактировалось UT2HM; 10.11.2011 в 13:34.
73! Юрий (UT2HM)
10.11.2011, 15:14 #150Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
31Спасибо
