28.12.2011, 23:48 #196Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
Всем доброго времени---Сегодня решил отказаться от Unicom
Поставил прямой DB-9 кабель - настроил EQF с Omni - PTT работает-
управление с ТРХ ОК , бпск-31 принимает,а на передачу ноль --микрофон не отключает ,ставлю в режим DATA -0.на входе разъема data сигнал есть
Подскажите какие могут быть причины ? может вТРХ настройки не те -- с Unicom все работает , да тут кто-то давал скрины нак RTS-DTR= HIG -HIuhg---так при них не хочет эта связка работать -- только в LOU. Так как мне решить эту проблему ?
Заранее блогодаренАлександр
UA3VFL
29.12.2011, 00:56 #197
29.12.2011, 01:17 #198Standart Power
- 22.01.2006
- Poltava
- 77
- 187
- 19
- 10
В установках после выбора омнириг, когда появляется окно омнириг, его обязательно нужно сбросмть(выключить, нажав х).... в САТ com1 rts-hig dtr-low в PTT port-omnyrig, ptt pins -none ,dtr-cw... в установках циф модуля тоже самое...
73! Юрий (UT2HM)
29.12.2011, 10:07 #199
29.12.2011, 11:24 #200Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
последняя 194 брал в прошлом году -выпуск май 2010г.Я попробовал Ваши настройки сегодня ,трансивер на передачу идет , а сигнала нет - тоесть микрофон не откидывает , в режим ДАТА невключаеться,пробовл ставить в меню ДАТА всеравно 0 Наверное надо посмотреть настройки в ТРХ,да еще на разъем ДАТА кроме вх-- вых- зв.карты и птт--других проводов не надо ?
Добавлено через 39 минут
Юрий совсем забыл у меня сейчас с прямым кабелем в системе нет СОМ портов просто порт-1) порт-2)Последний раз редактировалось UA3VFL; 29.12.2011 в 11:26. Причина: Добавлено сообщение
Александр
UA3VFL
29.12.2011, 20:18 #201Standart Power
- 22.01.2006
- Poltava
- 77
- 187
- 19
- 10
попробуй включи кнопкой "моде" на трансивере, и все будет ок, без этого режима и не будет включаться трансивер
Добавлено через 6 минут
это и есть сом 1 и сом 2 . у меня тоже прямой кабель и я использую как сом1, он у меня свободен, но если у тебя преобразователь с usb, то может быть и под другими номерами, посмотри в "диспетчере устройств", как определится...
Добавлено через 43 секунды
для цифры не надо..
Добавлено через 43 минуты
омни должен быть выбран в программе для управления TPX... но, когда он появиться на экране, выключи его ( кнопка х на его морде), а в программе управления он остается выбранным!!! тогда появляется возможность настроить кат и птт ... дата можно на трансивере включить, если что то не работает, смотри монтаж, нч уровни, смотри что вкючено на звуковой карте и уровни, на спутай вход выход звуковой, вобщем все проверь, должно работать ... RTS должен быть HIGHT ...
при работе с подключенным через журнал миксе, в программе для управления TPX. выбираешь "ничего", т.е. омни риг не будет выбран..
это все есть в нелпах по ur5eqf , поинтересуйся..Последний раз редактировалось UT2HM; 29.12.2011 в 20:35. Причина: Добавлено сообщение
73! Юрий (UT2HM)
29.12.2011, 20:40 #202Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
Александр
UA3VFL
30.12.2011, 11:27 #203Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
Всем добрый день .Вчера установил кабель между ТРХи ПК-DB-9
на передачу 50вт ксв -2 программа ЕQF-слитает от ВЧ наводок или еще от чего-то? С интерфейсом такого небыло ,чотя там у мея на всех проводах были кольца --прийду попробуюнадеть и на эти
Интересно как у други с этим вопросом?Александр
UA3VFL
30.12.2011, 11:42 #204Standart Power
- 13.03.2007
- г.Южноуральск Челябинская обл.
- 87
- 150
- 106
С наступающим Новым годом! Я выписал EDM кабель ( самому лень было делать)
и при работе на даче я подключал его к USB в ноутбуке
при работе даже на 50 ватт частенько были сбои. Колец ни каких не было.
Я укоротил кабель который идёт на USB до минимума .Сейчас проблем нет даже
при 90 ватт.Стас (RU9BA)
30.12.2011, 15:54 #205Standart Power
- 22.01.2006
- Poltava
- 77
- 187
- 19
- 10
заземление взято со щитка на площадке,проведено отдельным проводом. Сделан "земляной" клемник и розетки под евро. К нему заземляю отдельными проводами комп, трансивер, укв станцию. При мощности 100 ватт, и ксв до 3 , сбоев не наблюдал, ни разу... никаких ферритов не применял. Впрочем есть одна защелка на кабеле с балкона, там у меня антенный коммутатор стоит, для профилактики недавно поставил...
Последний раз редактировалось UT2HM; 30.12.2011 в 15:58.
73! Юрий (UT2HM)
30.12.2011, 17:46 #206Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
У меня заземление под окном ,комп-ТRX-РА и все остальные приборы заземляны отдельными проводами на шину "земля", повесил феритовые кольца перед ПК - наводок больше нет даже при 100вт, а вот CW не хочет- идет несущая. Юрий если мне убрать в настройках управление ТХ Omni то у меня не выскакивает окно CAT Иеще
при таком раскладе усиление на прием стало очень сильное убрать не могу, передача в два раза меньше ALC на 0Последний раз редактировалось UA3VFL; 30.12.2011 в 17:51. Причина: Добавлено сообщение
Александр
UA3VFL
30.12.2011, 22:59 #207
30.12.2011, 23:48 #208Standart Power
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
31.12.2011, 08:41 #209Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
Все заработало - заменил в ключе КД-503,Извините за долгое мытание . Юрий спасибо
за помощьАлександр
UA3VFL
12.02.2012, 16:12 #210Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
Всем доброго времени .Подскажите в чем причина , отказался от Unicom D
перешел на прямой DB-9 +оптрон решил проверить отдачу ТХ по
мощности-40вт максимум ,когда при интерфейсе были все 100вт.
Я не собираюсь работать на100вт,но просто интересно на чем и где теряется мощность?Александр
UA3VFL
31Спасибо
