Всем доброго времени---Сегодня решил отказаться от Unicom
Поставил прямой DB-9 кабель - настроил EQF с Omni - PTT работает-
управление с ТРХ ОК , бпск-31 принимает,а на передачу ноль --микрофон не отключает ,ставлю в режим DATA -0.на входе разъема data сигнал есть
Подскажите какие могут быть причины ? может вТРХ настройки не те -- с Unicom все работает , да тут кто-то давал скрины нак RTS-DTR= HIG -HIuhg---так при них не хочет эта связка работать -- только в LOU. Так как мне решить эту проблему ?
Заранее блогодарен
