Я думаю здесь проблем нет CAT работает от 38400 до 4800 просто время отклика меняется
В HRD5 работает все без проблем, просто к нему еще привыкать, а ur5eqf уже так сказать родной :s7:
может у меня какие нить косяки с установками MOD в журнале
В UR5EQF при работе в BPSK надо включить bpsk моду и в модах окна журнала, и в модах окна цифровой связи.
Я о чем и просил, может кинете скринами что и как прописать, видно у меня косяк какой в настройках.
Какой интерфейс ? и стоит-ли его использовать ,я работаю на "прямую" --как тут на этой ветке давно советовали наши "слоны",проштудируйте посты и Вы найдете для себя результат 73!
Имею FT-450 плюс переходник COM-USB (Gigaware) плюс две программы MIXW и UR5EQF. Порт определен. Все ОК! Все последние версии, включая ПО на трансивер. При включении трансивера на передачу все идет нормально, но трансивер не отключается при окончании передачи и не переходит на прием. Только помогает или отключение трансивера от сети или, отключив одну программу полностью, загрузив другую. Тогда есть переход на прием. Скорости портов везде выставлены одинаковые, начиная от самой низкой и до максимальной. И также включено LSB+DATA (USB+DATA). Выключив полностью комп’ютер, все равно трансивер остается включен просто на передачу. Сброс в заводские установки трансивера делал. Все равно… Согласен, что где то все просто, но.. Где копать? С комп’ютером дружу. 73! Можно на мой е-маил us1mm@mail.ru
у меня в настройках компорта PTT- RTS, CW-DTR. при работе в UR5EQF вкл. OMNIRIG. при микс омни не включать. на трансивире обратить внимание на "SPLIT", бывает, если включен , то посмотрите какой вид модуляции стоит на втором гетеродине. на стадии освоения трансиверна не включайте "сплит". настройте чисто в Миксе, там просто установить параметры ком порта. модуляция в программе и в тр-ре должны совпадать.
А вот у меня на 65ю моду КАТ не работает --только через VOX , а уровни АЛС не могу выставить ОТКЛ VOX при малых уровнях , а при больших АЛС "зашкал",хотя при ПСК-31 все ОК
Похоже задал вопрос не в той ветке.
Повторю здесь
Может кто сталкивался
Возник вопрос по САТ системе .
Прога TR4W
Все выставляю как писано -радуюсь,вижу частоту в проге ,кручу валкод все работает.
Но радость прежде временна ,делаю клик на карте диапазона по споту и САТ пропадает.
захожу в настройки что либо меняю ,затем возвращаю в первоначальное состояние -сохраняю иии САТ вновь запускается.
Но при очередном щелчке по споту -все пропадает.
вопрос. только начинаю осваивать цифровые виды.
собрал САТ нуль-модемный провод, подключил трансивер к компьютеру - все хорошо работает.
далее, сзади трансивера EXT SP (FSK out) подключил напрямую в микрофон компьютера.
в программе UR5EQF захожу в цифровые связи, начинаю менять моды и скорости передачи моды, но толку нет, постоянно выдает разные иероглифы или непонятный текст. Прошу помощи разобраться. Возможно не хватает ума с разъемами. У кого все работает, прошу помощи.
в данное время трансивер соеденен как здесь на странице 78
http://files.radioscanner.ru/files/d...787/ft_450.pdf
Если вы хотите работать BPSK, то соберите схему стр 73-74. приведенного руководства. Если комп ноут и не имеет линейного входа, а только микроф., то нужно уменьшить уровень НЧ по входу на Зв. карту компа. Если стационарный, то выход трансивера на линейный вход, а вых ЗК на задн. панель тр=вера, по схеме.
Кроме того в UR5EQF есть цифр. модуль, в нём в Конфигурации - Активировать звуковую панель и настройки Зв. карты нужно сделать. Уровень НЧ по входу З К на водопаде желательно дорожки ниже красного.
http://www.ra4a.ru/forum/28-618-1
