To RN3RGM
Хм! Интересный шнурок у Вас. При детальном рассмотрении - похоже не полный usb-com. Должно быть пять выводов. Отсутствуют выходы сигналов RTS-DTR, что не есть хорошо. Возможно понадобятся для вывода CW, PTT или ещё чего.
To RN3RGM
вы правы, есть шнуры где выводятся все нужные 5 СОМ проводов А есть шнуры не полные, где выводятся только 2 провода: + DATA, -DATA Поэтому, и не работает, как нужно...:confused: По такому шнуру можно прочитать дискуссию по ссылке
TS570D CAT - о переходнике USB-COM
RN3RGM
Я вот прочитал еще раз ваши посты не могу понять. Что конкретно у вас с этим шнуром не работает? Вот варианты:
1. работает ли САТ управление из программы и автоматич. переход ПРИЕМ ПЕРЕДАЧА из программы
2. Все работает как в п.1, но нестабильно из-за наводок ВЧ
3. Работает половинчато,только САТ или только переход режима ПРИЕМ -ПЕРЕДАЧА
Скажем так - половина. На начальном этапе хватит - частоту будет отображать, PTT через CAT - при условии, что в меню FT450 rts disable.
Если потребуется CW с компа или FSK-RTTY, то без rts-dtr не обойтись
у меня стоит ch340G, можно найдти дата шит на 16ногую такую микруху, и прям найдти на ней cts И RTS и паяться прям к ногам микросхемы ?
To RN3RGM
Да кто её знает. Надо пробовать. Всё таки зачем то там стоит по RXD-TXD м/с 74HC какая-то. Только сигналы необходимы RTS и DTR, а не CTS
какой то инвертор эта фигня, вот ее описание 74HC04D -
Судя по всему, схема переходника прибл такая:
Вложение 142156
Только упрощена, кварц 12 мгц, здесь применен инвентор 74НС... Очевидно, он предусмотрен для простой развязки и предохранения основной м/с RS232 от случайного повреждения. Думается, китайцы все-таки поэкономили и не вывели полностью все нужные провода на СОМ порт. Поэтому, нужно найти RTS DTR и вывести их отдельно.
ЗдесЬ нужно добавить, что для развязки PTT KEY выхода лучше включать через транзисторные ключи. Хотя бы как в этой схеме, тр-ры КТ315 или им подобные
Вложение 142160
RN3RGM
Вам на будущее совет: при написании своего поста и цитировании, не цитируйте в своем посту большие рисунки-это ни к чему. Просто удаляйте их из текста. Иначе получается оверквотинг и засорение темы.
Она не может быть другой...Она СТАНДАРТНАЯЦитата:
У меня в мануале другая распиновка
Вложение 142165
Вообщем решил не морочиться и заказал USB2 0 to RS232 DB9 Adapter Win7 Windows7 64 Mac PL2303 Chipset Female Output CG | eBay и 1.5 м женский женский последовательный DB9 9 контакт. RS232 кабель для передачи данных бесплатная доставка, принадлежащий категории и относящийся к на сайте AliExpress.com | Alibaba Group
А вы уверены, что в этом дешевом адаптере выведены все 9 СОМ сигналов и он будет хорошо работать? Я не уверен... На форуме
Sir Serge - Гнусные сказочки о красивых штучках. Переходник USB to Serial Port (COM) от Neodrive
пишут, что при использовании простых, дешевых адаптеров возможны разного рода заморочки.
Мне приятель подарил адаптер USB COM марки BF 810 китайской конторы BUFO. Говорит, что он надежный Его контора по работе использует этот адаптер для комплектования своих приборов. Пока я его не подключал к трансиверу. Но думаю пора заняться... Хотя он тоже простой и дешевый, нужно попробовать и доложить о результатах.
Правда, у меня аппарат К 570 и соответственно буду писать в ветке для К-570
Я давно работаю на DB-9, все ОК, но вот с интерфейсом Unicom /D было проще в плане Сом портов , сейчас при работе с несколькими внешними прог. не хватает портов
