проверил, USB определяется поставил 4800 как в трансивере, юзер- U влючен. дата включен. в мануле всё верно сом порт 2-3-5. провода местами перекидывал.
подключил другой USB com, в переходнике три провода(2-3-5), вроде всё просто, ан нет.
В диспетчере задач, как Винда определила порт? Например у меня подобный адаптер в Вин-7 определяется так:
Вложение 177201
Однако в Вин-10, для этой микросхемы нет драйвера. Из-за этого пришлось использовать разъёмы только RS232.
Для пролифик на все версии есть драйвер !!!
Господа - ненужно изобретать велосипед ! вот все настройки трансивера и схема для шнура Вложение 177219Вложение 177220Вложение 177221Вложение 177222 , на разъем дата передачу заводить ненужно, она через ком порт, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ на пункт D Tupe в меню - там должно стоять USER-U !!!
переходники не все работают, если не работает - пробуете этот порт эммулировать через VSPE - у меня с 1 переходником только так завелся CAT
вин 7
Вложение 177225
переходники не все работают, если не работает - пробуете этот порт эммулировать через VSPE - у меня с 1 переходником только так завелся CAT[/QUOTE]
на айком 732 на нём работал, мне нужно только управление.
вот настройки кат в ur5eqf, если не получится - пробуйте через vspe и если с айком работал - не факт что с yaesu будет !Вложение 177226 у меня лежит переходник пролифик, с терминалом работает а с трансивером даже через vspe не работает !
:s7: не сомневаюсь, а читаю и проверяю:
Вложение 177228
А вот для RN3RGM, рекомендую проверять, прежде чем голословно заявлять и бежать впереди паровоза.
Вложение 177229
держите, установка из диспетчера задач, так же от 7 прекрасно дрова ставятся на 10
vspe загрузил, подключил, нет, не получается. там с обратной стороны под крышкой какие-то лампочки(желтенькая). попробу комп найти с ком портом.
