ну не работает он напрямую, может вы упустили момент, что подключение происходит через переходник USB-com port?
Делаете скришот в буфер обмена Сtrl+PrintScreen/
Запускаете PAINT.
Вставляете из буфера обмена изображение
Модифицируете
Сохраняете как файл JPEG
потом
Вложение 177292
Вложение 177293
Дальше там разберетесь
VSPE нужно чтобы через один порт проходили команды более одной подключенной программы!
Простой порт более одной не соединяет!
Поэтому в этом случае всё правильно работает!
А там две программы ? Я так понимаю там простая связка EQF-FT450 более ничего...
Таки я попрошу скриншот VSPE и настроек других программ. Где то вы намудрили помоему
В обычном режиме без цифры в SSB скажем у вас EQF показывает частоту ?
Какая программа у вас для цифры используется? Я хочу попробовать смоделировать ситуацию у себя.
У меня правда нет EQF его придется установить с начала.
Если там на плате переходника не черная блямба, а нормальная микросхема проблема полноты интерфейса решается паяльником.
Переходники кстати дохнут. Я в прошлом году три штуки CH340 китайских выпалил. Причем даже сам не понял как. Умер CAT, а манипуляция и PTT выжили
круг, замкнулся, недопонимание осталось, начинаю собирать отдельный комп, для наших радио интересов. на сегодня всё, среда в 21 у нас начинается крулый стол на 2х метрах, всем спасибо. я веду трансляцию по интернету(комп будет занят) и сам стол.
