Так то с компом я на "Ты "
разобрался я в проблеме, windows непричем, проблема именно в железе, а точнее: до этого был другой системник с материнкой asus p4p800, на нем все ок с любой ЗК, сейчас мать asus p5ld2 вот на ней проблема и со старой звуковухой и с интегрированной, так же есть ноут с win xp и ЗК интегрированная Realtek HD- при подключении к нему такие же пляски, походу мне тоже нужен трансформатор! можно его самому сделать ? или проще купить unicomdual ?
Да цифра то работает,qso провожу все норм, просто на водопаде если стоять на 500 - один уровень нужно ставить в ЗК( к примеру пусть будет 20%), а когда перехожу на 2500 по шкале водопада нужно уже ползунок передвигать на 30% если не передвигать мощность становится меньше !!! Вложение 156198 и ползунки какие передачу регулируют вместе должны двигаться или раздельно ?
Это значит, что у ЗК неравномерный Кус. в рабочем диапазоне.
Вообще-то, на передачу PSK, нужно использовать частоты при которых вторая гармоника НЧ сигнала со ЗК не попадает в полосу пропускания трансивера. Обычно это полоса 3000 гц. (У меня FT-950 и при работе цифрой (РКТ) полоса 2400 Гц). Следовательно min частота звука должна быть 1500 Гц (и выше).
Для того, чтобы не заморачиваться с перестройкой трансивера вручную предусмотрена САТ-команда, которая автоматически, при переходе на передачу, переводит звуковую частоту на 1500 Гц (или другую выбранную заранее), и синхронно, частоту трансивера на тот же интервал (сдвиг). В результате вопрос регулировки ALC=0 и max мощности решается компом.
В зависимости от используемой DIGI программы и марки трансивера САТ команда (макрос) для этого "действа" обозначается (набор символов) по разному.
Снял видео https://youtu.be/Ea1tMHE9M78
Я не знаю в чем тут дело но вопрос по АЛС в FT-450 ом подемал давно , перемен- 2е отказался от интерфейса так как тут все есть и поставил 7ку, при тр-тре стало все ок , но в JT-65, PSK ........без проблем а в WSJT- X снизить АЛС до 0 почти на грани срыва ТХ- 4% в ЗК
Что это за установки такие в панели настройки звуковой карты в цифровом модуле?
Вложение 156218
Вложение 156219
Далее, куда вы подаете сигнал в трансивер. Если на микрофонный вход, то такая разница возможна из-за влияния АЧХ НЧ-тракта.
Сергей вот в 7ке Вложение 156220 а в ХР было как у тебя
