Страница 30 из 38 ПерваяПервая ... 20232425262728293031323334353637 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 436 по 450 из 570
Тема: FT-450 и цифровая связь
  1. #436
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    Цитата Сообщение от UN8PA Посмотреть сообщение
    Нет в прокладке между креслом и компом.
    Так то с компом я на "Ты "
  2. #437
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    разобрался я в проблеме, windows непричем, проблема именно в железе, а точнее: до этого был другой системник с материнкой asus p4p800, на нем все ок с любой ЗК, сейчас мать asus p5ld2 вот на ней проблема и со старой звуковухой и с интегрированной, так же есть ноут с win xp и ЗК интегрированная Realtek HD- при подключении к нему такие же пляски, походу мне тоже нужен трансформатор! можно его самому сделать ? или проще купить unicomdual ?
  3. #438
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Разбираться надо. У меня XPpro с интегрированной в материнку Realtek HD. C FT-2000 работает на ура. Возможно есть отличие в модуляторе AFSK (если работаете без интерфейса).
  4. #439
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    При чём там трансформатор!
    Проверьте работу в цифре на MixW, или др. программе. UR5EQF иногда капризничает.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  5. #440
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    У меня нет интерфейса, ЗК напрямую соеденина с разъемом data трансивера, немогу понять что за фигня такая, на одном компе норм все, а на других фигня какая-то
  6. #441
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Комп другой и программа тоже (не по названию, а по установкам). Вы проверьте напрямую, на наушники выход со ЗК просто, без UR5EQF и всё то же самое, но с установками ЗК из UR5EQF. И САТ из UR5EQF может переключить трансивер в режим не пригодный для цифры.
    Victor!
  7. #442
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    Да цифра то работает,qso провожу все норм, просто на водопаде если стоять на 500 - один уровень нужно ставить в ЗК( к примеру пусть будет 20%), а когда перехожу на 2500 по шкале водопада нужно уже ползунок передвигать на 30% если не передвигать мощность становится меньше !!! Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	156198 и ползунки какие передачу регулируют вместе должны двигаться или раздельно ?
  8. #443
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Это значит, что у ЗК неравномерный Кус. в рабочем диапазоне.
    Вообще-то, на передачу PSK, нужно использовать частоты при которых вторая гармоника НЧ сигнала со ЗК не попадает в полосу пропускания трансивера. Обычно это полоса 3000 гц. (У меня FT-950 и при работе цифрой (РКТ) полоса 2400 Гц). Следовательно min частота звука должна быть 1500 Гц (и выше).
    Для того, чтобы не заморачиваться с перестройкой трансивера вручную предусмотрена САТ-команда, которая автоматически, при переходе на передачу, переводит звуковую частоту на 1500 Гц (или другую выбранную заранее), и синхронно, частоту трансивера на тот же интервал (сдвиг). В результате вопрос регулировки ALC=0 и max мощности решается компом.
    В зависимости от используемой DIGI программы и марки трансивера САТ команда (макрос) для этого "действа" обозначается (набор символов) по разному.
    Victor!
  9. #444
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    У меня в трансивере тоже можно перевести эту звуковую частоту ? просто на старой матери стаяла эта же звуковая карта и все было отлично !
    RTTY tone в трансивере - это не то ?
    После работы приду домой, сниму видео как работает у меня, может не правильно объясняю
  10. #445
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Какой у Вас трансивер? А САТ функционирует?
    Не понял при чём тут RTTY !?
    Victor!
  11. #446
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    Yaesu ft -450d, cat полностью функционирует
  12. #447
  13. #448
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Я не знаю в чем тут дело но вопрос по АЛС в FT-450 ом подемал давно , перемен- 2е отказался от интерфейса так как тут все есть и поставил 7ку, при тр-тре стало все ок , но в JT-65, PSK ........без проблем а в WSJT- X снизить АЛС до 0 почти на грани срыва ТХ- 4% в ЗК
  14. #449
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Что это за установки такие в панели настройки звуковой карты в цифровом модуле?
    Далее, куда вы подаете сигнал в трансивер. Если на микрофонный вход, то такая разница возможна из-за влияния АЧХ НЧ-тракта.
  15. #450
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Сергей вот в 7ке Название: Screenshot_4.jpg
Размер: 69.1 Кб а в ХР было как у тебя
  1. Цифровая шкала
    от ES4TIX в разделе Цифровые трансиверы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 17:52
  2. Радиостанция Лавина + цифровая связь
    от UR3PHP в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 16:47
  3. Кварцованная цифровая связь
    от datvort в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 31.12.2004, 01:43
  4. Цифровая связь - с чего начать ?
    от witl в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 24.06.2004, 14:55
  5. Цифровая шкала 'ЦШ-01'
    от RZ9IB в разделе Цифровые трансиверы
    Последнее сообщение: 27.11.2002, 23:55
