Страница 33 из 38 ПерваяПервая ... 2326272829303132333435363738 ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 495 из 570
Like Tree31Спасибо
Тема: FT-450 и цифровая связь
  1. #481
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    Цитата Сообщение от RW3YB Посмотреть сообщение
    Для начала проверьте скорость выставленную в настройках порта на компьютере.
    Обычно там по умолчанию 9600.
    Надо чтобы были выставлены одинаково в компьютере и трансивере.
    проверил, USB определяется поставил 4800 как в трансивере, юзер- U влючен. дата включен. в мануле всё верно сом порт 2-3-5. провода местами перекидывал.
  2. #482
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    подключил другой USB com, в переходнике три провода(2-3-5), вроде всё просто, ан нет.
  3. #483
    Пользователь Аватар для R7FQ
    28.11.2008
    Ставрополь
    454
    174
    95
    В диспетчере задач, как Винда определила порт? Например у меня подобный адаптер в Вин-7 определяется так:
    Однако в Вин-10, для этой микросхемы нет драйвера. Из-за этого пришлось использовать разъёмы только RS232.
    [B]Сергей R7FQ[/B] [COLOR="#0000FF"](Личный позывной с 1973г. Общий стаж работы в радиолюбительском эфире - более 50 лет)[/COLOR]
  4. #484
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    Для пролифик на все версии есть драйвер !!!
    Господа - ненужно изобретать велосипед ! вот все настройки трансивера и схема для шнура Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	177221Название: data_cable_ft-8x7.jpg
Размер: 10.5 Кб , на разъем дата передачу заводить ненужно, она через ком порт, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ на пункт D Tupe в меню - там должно стоять USER-U !!!
    переходники не все работают, если не работает - пробуете этот порт эммулировать через VSPE - у меня с 1 переходником только так завелся CAT
  5. #485
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    вин 7
  6. #486
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    вин 7
    вы через какую программу пытаетесь законектиться ?
  7. #487
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    переходники не все работают, если не работает - пробуете этот порт эммулировать через VSPE - у меня с 1 переходником только так завелся CAT[/QUOTE]
    на айком 732 на нём работал, мне нужно только управление.
  8. #488
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    UR5EQF, Mixw3
  9. #489
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    UR5EQF, Mixw3
    вот настройки кат в ur5eqf, если не получится - пробуйте через vspe и если с айком работал - не факт что с yaesu будет !Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	177226 у меня лежит переходник пролифик, с терминалом работает а с трансивером даже через vspe не работает !
  10. #490
    28.11.2008
    Ставрополь
    454
    174
    95
    не сомневаюсь, а читаю и проверяю:
    А вот для RN3RGM, рекомендую проверять, прежде чем голословно заявлять и бежать впереди паровоза.
  11. #491
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    вот настройки кат в ur5eqf, если не получится - пробуйте через vspe и если с айком работал - не факт что с yaesu будет. у меня лежит переходник пролифик, с терминалом работает а с трансивером даже через vspe не работает !
    я это всё перепробовал, vspe загрузил попробую освоить.
  12. #492
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    pl2303_hxa_xa_win8x64_181.zip
    держите, установка из диспетчера задач, так же от 7 прекрасно дрова ставятся на 10
  13. #493
    28.11.2008
    Ставрополь
    454
    174
    95
    Благодарю. Всё это давно перепробовал. Руками подсовывал дрова в Вин-10. Определяет один раз на десять перезагрузок. Купил адаптер PCI-COM и проблем уже нет.
  14. #494
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    да на 95% десткопных плат есть разводка под ком - порт - достаточно только косичку отдельно купить за 100р, и вывести его на заднюю планку, что так и сделано !
  15. #495
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    vspe загрузил, подключил, нет, не получается. там с обратной стороны под крышкой какие-то лампочки(желтенькая). попробу комп найти с ком портом.
  1. Цифровая шкала
    от ES4TIX в разделе Цифровые трансиверы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 17:52
  2. Радиостанция Лавина + цифровая связь
    от UR3PHP в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 16:47
  3. Кварцованная цифровая связь
    от datvort в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 31.12.2004, 01:43
  4. Цифровая связь - с чего начать ?
    от witl в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 24.06.2004, 14:55
  5. Цифровая шкала 'ЦШ-01'
    от RZ9IB в разделе Цифровые трансиверы
    Последнее сообщение: 27.11.2002, 23:55
