Страница 27 из 38 ПерваяПервая ... 1720212223242526272829303132333437 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 405 из 570
Тема: FT-450 и цифровая связь
  1. #391
    27.04.2013
    Челябинск
    49
    178
    38
    Цитата Сообщение от RN3RGM Посмотреть сообщение
    а еще вопрос фильтр сколько ставить?
    А это по ситуации, больше значение-более узкий фильтр.
  2. #392
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    И еще. рекомендации.
    На передачу работайте с тоном сигнала выше 1000Гц. Желательно ближе к 1500-1800Гц. По шкале на водопаде. Чтобы вторая гармоника сигнала не пролазила через фильтр основной селекции. Мощность - в пределах 30-40 ватт. Можно и больше, но не долго. дело в том, что при длительной работе на передачу (20-30минут) у вас будет греться БП. Был случай у меня. работал в PSK с мощностью около 90 ватт. Работал час-полтора. Внезапно во внешнем БП (30ампер) вылетел диодный мост КВРС 5012. Ток потребления был не более 12 Ампер. Перегрев, хоть и стоит на обдуваемом радиаторе. После второго раза перестал с мощёй баловаться.
    Заметил, что импульсные БП более устойчивы к таким режимам.
  3. #393
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    У меня импульсный бп "cqradio" на 30 ампер. А где этот тон задать? Зашумленность водопада незнаю как убрать, выход на минимуме, мощность качаю 40вт, настроил alc на 0, при передаче кубики вообще не появляются
  4. #394
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,076
    3098
    246
    "Шум" на водопаде можно отрегулировать в цифровом модуле Просмотр-Водопад-Настройка цвета водопада ползунок Waterfall noise.
  5. #395
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    Что он фильтрует?
  6. #396
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    Какое оптимальное значение?
  7. #397
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,076
    3098
    246
    Смотрите по водопаду. Вообще-то это уже не по теме трансивера, по настройке UR5EQF лучше в тему по-логу перейти.
  8. #398
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Вот и у меня раньше так получалось когда работал с UnicomDual , а вот по прямому кабелю не получается вывести на 0 АЛС или до 25% от сигнала. почему не пойму , даже при 10 ват. АЛС до 50% (на пол шкалы),убираешь уровень сигнала отключается VOX
  9. #399
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    Я вокс не использую, использую кабель com-com, ну и соответственно data спаял! У меня уровень tx при 40ватах всегт 9% мощность ватт 30 отдает, если ставишь 10% alc на пол шкалы сразу взлетает!
  10. #400
    High Power Аватар для RV3RF
    23.11.2010
    59
    579
    140
    342
    Я хочу сказать, просто более уже года назад
    заезжал я к знакомому, и вот он /при мне/ на нем - /450/ работал в
    цифре, -- и вполне... .
    Последний раз редактировалось RV3RF; 02.10.2015 в 23:14.
    PaVeL :: RV3RF, /- KDR#507
    " Что-бы быть счастливым ,нужно уметь забывать"
  11. #401
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    Господа, такой вопрос, так как у меня соединено, можно ли работать в rtty? Как я понимаю при работе в соревнованиях используется rtty?если можно, обьясните пожалуйста как реализвовать rtty? Извините пожалуйста что много тупых вопросов задаю!
  12. #402
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Можно. Отмеченные красными кружками кнопки. Нажимаете rtty-U. Должен появиться "прицел" как на картинке. RTTY работают не только в соревнованиях, но и в "не соревнованиях!)).
    "Зашумленность" водопада убирается уменьшением уровня входного сигнала на звуковую карту. А то, что здесь предлагали через палитру - это регулируется насыщение того или другого цвета. Можно убавить в трансивере усиление RF GAIN или отрегулировать ползунком в цифровом модуле. Вверху модуля , вторая строка, видите маленькие картинки. Подведите курсор мышки - появится подсказка. 10-я и 11-я слева - регулировка. Та, что с красным кружком - для передачи, с синим треугольником - для приема. Можно , также отрегулировать нажав кнопку "input valume". Это чуть ниже и левее. Появится такая же панель регулировки. Появится такая же панель регулировки ЗК.
    Если нажать на кнопку с видом модуляции правой клавишей мышки, на ту, что внизу (в красном кружке), то появиться панелька переключения скоростей в PSK и RTTY. Но в телетайпе всегда работают RTTY-45. При PSK63 полоса сигнала будет шире в два раза, но и скорость больше.
    А еще там есть MFSK-16.
    Шкала тона находиться по верхнему краю водопада (цифры от 500 до 2500). Работайте в промежутке от 1500 до 2000.
    P.S. А чтобы меньше задавать вопросов, почитайте help по логу UR5EQF. Но это уже не в этой теме.
  13. #403
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    то RX4CD Сергей вот-- нашел такое Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #404
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Не всегда Сергей, в соревнованиях используют 75, встречал и другие скорости.
  15. #405
    14.01.2012
    69
    188
    16
    можно ли работать rtty?
    TO RN3RGM
    Можно работать в AFSK-RTTY также как и в BPSK, и постоянно следить за ALC. А можно и даже нужно (поскольку аппаратно трансивер позволяет это делать) работать FSK-RTTY. И иметь прекрасный RTTY сигнал.
    Правда я не поклонник лога UR5EQF (использую MIXW), поэтому не могу сказать о реализуемости FSK в цифровом модуле этого лога
  1. Цифровая шкала
    от ES4TIX в разделе Цифровые трансиверы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 17:52
  2. Радиостанция Лавина + цифровая связь
    от UR3PHP в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 16:47
  3. Кварцованная цифровая связь
    от datvort в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 31.12.2004, 01:43
  4. Цифровая связь - с чего начать ?
    от witl в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 24.06.2004, 14:55
  5. Цифровая шкала 'ЦШ-01'
    от RZ9IB в разделе Цифровые трансиверы
    Последнее сообщение: 27.11.2002, 23:55
