Страница 29 из 38 ПерваяПервая ... 19222324252627282930313233343536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 435 из 570
Тема: FT-450 и цифровая связь
  1. #421
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от RA3WY Посмотреть сообщение
    с CW вышли сложности как по приему, так и по передаче.
    Приём CW через MixW идёт хорошо только если передающая станция тоже передаёт "машиной".
    Настройку CW на передачу легче начинать с передача "CW через звуковое устройство" в "конфигурация", далее "настройки САТ\РТТ". При этом все установки MixW должны быть как в BPSK (кроме типа модуляции).
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  2. #422
    14.01.2012
    69
    188
    16
    а вот с CW вышли сложности как по приему, так и по передаче.
    Ну, во-первых, необходимо изготовить транзисторный ключ, который будет управляться сигналом CW c выводы DTR (ножка 4) COM-порта. Открытый коллектор(выход) транзисторного ключа подключаем на разъём "key" на фронтальной панели TRX или на один из контактов манипулятора CW, который даёт нажатие, при выключенном внутреннем CW(keyer отключен).
    Вот это для начала.
    Что будет не ясно, пишите в личку.
  3. #423
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    javascript://можно оптопарой управлять --есть тема
  4. #424
    13.07.2014
    Курск
    55
    14
    4
    16
    Размещаю краткий отчет, за период с 19 октября по 09 ноября проведено 360 с небольшим связей, по факту 58 стран из которых 47 подтверждено электронно.
    По железу psk, rtty без проблем, cw провел одну связь случайно с Коста Рикой, как получилось сам не понял, с передачей разобрался, отключил программную коммутацию РТТ, в трансивере включил телеграфный вокс и все заработало, но Коста Риканская станция была единственная которую я принимал и которая меня принимала... с остальными в окне абра-кодабра в основном буквы "Е, S цыфра 1", что у меня в настройках не так?....
  5. #425
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    А на слух, слабо принимать?
  6. #426
    Low Power
    08.08.2014
    88
    13
    9
    При передаче телеграфным ключом каждый "развлекается" как может. Длительность точек, тире и пауз у каждого своя (почерк). Кроме того, даже CW с помощью компа может отличаться по тем же параметрам. MixW всего лишь программа, а не человек, который может опознать оператора по манере работы на CW. Найдите коллегу по эфиру в PSК, который работает MixW и попросите перейти на CW через программу. Поэкспериментируйте со скоростью передачи.
  7. #427
    13.07.2014
    Курск
    55
    14
    4
    16
    Я ранее писал более 10 лет был далек от радио, не слабо, сейчас о-о-очень медленно получается, но тренирофки продолжаются...
  8. #428
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    Господа, столкнулся с проблемой, переустановил WINDOWS на win 7, и начались проблемы с цифрой (до этого стоял xp все было отлично), не удается нормально настроить уровни в цифре ! Например ставлю частоту на трансивере 7040 и если стоять на водопаде вначале шкалы - уровень сигнала входного при 0 АЛЦ один, встать в другое место шкалы водопада - уже приходится подкручивать ползунок ! и раньше при разворачивании списка TX было много надрисей.Нажмите на изображение для увеличения.
    Сейчас ради интереса переключил на встроенную звуковуху Realtek HD вообще нереально настроить alc так - чтобы мошность нормально отдавал ! Это из-за win 7 такие пляски, или я что то не так делаю ?
  9. #429
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Трансивер не при чём, это понятно. Значит звуковая карта трансивера даёт разный уровень НЧ в полосе формирования PSK. Возможно у Вас это (разный уровень НЧ ) предусмотрено предварительными установками ЗК. Это либо эквалайзер, либо установка по видам усиления (Рок, речь и т.д).
    Victor!
  10. #430
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Отключите эквалайзер в звуковухе. А также всё, что включено в комп по звуку - WEB камера, микрофон и т.д.
  11. #431
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    RA3DRI RX4CD
    Эквалайзеры отключены, к компу кроме трансивера ничего не подключено - даже колонки, эта проблема возникла при переходе на win 7, после работы домой приду, выложу фото что и как в настройках, если совмстными усилиями не получится настроить - поставлю xp обратно !
  12. #432
    High Power Аватар для UN8PA
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    Смотрите настройки компьютера имено звуковые дела, отключите все звуковые эфекты и примочки.
    У меня WIN7 и ни каких проблем, смотрите у вас так
    Изображения Изображения
  13. #433
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    Вообщем пришел домой, беру второй комп, на котором до этого все работало норм- подключаю к интегрированной звуковухе матери p4p800 и все как и должно быть, уровень alc 0 мощность по всей полосе плюс минус 5 ватт, значит косяк какой то в windows 7
  14. #434
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    .......... значит косяк какой то в windows 7
    Нет в прокладке между креслом и компом.
  15. #435
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Раньше я писал точно отакой проб. не регулироваласч АЛС, после перехода на 7ку, поставил перед ВХ в ТХ разъвязку на тр-ре и все ок, регулируется до 0 пер. не срывается
  1. Цифровая шкала
    от ES4TIX в разделе Цифровые трансиверы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 17:52
  2. Радиостанция Лавина + цифровая связь
    от UR3PHP в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 16:47
  3. Кварцованная цифровая связь
    от datvort в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 31.12.2004, 01:43
  4. Цифровая связь - с чего начать ?
    от witl в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 24.06.2004, 14:55
  5. Цифровая шкала 'ЦШ-01'
    от RZ9IB в разделе Цифровые трансиверы
    Последнее сообщение: 27.11.2002, 23:55
