Страница 23 из 38 ПерваяПервая ... 1316171819202122232425262728293033 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 345 из 570
Like Tree31Спасибо
Тема: FT-450 и цифровая связь
  1. #331
    14.01.2012
    69
    188
    16
    To RN3RGM
    Хм! Интересный шнурок у Вас. При детальном рассмотрении - похоже не полный usb-com. Должно быть пять выводов. Отсутствуют выходы сигналов RTS-DTR, что не есть хорошо. Возможно понадобятся для вывода CW, PTT или ещё чего.
  2. #332
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,357
    2597
    723
    Цитата Сообщение от RU3XW Посмотреть сообщение
    To RN3RGM
    Хм! Интересный шнурок у Вас. При детальном рассмотрении - похоже не полный usb-com....
    вы правы, есть шнуры где выводятся все нужные 5 СОМ проводов А есть шнуры не полные, где выводятся только 2 провода: + DATA, -DATA Поэтому, и не работает, как нужно... По такому шнуру можно прочитать дискуссию по ссылке
    TS570D CAT - о переходнике USB-COM
  3. #333
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    To RN3RGM
    Ну так на передачу переводится из лога и из других программ !
  4. #334
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,357
    2597
    723
    RN3RGM
    Я вот прочитал еще раз ваши посты не могу понять. Что конкретно у вас с этим шнуром не работает? Вот варианты:
    1. работает ли САТ управление из программы и автоматич. переход ПРИЕМ ПЕРЕДАЧА из программы
    2. Все работает как в п.1, но нестабильно из-за наводок ВЧ
    3. Работает половинчато,только САТ или только переход режима ПРИЕМ -ПЕРЕДАЧА
  5. #335
    14.01.2012
    69
    188
    16
    Скажем так - половина. На начальном этапе хватит - частоту будет отображать, PTT через CAT - при условии, что в меню FT450 rts disable.
    Если потребуется CW с компа или FSK-RTTY, то без rts-dtr не обойтись
  6. #336
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,357
    2597
    723
    вот, это верно... для 2х проводного шнура.
    Как вариант, можно найти в микросхеме что на USB платке, выводы RTS-RTR и вывести их дополнительными проводами на разъем СОМ порта.
  7. #337
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    у меня стоит ch340G, можно найдти дата шит на 16ногую такую микруху, и прям найдти на ней cts И RTS и паяться прям к ногам микросхемы ?
  8. #338
    14.01.2012
    69
    188
    16
    To RN3RGM
    Да кто её знает. Надо пробовать. Всё таки зачем то там стоит по RXD-TXD м/с 74HC какая-то. Только сигналы необходимы RTS и DTR, а не CTS
  9. #339
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    To RN3RGM
    какой то инвертор эта фигня, вот ее описание 74HC04D -
  10. #340
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,357
    2597
    723
    ... Всё таки зачем то там стоит по RXD-TXD м/с 74HC какая-то. Только сигналы необходимы RTS и DTR, а не CTS
    Судя по всему, схема переходника прибл такая:
    Только упрощена, кварц 12 мгц, здесь применен инвентор 74НС... Очевидно, он предусмотрен для простой развязки и предохранения основной м/с RS232 от случайного повреждения. Думается, китайцы все-таки поэкономили и не вывели полностью все нужные провода на СОМ порт. Поэтому, нужно найти RTS DTR и вывести их отдельно.
    ЗдесЬ нужно добавить, что для развязки PTT KEY выхода лучше включать через транзисторные ключи. Хотя бы как в этой схеме, тр-ры КТ315 или им подобные
  11. #341
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    У меня в мануале другая распинова
  12. #342
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,357
    2597
    723
    RN3RGM
    Вам на будущее совет: при написании своего поста и цитировании, не цитируйте в своем посту большие рисунки-это ни к чему. Просто удаляйте их из текста. Иначе получается оверквотинг и засорение темы.
    У меня в мануале другая распиновка
    Она не может быть другой...Она СТАНДАРТНАЯ
  13. #343
  14. #344
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,357
    2597
    723
    Вообщем решил не морочиться и заказал...
    А вы уверены, что в этом дешевом адаптере выведены все 9 СОМ сигналов и он будет хорошо работать? Я не уверен... На форуме
    Sir Serge - Гнусные сказочки о красивых штучках. Переходник USB to Serial Port (COM) от Neodrive
    пишут, что при использовании простых, дешевых адаптеров возможны разного рода заморочки.
    Мне приятель подарил адаптер USB COM марки BF 810 китайской конторы BUFO. Говорит, что он надежный Его контора по работе использует этот адаптер для комплектования своих приборов. Пока я его не подключал к трансиверу. Но думаю пора заняться... Хотя он тоже простой и дешевый, нужно попробовать и доложить о результатах.
    Правда, у меня аппарат К 570 и соответственно буду писать в ветке для К-570
  15. #345
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Я давно работаю на DB-9, все ОК, но вот с интерфейсом Unicom /D было проще в плане Сом портов , сейчас при работе с несколькими внешними прог. не хватает портов
  1. Цифровая шкала
    от ES4TIX в разделе Цифровые трансиверы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 17:52
  2. Радиостанция Лавина + цифровая связь
    от UR3PHP в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 16:47
  3. Кварцованная цифровая связь
    от datvort в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 31.12.2004, 01:43
  4. Цифровая связь - с чего начать ?
    от witl в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 24.06.2004, 14:55
  5. Цифровая шкала 'ЦШ-01'
    от RZ9IB в разделе Цифровые трансиверы
    Последнее сообщение: 27.11.2002, 23:55
