Страница 17 из 38 ПерваяПервая ... 710111213141516171819202122232427 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 570
Like Tree31Спасибо
Тема: FT-450 и цифровая связь
  1. #241
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Цитата Сообщение от RY2S Посмотреть сообщение
    А какой пункт в меню? Или же в инженерные настройки лезть надо?
    У меня FT-2000. Нумерация и количество пунктов меню разное. Ищите мануал на русском. В инженерное лезть , упаси, вас, БОГ!!!
  2. #242
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Мануал то есть, вышколил его как "Отче наш"-нет такого пункта. Так, еще вопрос по FT450D. Использую Юником Дуал, вход/выход на звуковую карту через разъем "DATA", всё работает тики-так, за исключением одной вещи, при работе CW нет выхода НЧ сигнала (самоконтроля) с указанного разъема, а иной раз бывает нужно записывать тест, вот и получается, пишу только то, что слышу с эфира (прием), а мой сигнал-фигушки........
    Станислав.
  3. #243
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,019
    127
    134
    К сожалению там нет такой возможности ежели хотите то только через переднюю панель, или надо делать переделки в схеме....
    к стати, на разьеме дата не работают фильтры дсп.... лучше все таки с передней панели...
  4. #244
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    так и понял, увы
    Станислав.
  5. #245
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    А в монуале стр 50 "ОбучениеCW" ?
  6. #246
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Функция полезная, но есть куда более лучшие софты: тут. Ну и Морзе раннер, как же без него.
    Станислав.
  7. #247
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Подскажите как заставить рабатать на ТХ в моде JT65-HF ? Порты те-же что на PSk-EQF ?ТРХ стоит моде DATE Может надо другие настройки в 450ом,ПК все принемает и отдает,на ПТТ не выходит
  8. #248
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Немогу настроить прогу , установки в меню 450го такие-же как ина ВРSK,или другие?
  9. #249
    High Power Аватар для UA3RGF
    26.01.2009
    Тамбов
    891
    148
    373
    Цитата Сообщение от UA3RGF Посмотреть сообщение
    Проблемма у меня !
    Пользуюсь Unicom Dual ..... Ноутбук R418 (Samsung) Log ur5eqf v3.31-40
    ..... С равными промежутками FT-450-ый включается на передачу.... 2-3 секунды
    Даже не открывая Лог ur5eqf
    Два года работало все хорошо !
    ______________
    Переустановил ...... ВИНДОВС .
    Всё работает !
  10. #250
    02.10.2010
    г. Ейск
    113
    9
    FT-450D брал в июле
    Лог ur5eqf запустил САТ. В трансивере прописываю порт для интерфейса, в меню (D TYPE) only USER-L или USER-U. – работает, а потом слетает на RTTY. Смотрел ini файл в OmniRig там вроде все правильно прописано
    [pmDIG_U]
    Command=(MD0C;
    ReplyLength=0
    [pmDIG_L]
    Command=(MD08;
    ReplyLength=0
    где еще смотреть? И еще какие то косяки с установками МОД прописываешь bpsk , тогда на передачу несущая при qpsk-L или qpsk-u передача нормальная, но тогда приема нет, выкрутился moda - bpsk , moda в digi – fsk, может здесь собака зарылась.
    просто уже столько информации просмотрел, что голова кругом и начинаю тупить. Может кто нить напишет что где тыкнуть и как настроить в трансивере и логе.
    С уважением Александр.
  11. #251
    Low Power Аватар для R3BF
    27.02.2005
    Москва. Вся Страна.
    59
    4
    23
    Слетает в RTTY при передаче? Что за интерфейс?
  12. #252
  13. #253
    02.10.2010
    г. Ейск
    113
    9
    Слетает когда опять включаешь трансивер, при передаче вроде не слетает.
  14. #254
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Цитата Сообщение от RX6ACJ Посмотреть сообщение
    FT-450D брал в июле
    Александр, попробуйте для эксперимента установить HRD.
  15. #255
    27.02.2005
    Москва. Вся Страна.
    59
    4
    23
    Попробуйте "поиграться" с опцией CATRATE в трансивере и Omni Rig. Начните с 9600.
  1. Цифровая шкала
    от ES4TIX в разделе Цифровые трансиверы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 17:52
  2. Радиостанция Лавина + цифровая связь
    от UR3PHP в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 16:47
  3. Кварцованная цифровая связь
    от datvort в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 31.12.2004, 01:43
  4. Цифровая связь - с чего начать ?
    от witl в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 24.06.2004, 14:55
  5. Цифровая шкала 'ЦШ-01'
    от RZ9IB в разделе Цифровые трансиверы
    Последнее сообщение: 27.11.2002, 23:55
