У меня FT-2000. Нумерация и количество пунктов меню разное. Ищите мануал на русском. В инженерное лезть , упаси, вас, БОГ!!!
Мануал то есть, вышколил его как "Отче наш"-нет такого пункта. Так, еще вопрос по FT450D. Использую Юником Дуал, вход/выход на звуковую карту через разъем "DATA", всё работает тики-так, за исключением одной вещи, при работе CW нет выхода НЧ сигнала (самоконтроля) с указанного разъема, а иной раз бывает нужно записывать тест, вот и получается, пишу только то, что слышу с эфира (прием), а мой сигнал-фигушки........
К сожалению там нет такой возможности ежели хотите то только через переднюю панель, или надо делать переделки в схеме....
к стати, на разьеме дата не работают фильтры дсп.... лучше все таки с передней панели...
Функция полезная, но есть куда более лучшие софты: тут. Ну и Морзе раннер, как же без него.
Подскажите как заставить рабатать на ТХ в моде JT65-HF ? Порты те-же что на PSk-EQF ?ТРХ стоит моде DATE Может надо другие настройки в 450ом,ПК все принемает и отдает,на ПТТ не выходит
Немогу настроить прогу , установки в меню 450го такие-же как ина ВРSK,или другие?
FT-450D брал в июле
Лог ur5eqf запустил САТ. В трансивере прописываю порт для интерфейса, в меню (D TYPE) only USER-L или USER-U. – работает, а потом слетает на RTTY. Смотрел ini файл в OmniRig там вроде все правильно прописано
[pmDIG_U]
Command=(MD0C;
ReplyLength=0
[pmDIG_L]
Command=(MD08;
ReplyLength=0
где еще смотреть? И еще какие то косяки с установками МОД прописываешь bpsk , тогда на передачу несущая при qpsk-L или qpsk-u передача нормальная, но тогда приема нет, выкрутился moda - bpsk , moda в digi – fsk, может здесь собака зарылась.
просто уже столько информации просмотрел, что голова кругом и начинаю тупить. Может кто нить напишет что где тыкнуть и как настроить в трансивере и логе.
С уважением Александр.
Слетает в RTTY при передаче? Что за интерфейс?
USB-COM выписывал здесь UN8GV - Кабель для подключения трансивера к компьютеру CAT interface!
Слетает когда опять включаешь трансивер, при передаче вроде не слетает.
