to RA3DRI Если в TRX? , то там все без изменений мода DATA-ON , цифрой можно работать , но в логе нельзя прописать BPSK -сразу слетает установка DATA в TRX , на всех других модах RTTY-FSK------qfsk? вс ОК
QUOTE=UA3VFL;1101347] на всех других модах RTTY-FSK------qfsk? вс ОК[/QUOTE] А в общем получается при ВКЛ цифрового модуля в ЛОГе - ОТКЛ режим DATA в TRX и только на 10,14и 28 Мгч ни чего не понятно ?
Все нашел, с какой -то стати в меню на этих диап . D TYPE стояло RTTY, поменял на USER-U все ОК , ты был прав -смотреть установки меню !
Подскажите, подойдет ли Бесплатная доставка! USB в RS232 женский кабель USB к последовательному порту отверстия 9 отверстия USB и DB9 женщину, принадлежащий категории и относящийся к на сайте AliExpress.com | Alibaba Group этот кабель для подключения трансивера к компьютеру ?
Смотрите чипсет. Идеально - FTDI.
Prolific - не идеально. Рвет CW манипуляцию в N1MM+, со старым N1MM работает замечательно.
Также смотрите обвеску, поскольку китайцы повсеместно грешат пренебрежением к стандартам. Стандарт RS-232 предусматривает передачу изменением полярности, а почти все китайские дешевые поделки на полярность забивают. В итоге, в конце концов сами себе процитируете Пушкина:
-..Не гонялся бы ты, поп...
:D
N1MM Logger Website | USB Interface Devices
Конвертер USB в RS-232 TTL
Китайские адаптеры USB-COM / Связь железа с компьютером. / Сообщество EasyElectronics.ru
Пришел шнурок Black USB Cat Cable Kabel FÜR Yaesu ft 450 450AT 950 2000 2000D Radio Interface | eBay ,при подключении определяется как CH340, соединил с трансивером, не работает ни с одной программой, со скоростями игрался, без разницы, пробовал на 2х компьютерах, может кто чт оподскажет ?
А при "прямом" соединении трансивера и компа , без всяких дополнительных "приблуд", не работает?
to RN3RGM
Возможно дрова кривые. Посмотрите, может это поможет Установка драйвера CH340G
Вообщем UR5EQF лог работает, частоту отображает, но если скорость 38400 поставить задержка большая 4800норм, а стандартную yaesu pcc 450 никак не могу заставить работать !!!
кому интересно вот фото платки Вложение 142007Вложение 142008
