Это в настройках звуковой карты.
To RN3RGM
И все же посмотрите свою распайку разъема. Если смотреть на заднюю панель TRX, то на разъеме DATA выводы DATA-IN и DATA-OUT находятся слева относительно центра разъема, GND справа. Выходной сигнал с трансивера на прием присутствует на разъёме в любой моде.
А вы говорите , что читали вот это?
Читаем еще раз, с середины ВТОРОЙ СТРОКИ!
Вложение 148797
Через строчку читали?
Проверьте -
Вложение 148798
P.S. Если , все же, наладите передачу и прием, то отключите от компьютера всЁ, что включено в звуковую карту (WEB-камера, микрофон гарнитуры и т.д.) Иначе, при передаче все, что попадет в микрофоны этих устройств, будет в эфире.
Контролируйте уровень ALC при передаче. Он не должен превышать нулевой отметки! Иначе в эфире от вас будут "палки" на водопаде. И мощностью не увлекайтесь. Обычно 30-40 ватт.
Смотрите. Такого сигнала , как у UN7FBW быть не должно - перекачка!.
Вложение 148829
Вложение 148830
После настройки уровней в звуковой карте, уберите галочку. Настройки сохранятся.
Вложение 148831
при работе в цифре , в трансивере AGC (АРУ) Выключить. Полосу WIDTH - макс. широкую.
Спасибо огромное, а как передачу правильно настроить?
Прошу прощения, может быть не в тему.
"ALC-не выше нулевого значения". Как говориться классическая настройка. Сам так делаю. НО!
В инструкциях на 857 рекомендуют выставить уровень на 16 делений измерителя, на 897-от 7 до 9 делений. В инструкции на 450 не нашел как делать, раздел про цифру как-то очень кратко изложен.
Что скажете уважаемые гуру ?
Да чего тут говорить, держать ALC в нолях и точка. Будет вам отличный сигнал.
Зачем тогда пишут так ?
