Страница 25 из 38 ПерваяПервая ... 1518192021222324252627282930313235 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 375 из 570
Тема: FT-450 и цифровая связь
  1. #361
    09.09.2014
    35
    541
    280
    16
    Цитата Сообщение от RN3RGM Посмотреть сообщение
    Этот уровень в настройках трансивера? Какой пункт смотреть?
    Это в настройках звуковой карты.
  2. #362
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Для 7-ки: Компьютер-Панель управления-Звук-Запись-Линейный вход-Свойства-Уровни.
  3. #363
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    у меня xp уровень по входу пробовал разный, не помогает, правда я выбирал вход микрофон, попробую линейный вход!
  4. #364
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,940
    8417
    3156
    Видел это видео, не помогло, но когда я простым шнурком aux соединяю выход наушников на трансивере со входом микрофона на звуковухе-все читается, а через дата даже четкого водопада нет
    Режим в трансивере какой стоит? Не LSB/USB? Может, попробовать цифру включить (DIGI)?
  5. #365
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Михаил на прием не влияет, передачи нет если дату не включить.
    Либо уровни не те, либо напряжение по входу микрофона "сажает" сигнал по входу приема т.к. у трансивера открытый выход. Линейный вход надо подключать.
  6. #366
    14.01.2012
    69
    188
    16
    To RN3RGM
    И все же посмотрите свою распайку разъема. Если смотреть на заднюю панель TRX, то на разъеме DATA выводы DATA-IN и DATA-OUT находятся слева относительно центра разъема, GND справа. Выходной сигнал с трансивера на прием присутствует на разъёме в любой моде.
  7. #367
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    А вы говорите , что читали вот это?
    Читаем еще раз, с середины ВТОРОЙ СТРОКИ!
    Через строчку читали?
    Проверьте -
    P.S. Если , все же, наладите передачу и прием, то отключите от компьютера всЁ, что включено в звуковую карту (WEB-камера, микрофон гарнитуры и т.д.) Иначе, при передаче все, что попадет в микрофоны этих устройств, будет в эфире.
    Контролируйте уровень ALC при передаче. Он не должен превышать нулевой отметки! Иначе в эфире от вас будут "палки" на водопаде. И мощностью не увлекайтесь. Обычно 30-40 ватт.
  8. #368
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    Цитата Сообщение от RU3XW Посмотреть сообщение
    To RN3RGM
    Разобрал в 3 раз разъем, открыл сервис мануал - и оказалось что было припаяно зеркально ! Все перепаял - заработало ! Теперь остались вопросы как правильно все настроить в UR5EQF ?
  9. #369
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Смотрите. Такого сигнала , как у UN7FBW быть не должно - перекачка!.
    После настройки уровней в звуковой карте, уберите галочку. Настройки сохранятся.
    при работе в цифре , в трансивере AGC (АРУ) Выключить. Полосу WIDTH - макс. широкую.
  10. #370
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    Спасибо огромное, а как передачу правильно настроить?
  11. #371
    27.04.2013
    Челябинск
    49
    178
    38
    Прошу прощения, может быть не в тему.
    "ALC-не выше нулевого значения". Как говориться классическая настройка. Сам так делаю. НО!
    В инструкциях на 857 рекомендуют выставить уровень на 16 делений измерителя, на 897-от 7 до 9 делений. В инструкции на 450 не нашел как делать, раздел про цифру как-то очень кратко изложен.
    Что скажете уважаемые гуру ?
  12. #372
    14.01.2012
    69
    188
    16
    Да чего тут говорить, держать ALC в нолях и точка. Будет вам отличный сигнал.
  13. #373
    27.04.2013
    Челябинск
    49
    178
    38
    Не аргументированно
    Ну а все таки, почему ? Я думаю, инженеры Yaesu не глупее нас с вами.
  14. #374
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Потому! Попробуйте провести эксперимент. Выставьте такой уровень НЧ-сигнала с компа (по ALC), какой в SSB. И спросите про качество сигнала.
    Получите полнейшее представление, с картинками, все , что думают о вашем сигнале , о вас и вашем передатчике! ))
  15. #375
    27.04.2013
    Челябинск
    49
    178
    38
    Зачем тогда пишут так ?
  1. Цифровая шкала
    от ES4TIX в разделе Цифровые трансиверы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 17:52
  2. Радиостанция Лавина + цифровая связь
    от UR3PHP в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 16:47
  3. Кварцованная цифровая связь
    от datvort в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 31.12.2004, 01:43
  4. Цифровая связь - с чего начать ?
    от witl в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 24.06.2004, 14:55
  5. Цифровая шкала 'ЦШ-01'
    от RZ9IB в разделе Цифровые трансиверы
    Последнее сообщение: 27.11.2002, 23:55
