Страница 21 из 38 ПерваяПервая ... 1114151617181920212223242526272831 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 570
Тема: FT-450 и цифровая связь
  1. #301
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    to RA3DRI Если в TRX? , то там все без изменений мода DATA-ON , цифрой можно работать , но в логе нельзя прописать BPSK -сразу слетает установка DATA в TRX , на всех других модах RTTY-FSK------qfsk? вс ОК
  2. #302
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    QUOTE=UA3VFL;1101347] на всех других модах RTTY-FSK------qfsk? вс ОК[/QUOTE] А в общем получается при ВКЛ цифрового модуля в ЛОГе - ОТКЛ режим DATA в TRX и только на 10,14и 28 Мгч ни чего не понятно ?
  3. #303
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Все нашел, с какой -то стати в меню на этих диап . D TYPE стояло RTTY, поменял на USER-U все ОК , ты был прав -смотреть установки меню !
  4. #304
  5. #305
    25.05.2014
    446
    141
    230
    Смотрите чипсет. Идеально - FTDI.
    Prolific - не идеально. Рвет CW манипуляцию в N1MM+, со старым N1MM работает замечательно.
    Также смотрите обвеску, поскольку китайцы повсеместно грешат пренебрежением к стандартам. Стандарт RS-232 предусматривает передачу изменением полярности, а почти все китайские дешевые поделки на полярность забивают. В итоге, в конце концов сами себе процитируете Пушкина:
    -..Не гонялся бы ты, поп...
    N1MM Logger Website | USB Interface Devices
    Конвертер USB в RS-232 TTL
    Китайские адаптеры USB-COM / Связь железа с компьютером. / Сообщество EasyElectronics.ru
  6. #306
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Цитата Сообщение от UA3VFL Посмотреть сообщение
    Подскажите что произошло, стала слетать мода DATA при включении в ЛОГе EQF цифрового модуля, а так без него все работает, так что ПСК- работать не как?
    Если включено "Управление трансивером" в логе, то ищите там.
  7. #307
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    Пришел шнурок Black USB Cat Cable Kabel FÜR Yaesu ft 450 450AT 950 2000 2000D Radio Interface | eBay ,при подключении определяется как CH340, соединил с трансивером, не работает ни с одной программой, со скоростями игрался, без разницы, пробовал на 2х компьютерах, может кто чт оподскажет ?
  8. #308
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    А при "прямом" соединении трансивера и компа , без всяких дополнительных "приблуд", не работает?
  9. #309
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    если соединять прямым com-com то все работает !
  10. #310
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    А сигнал со звуковой карты подавали напрямую? если нет, то прежде заземлите комп и трансивер на одну земляную клемму. Все должно работать.
  11. #311
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    а причем тут сигнал со звуковой карты, когда шнур даже стандартной ppc 450 не соединяется!!!
  12. #312
    14.01.2012
    69
    188
    16
    to RN3RGM
    Возможно дрова кривые. Посмотрите, может это поможет Установка драйвера CH340G
  13. #313
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    Цитата Сообщение от RU3XW Посмотреть сообщение
    to RN3RGM
    пробовал разные, никакой реакции
  14. #314
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    Вообщем UR5EQF лог работает, частоту отображает, но если скорость 38400 поставить задержка большая 4800норм, а стандартную yaesu pcc 450 никак не могу заставить работать !!!
  15. #315
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    кому интересно вот фото платки Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Цифровая шкала
    от ES4TIX в разделе Цифровые трансиверы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 17:52
  2. Радиостанция Лавина + цифровая связь
    от UR3PHP в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 16:47
  3. Кварцованная цифровая связь
    от datvort в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 31.12.2004, 01:43
  4. Цифровая связь - с чего начать ?
    от witl в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 24.06.2004, 14:55
  5. Цифровая шкала 'ЦШ-01'
    от RZ9IB в разделе Цифровые трансиверы
    Последнее сообщение: 27.11.2002, 23:55
