А сюда! Или только по майлу? ))
1. Выполняем по инструкции на трансивер стр. 74 "Работа в RTTY " :
"Нажмите кнопку [MODE] несколько раз чтобы значки DATA LSB появились на дисплее.
2. В программе MixW : "Конфигурация", "FSK порт" , "Настройки" убеждаемся, что порт назначен такой как при инсталяции RigExpert и убираем галочку "Отключить устройство"
Если в меню не менялись пункты RTY SFT, RTY TON, то частота приема/передачи будет фиксирована и соответствовать 2125 гц и сдвиг будет 170 гц, что соответсвует повседневной работе. Поиск корреспондентов - перестройкой валкодера.
Коллеги, правильно ли я понял: для работы FSK RTTY мне достаточно к моему самодельному интерфейсу для PSK подцепить ключ и 2-й СOM-port , см. схему (1-й СOM-port условно не показан , соединен прямым 9-ти пиновым кабелем с трансивером)? И также произвести настройки на 74 стр. мануала?
У меня самодельный интерфейс для FT1000MarkVf...для FSK используется такая же как и у Вас схема...только резистор 1кОм - но у меня он идет на 3 ножку сом-порта компьютера (того же, который используется для коммутации РТТ).
Руководствовался тем, что написано здесь:
FSK Interface Page | AA5AU
У Вас почему-то по схеме на 7 ногу идет...а у меня с 7 ноги еще один ключик на КТ315, который как раз за коммутацию РТТ отвечает.
Я эту схему еще не делал, просто спросил как надо? Не могу объясняться на пальцах :).
Для работы FSK недостаточно управления по САТ, нужно еще ставить ключ на РТТ?
Итого: нужно 2 ключа один для РТТ (7 ножка), другой для FSK (3 ножка)? Можно-ли обойтись 1 СОМ-портом?
Для перехода назад на PSK, надо ли что-то отключать?
По-порядку...
1. На один сом-порт можно посадить 3 одинаковых ключика:
3 нога - FSK
4 нога - CW.
7 нога - РТТ.
Ну и 5 нога - земля.
2. Для САТ у меня задействован отдельный сом-порт.
В свое время мне посоветовали не использовать "PTT via CAT" :) бывало, что рвало манипуляцию.
3. Что касается отключения FSK-режима при работе PSK...все зависит от софта, который Вы используете для работы цифрой.
Обычно где-то в настройках программы надо ставить (убирать) галочку, позволяющую работать FSK.
FSK RTTY конечно имеет свои достоинства(чистый "кристалл" на передачу) по сравнению с AFSK RTTY (через Зв. карту), но и недостатки тоже. Главный это то, что нужно "гоняться" волкодером за корреспондентом. Кроме того нужен доп. СОМ порт. Если грамотно выставить уровень НЧ со ЗК при работе AFSK RTTY, то разницу в месте приёма обнаружить трудно, а все достоинства работы в поиске корреспондентов на водопаде, как у BPSK (поиск мышкои и мгновенно) сохраняются. При этом можно использовать те преимущества, которые дают макросы. Например память того, что записано в дорожке на водопаде. Кликнул и сразу текст в окне приёма (у MixW). Кроме того переход с моды на моду одним кликом из MixW.
Короче, Вы советуете не заморачиваться с FSK, а работать АFSK?
Коллеги в какой программе лучше начинать работать RTTY? Для PSK я перепробовал многие, но что-то "прикипел душой" к DM-780 HRD.
И где найти образцы текста шаблонов, в RTTY они отличаются от тех что приняты в PSK.
HRD хорошая программа, но с русификацией там не всё ОК! Для MixW имеется столько разных макросов, что работа в соревнованиях идёт "в лёт"! Кроме того, если трансивер с полнообъёмным САТ (возможно полное управление с монитора), то любую команду можно ввести в макрос, а трансивер убрать под стол.)). "Картинку" на мониторе у MixW можно сделать как понравится и с журналом особых проблем нет.
Это Вы решайте сами. Меня "напрягает" второй СОМ порт и необходимость работать волкодером, поэтому я работаю AFSK RTTY.
Ну а зачем "гоняться" валкодером за корреспондентом. Существует для FSK (да и собственно и других DIGI) в Миксе макрос ALIGN:2210. Мышкой жмакаете по водопаду на сигнале корреспондента и потом по кнопке макроса - и вы точно на частоте корреспондента. Цифры указывают на какую звуковую частоту надо переместиться (для PSK обычно 1500 - то есть на середину полосы пропускания выбранного фильтра.)
Подскажите что произошло, стала слетать мода DATA при включении в ЛОГе EQF цифрового модуля, а так без него все работает, так что ПСК- работать не как?
