Страница 20 из 38 ПерваяПервая ... 1013141516171819202122232425262730 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 570
Тема: FT-450 и цифровая связь
  1. #286
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Цитата Сообщение от UR4CU Посмотреть сообщение
    Здесь я понял желание работать RTTY FSK.
    Я выслал тебе сообщение по майлу.
    А сюда! Или только по майлу? ))
  2. #287
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    1. Выполняем по инструкции на трансивер стр. 74 "Работа в RTTY " :
    "Нажмите кнопку [MODE] несколько раз чтобы значки DATA LSB появились на дисплее.
    2. В программе MixW : "Конфигурация", "FSK порт" , "Настройки" убеждаемся, что порт назначен такой как при инсталяции RigExpert и убираем галочку "Отключить устройство"
    Если в меню не менялись пункты RTY SFT, RTY TON, то частота приема/передачи будет фиксирована и соответствовать 2125 гц и сдвиг будет 170 гц, что соответсвует повседневной работе. Поиск корреспондентов - перестройкой валкодера.
  3. #288
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    А если без RigExpert? И второй СОМ-порт(первый на САТ) обязателен?
  4. #289
    14.01.2012
    69
    188
    16
    Да, обязателен. На него вешается транзисторный ключ - для манипуляции FSK.
  5. #290
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Коллеги, правильно ли я понял: для работы FSK RTTY мне достаточно к моему самодельному интерфейсу для PSK подцепить ключ и 2-й СOM-port , см. схему (1-й СOM-port условно не показан , соединен прямым 9-ти пиновым кабелем с трансивером)? И также произвести настройки на 74 стр. мануала?
    Изображения Изображения
  6. #291
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,322
    1724
    2539
    У меня самодельный интерфейс для FT1000MarkVf...для FSK используется такая же как и у Вас схема...только резистор 1кОм - но у меня он идет на 3 ножку сом-порта компьютера (того же, который используется для коммутации РТТ).
    Руководствовался тем, что написано здесь:
    FSK Interface Page | AA5AU
    У Вас почему-то по схеме на 7 ногу идет...а у меня с 7 ноги еще один ключик на КТ315, который как раз за коммутацию РТТ отвечает.
  7. #292
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Я эту схему еще не делал, просто спросил как надо? Не могу объясняться на пальцах .
    Для работы FSK недостаточно управления по САТ, нужно еще ставить ключ на РТТ?
    Итого: нужно 2 ключа один для РТТ (7 ножка), другой для FSK (3 ножка)? Можно-ли обойтись 1 СОМ-портом?
    Для перехода назад на PSK, надо ли что-то отключать?
  8. #293
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,322
    1724
    2539
    По-порядку...
    1. На один сом-порт можно посадить 3 одинаковых ключика:
    3 нога - FSK
    4 нога - CW.
    7 нога - РТТ.
    Ну и 5 нога - земля.
    2. Для САТ у меня задействован отдельный сом-порт.
    В свое время мне посоветовали не использовать "PTT via CAT" бывало, что рвало манипуляцию.
    3. Что касается отключения FSK-режима при работе PSK...все зависит от софта, который Вы используете для работы цифрой.
    Обычно где-то в настройках программы надо ставить (убирать) галочку, позволяющую работать FSK.
  9. #294
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    FSK RTTY конечно имеет свои достоинства(чистый "кристалл" на передачу) по сравнению с AFSK RTTY (через Зв. карту), но и недостатки тоже. Главный это то, что нужно "гоняться" волкодером за корреспондентом. Кроме того нужен доп. СОМ порт. Если грамотно выставить уровень НЧ со ЗК при работе AFSK RTTY, то разницу в месте приёма обнаружить трудно, а все достоинства работы в поиске корреспондентов на водопаде, как у BPSK (поиск мышкои и мгновенно) сохраняются. При этом можно использовать те преимущества, которые дают макросы. Например память того, что записано в дорожке на водопаде. Кликнул и сразу текст в окне приёма (у MixW). Кроме того переход с моды на моду одним кликом из MixW.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 04.11.2014 в 14:31.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  10. #295
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Короче, Вы советуете не заморачиваться с FSK, а работать АFSK?
    Коллеги в какой программе лучше начинать работать RTTY? Для PSK я перепробовал многие, но что-то "прикипел душой" к DM-780 HRD.
    И где найти образцы текста шаблонов, в RTTY они отличаются от тех что приняты в PSK.
  11. #296
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    HRD хорошая программа, но с русификацией там не всё ОК! Для MixW имеется столько разных макросов, что работа в соревнованиях идёт "в лёт"! Кроме того, если трансивер с полнообъёмным САТ (возможно полное управление с монитора), то любую команду можно ввести в макрос, а трансивер убрать под стол.)). "Картинку" на мониторе у MixW можно сделать как понравится и с журналом особых проблем нет.
    Это Вы решайте сами. Меня "напрягает" второй СОМ порт и необходимость работать волкодером, поэтому я работаю AFSK RTTY.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 04.11.2014 в 16:24.
    Victor!
  12. #297
    14.01.2012
    69
    188
    16
    Ну а зачем "гоняться" валкодером за корреспондентом. Существует для FSK (да и собственно и других DIGI) в Миксе макрос ALIGN:2210. Мышкой жмакаете по водопаду на сигнале корреспондента и потом по кнопке макроса - и вы точно на частоте корреспондента. Цифры указывают на какую звуковую частоту надо переместиться (для PSK обычно 1500 - то есть на середину полосы пропускания выбранного фильтра.)
  13. #298
    14.01.2012
    69
    188
    16
    У меня СОМ1 используется для САТ, САТ-РТТ и сигнал DTR на транзисторный ключ манипуляции CW. A COM2 для ключа манипуляции FSK-RTTY. Для перехода в PSK физически переключать ничего не надо. Только в ini файле указывается мода для каждого вида DIGI.
  14. #299
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Подскажите что произошло, стала слетать мода DATA при включении в ЛОГе EQF цифрового модуля, а так без него все работает, так что ПСК- работать не как?
  15. #300
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Проверьте заново все установки по модам.
    Victor!
  1. Цифровая шкала
    от ES4TIX в разделе Цифровые трансиверы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 17:52
  2. Радиостанция Лавина + цифровая связь
    от UR3PHP в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 16:47
  3. Кварцованная цифровая связь
    от datvort в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 31.12.2004, 01:43
  4. Цифровая связь - с чего начать ?
    от witl в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 24.06.2004, 14:55
  5. Цифровая шкала 'ЦШ-01'
    от RZ9IB в разделе Цифровые трансиверы
    Последнее сообщение: 27.11.2002, 23:55
