Господа разобрался, проблема была в стоповых битах - нужно ставить "2", поставил программму VSPEmulator и все отлично заработало !!!
Вылез другой косячек, из-за того что провод без экрана, pcc-450 кратковременно тяряет связь ! у меня есть нормальный комовский кабель, какие выходы нужно припоять ?
Паша, косячки, будут вылезать всегда, пока.... не сделаешь нормальную антенну.
Плохая антенна - 100% висяки любых программ (вплоть до зависания компа наглухо).
"Кривая антенна" + трансивер, плещут так... что... мама не горюй....
Самый простой способ проверить?
Собери эквивалент антенны из резисторов R=50 Ом.
Допустим, 20шт МЛТ-2 1КОм. Ценник - копеечный. Собрать - 10 минут.
100 Вт - выдержит достаточно долго(при перегреве - можно опустить в кружку с водой:)).
Попробуй включить на передачу в цифре. Посмотри устойчивость программ. Ощути разницу.
Пропали проблемы? Ищи заморочки в АФУ(антенно фидерном устройстве).
Меняй/настраивай антенну, меняй кабель, сделай нормальную землю...
Не борись с последствиями "геморроя"..... ищи и устраняй причину этих заморочек.
Все это туфта! Все эти защелки и т.п. Это можно применять как дополнительную защиту от наводок. Если большое КСВ в фидере, то есть опасность, что может слететь прошивка в трансивере. Были прецеденты. БАЦ и вместо трансивера, коробок с железками.! Ну это если работать с усилителем в 500-1000вт.
Наличие заземления обязательно! Все корпуса аппаратуры (трансивер , компьютер , антенный коммутатор) должны быть заземлены под один контакт (болт), куда приходит шина заземления. Это обязательно!
Было и у меня, по первости. Антенна вроде настроена (INV.V 80m), а наводки такие ( при 100 ваттах), что клавиатура зависала. Ничего нельзя было напечатать, пока идет передача. Не помогали никакие кольца на проводах и защелки. Сменил клавиатуру - полет нормальный.
Аудиоколонки от компа разговаривали. Сменил на такие , у которых шнур с джеком экранированный - полет нормальный. И все это было при заземленной аппаратуре.
Воощем перепаял я на экранированный кабель - такая же фигня и еще он не заработал пока не отключил cat rts(я незнаю что это за функция), после отключения заработал(но толку мало), перепаял я обратно на тот кабель - какой был изначально (с родным кабелем без разницы включен cat rts или нет, но зато не включается почему то дата в пункте меню catrate - пишет tx err и ничего нельзя сделать, пока не выключишь и не включишь аппарат) вообщем поигрался и отложил кабель до лучьших времен - всеравно незнаю как цифрой работать) надо осваивать !
Вложение 142007Вложение 142008
Да, и еще не понял, почему платка двухсторонняя ? как я понимаю стороны независимые чтоли получаются ? и еще для чего нужны 7 и 8 пины в cat раьеме RTS И CTS ???
