20.06.2015, 23:06 #316Standart Power
- 14.01.2013
- 35
- 197
- 10
- 80
Господа разобрался, проблема была в стоповых битах - нужно ставить "2", поставил программму VSPEmulator и все отлично заработало !!!
RN3RGM
21.06.2015, 00:38 #317Standart Power
- 14.01.2013
- 35
- 197
- 10
- 80
Вылез другой косячек, из-за того что провод без экрана, pcc-450 кратковременно тяряет связь ! у меня есть нормальный комовский кабель, какие выходы нужно припоять ?
RN3RGM
21.06.2015, 01:02 #318Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,952
- 8420
- 3159
Паша, косячки, будут вылезать всегда, пока.... не сделаешь нормальную антенну.
Плохая антенна - 100% висяки любых программ (вплоть до зависания компа наглухо).
"Кривая антенна" + трансивер, плещут так... что... мама не горюй....
Самый простой способ проверить?
Собери эквивалент антенны из резисторов R=50 Ом.
Допустим, 20шт МЛТ-2 1КОм. Ценник - копеечный. Собрать - 10 минут.
100 Вт - выдержит достаточно долго(при перегреве - можно опустить в кружку с водой
Попробуй включить на передачу в цифре. Посмотри устойчивость программ. Ощути разницу.
Пропали проблемы? Ищи заморочки в АФУ(антенно фидерном устройстве).
Меняй/настраивай антенну, меняй кабель, сделай нормальную землю...
Не борись с последствиями "геморроя"..... ищи и устраняй причину этих заморочек.
21.06.2015, 06:40 #319Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
21.06.2015, 11:35 #320Standart Power
- 14.01.2013
- 35
- 197
- 10
- 80
21.06.2015, 13:57 #321
21.06.2015, 14:14 #322Standart Power
- 14.01.2013
- 35
- 197
- 10
- 80
21.06.2015, 17:01 #323Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
21.06.2015, 18:42 #324
21.06.2015, 19:14 #325Standart Power
- 14.01.2013
- 35
- 197
- 10
- 80
21.06.2015, 20:51 #326Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Все это туфта! Все эти защелки и т.п. Это можно применять как дополнительную защиту от наводок. Если большое КСВ в фидере, то есть опасность, что может слететь прошивка в трансивере. Были прецеденты. БАЦ и вместо трансивера, коробок с железками.! Ну это если работать с усилителем в 500-1000вт.
Наличие заземления обязательно! Все корпуса аппаратуры (трансивер , компьютер , антенный коммутатор) должны быть заземлены под один контакт (болт), куда приходит шина заземления. Это обязательно!
Было и у меня, по первости. Антенна вроде настроена (INV.V 80m), а наводки такие ( при 100 ваттах), что клавиатура зависала. Ничего нельзя было напечатать, пока идет передача. Не помогали никакие кольца на проводах и защелки. Сменил клавиатуру - полет нормальный.
Аудиоколонки от компа разговаривали. Сменил на такие , у которых шнур с джеком экранированный - полет нормальный. И все это было при заземленной аппаратуре.73. Сергей.
21.06.2015, 21:10 #327Standart Power
- 14.01.2013
- 35
- 197
- 10
- 80
21.06.2015, 21:16 #328
22.06.2015, 02:58 #329Standart Power
- 14.01.2013
- 35
- 197
- 10
- 80
Воощем перепаял я на экранированный кабель - такая же фигня и еще он не заработал пока не отключил cat rts(я незнаю что это за функция), после отключения заработал(но толку мало), перепаял я обратно на тот кабель - какой был изначально (с родным кабелем без разницы включен cat rts или нет, но зато не включается почему то дата в пункте меню catrate - пишет tx err и ничего нельзя сделать, пока не выключишь и не включишь аппарат) вообщем поигрался и отложил кабель до лучьших времен - всеравно незнаю как цифрой работать) надо осваивать !
RN3RGM
22.06.2015, 03:19 #330Standart Power
- 14.01.2013
- 35
- 197
- 10
- 80
Вложение 142007Вложение 142008
Да, и еще не понял, почему платка двухсторонняя ? как я понимаю стороны независимые чтоли получаются ? и еще для чего нужны 7 и 8 пины в cat раьеме RTS И CTS ???RN3RGM
31Спасибо
