Господа, у друга интерфейс unikom, не получается отрегулировать alc при лубом выборе устроиства звука,и еще пропал водопад Вложение 148929
To RN3RGM
Небольшое замечание - есть же "волшебная" клавиша на клавиатуре print screen (PrtSc) для печати всего экрана или Alt-PrtSc -активное окно. А то не совсем удобно рассматривать ваши фото.
Всем доброго времени суток!
Более 10 лет был далек от радио и вот приобрел FT-450D и шнурок UDM-AC-MDin-6YA для работы цифрой, RTTY и CW с использованием MixW, вчера все подключил, антенны пока нет, на кусок провода 2м, прием пошел, на передачу переключается, но в миксе не отображается рабочая частота, вернее отображается какая-то абстракция. Уточняю кабель подключен по DATA, CW на трансивере и USB, вход-выход компа. Вопрос: нужна какая-то доп. программа для отображения частоты в миксе или данный кабель не заменяет 9-ти штырьковый САТ? Или чего у меня не хватает?
Об отсутствии технических навыков говорить не надо, сам знаю, т.к. все годы был очень далек от электроники...
Скорее всего, проблема в этом.)) В этой теме более 400 страниц. наберитесь терпения и , хотя бы, пролистайте и прочитайте ( по диагонали) их. Думаю, что ответ найдется. Попутно наберетесь много полезной информации. Масса вопросов отпадет сама собой.
P.S. Очень вам не рекомендую включать на передачу трансивер на кусок провода в два метра. Сожжете выход у трансивера или тюнер.
все верно, это не полноценный Юником Дуал, с двумя портами для САТ и прочих прелестей......... подкиньте по физическому СОМ порту соединение, сложного ни чего нет, а если нет физического порта, то через USB переходник (кстати, так и работал, когда у меня был указанный аппарат-по двум USB портам, для САТ и тлг раздельные). И все будет как желаете, и частота, и БЭНДМАП, и управление по "горячим" клавишам в логгерах.
Этот шнурок и не предусмотрен для реализации CAT,только работа в цифре,для CAT там прямой COM порт есть
Темы некоторые в разделе пробежал по диагонали, кое-чего вкурил, но от "гуманитарной" деятельности к технике возвращаться тяжело.
Выход не сожгу, т.к. включал передачу без сигнала, чисто чтобы проверить коммутирует ли.
По поводу 2 порта читал последние 3-4 страницы, вопрос задал чтобы уточнить.
Какое оборудование порекомендуете для организации 2 порта, и где его приобрести.
Компьтер ноутбук СОМ порта нет, 3 шт. USB-2.
Прошу сильно табуретками не кидаться, за детские вопросы, но покуда интузязизм не угас хочу костер разжечь :s10: чтобы не отделяться больше от детского увлечения, похоже старость подбирается :s10:
Заранее благодарен за оказываемую помощь:p-up:
В воскресенье поставил антенну GAP Titan, написал макросы, и таки поработал на связке FT-450D, шнурок UDM-AC-MDin-6YA c использованием MixW3, в RTTY и PSK31, подобрал уровень с компа и все пошло, а вот с CW вышли сложности как по приему, так и по передаче. Может кто подскажет какие особенности настройки по приему, если возможно с принтскринами, люблю наглядное руководство. И что-то не могу въехать как осуществляется ключевание, т.к. при запуске макроса трансивер переходит на передачу и выдает нажатие. В темах есть описание этой проблемы и сообщения о том, что проблема разрешена, но как разрешена, кроме как разрывом провода PTT который идет на разъем Дата ничего не нашел.
Други помогите разобраться с CW, а то мои ухи Морзе почти всего забыли...а очень хочется ....
Просьба не отправлять в поиск, все что Гугел и Яндех:s12: нашли я прочитал, но проблема осталась.
Премного буду благодарен за оказанную помощь!:s7:
