Страница 28 из 38 ПерваяПервая ... 18212223242526272829303132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 406 по 420 из 570
Тема: FT-450 и цифровая связь
  1. #406
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    Господа, у друга интерфейс unikom, не получается отрегулировать alc при лубом выборе устроиства звука,и еще пропал водопад Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #407
    14.01.2012
    69
    188
    16
    To RN3RGM
    Небольшое замечание - есть же "волшебная" клавиша на клавиатуре print screen (PrtSc) для печати всего экрана или Alt-PrtSc -активное окно. А то не совсем удобно рассматривать ваши фото.
  3. #408
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    Цитата Сообщение от RU3XW Посмотреть сообщение
    To RN3RGM
    У него нет интернета, на компьютере, как он прислал фото с телефона, так и выложил!
  4. #409
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,088
    5498
    2750
    Цитата Сообщение от UA3VFL Посмотреть сообщение
    вот-- нашел такое
    Судя по написанному в мануале никаких регулировок в меню для "цифры" не предусмотрено. Жаль. Не очень удобно. Выход один - регулировать в программе. Или делать в разрыв шнурков регулятор (потенциометр).
  5. #410
    02.01.2009
    SA-43
    11,088
    5498
    2750
    Он не пропал. Просто он сложился между двух окон. Закройте панель управления. Если не появится, то зацепите мышкой за полоску между окон и потяните немного вниз. Раздвиньте их.
  6. #411
    13.07.2014
    Курск
    55
    14
    4
    16
    Всем доброго времени суток!
    Более 10 лет был далек от радио и вот приобрел FT-450D и шнурок UDM-AC-MDin-6YA для работы цифрой, RTTY и CW с использованием MixW, вчера все подключил, антенны пока нет, на кусок провода 2м, прием пошел, на передачу переключается, но в миксе не отображается рабочая частота, вернее отображается какая-то абстракция. Уточняю кабель подключен по DATA, CW на трансивере и USB, вход-выход компа. Вопрос: нужна какая-то доп. программа для отображения частоты в миксе или данный кабель не заменяет 9-ти штырьковый САТ? Или чего у меня не хватает?
    Об отсутствии технических навыков говорить не надо, сам знаю, т.к. все годы был очень далек от электроники...
  7. #412
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    По ссылке если смотреть, то САТ не предустрен.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 16.10.2015 в 17:49.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  8. #413
    02.01.2009
    SA-43
    11,088
    5498
    2750
    Скорее всего, проблема в этом.)) В этой теме более 400 страниц. наберитесь терпения и , хотя бы, пролистайте и прочитайте ( по диагонали) их. Думаю, что ответ найдется. Попутно наберетесь много полезной информации. Масса вопросов отпадет сама собой.
    P.S. Очень вам не рекомендую включать на передачу трансивер на кусок провода в два метра. Сожжете выход у трансивера или тюнер.
  9. #414
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    все верно, это не полноценный Юником Дуал, с двумя портами для САТ и прочих прелестей......... подкиньте по физическому СОМ порту соединение, сложного ни чего нет, а если нет физического порта, то через USB переходник (кстати, так и работал, когда у меня был указанный аппарат-по двум USB портам, для САТ и тлг раздельные). И все будет как желаете, и частота, и БЭНДМАП, и управление по "горячим" клавишам в логгерах.
    Станислав.
  10. #415
    Standart Power Аватар для RZ4AZ
    20.12.2010
    51
    405
    228
    209
    Этот шнурок и не предусмотрен для реализации CAT,только работа в цифре,для CAT там прямой COM порт есть
  11. #416
    13.07.2014
    Курск
    55
    14
    4
    16
    Темы некоторые в разделе пробежал по диагонали, кое-чего вкурил, но от "гуманитарной" деятельности к технике возвращаться тяжело.
    Выход не сожгу, т.к. включал передачу без сигнала, чисто чтобы проверить коммутирует ли.
    По поводу 2 порта читал последние 3-4 страницы, вопрос задал чтобы уточнить.
    Какое оборудование порекомендуете для организации 2 порта, и где его приобрести.
    Компьтер ноутбук СОМ порта нет, 3 шт. USB-2.
    Прошу сильно табуретками не кидаться, за детские вопросы, но покуда интузязизм не угас хочу костер разжечь чтобы не отделяться больше от детского увлечения, похоже старость подбирается
    Заранее благодарен за оказываемую помощь
  12. #417
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    https://www.google.ru/webhp?sourceid...b%20com%20port
    Victor!
  13. #418
    13.07.2014
    Курск
    55
    14
    4
    16
    Там много всякого находится, некоторое судя по теме не работает, не хотелось бы собирать всякий ненужный хлам...
  14. #419
    13.07.2014
    Курск
    55
    14
    4
    16
    В воскресенье поставил антенну GAP Titan, написал макросы, и таки поработал на связке FT-450D, шнурок UDM-AC-MDin-6YA c использованием MixW3, в RTTY и PSK31, подобрал уровень с компа и все пошло, а вот с CW вышли сложности как по приему, так и по передаче. Может кто подскажет какие особенности настройки по приему, если возможно с принтскринами, люблю наглядное руководство. И что-то не могу въехать как осуществляется ключевание, т.к. при запуске макроса трансивер переходит на передачу и выдает нажатие. В темах есть описание этой проблемы и сообщения о том, что проблема разрешена, но как разрешена, кроме как разрывом провода PTT который идет на разъем Дата ничего не нашел.
    Други помогите разобраться с CW, а то мои ухи Морзе почти всего забыли...а очень хочется ....
    Просьба не отправлять в поиск, все что Гугел и Яндех нашли я прочитал, но проблема осталась.
    Премного буду благодарен за оказанную помощь!
  15. #420
    09.09.2014
    35
    541
    280
    16
    Все оказалось проще, надо было просто width повернуть
  1. Цифровая шкала
    от ES4TIX в разделе Цифровые трансиверы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 17:52
  2. Радиостанция Лавина + цифровая связь
    от UR3PHP в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 16:47
  3. Кварцованная цифровая связь
    от datvort в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 31.12.2004, 01:43
  4. Цифровая связь - с чего начать ?
    от witl в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 24.06.2004, 14:55
  5. Цифровая шкала 'ЦШ-01'
    от RZ9IB в разделе Цифровые трансиверы
    Последнее сообщение: 27.11.2002, 23:55
