А это по ситуации, больше значение-более узкий фильтр.
И еще. рекомендации.
На передачу работайте с тоном сигнала выше 1000Гц. Желательно ближе к 1500-1800Гц. По шкале на водопаде. Чтобы вторая гармоника сигнала не пролазила через фильтр основной селекции. Мощность - в пределах 30-40 ватт. Можно и больше, но не долго. дело в том, что при длительной работе на передачу (20-30минут) у вас будет греться БП. Был случай у меня. работал в PSK с мощностью около 90 ватт. Работал час-полтора. Внезапно во внешнем БП (30ампер) вылетел диодный мост КВРС 5012. Ток потребления был не более 12 Ампер. Перегрев, хоть и стоит на обдуваемом радиаторе. После второго раза перестал с мощёй баловаться.
Заметил, что импульсные БП более устойчивы к таким режимам.
"Шум" на водопаде можно отрегулировать в цифровом модуле Просмотр-Водопад-Настройка цвета водопада ползунок Waterfall noise.
Вложение 148854
Я хочу сказать, просто более уже года назад
заезжал я к знакомому, и вот он /при мне/ на нем - /450/ работал в
цифре, -- и вполне... :D.
Господа, такой вопрос, так как у меня соединено, можно ли работать в rtty? Как я понимаю при работе в соревнованиях используется rtty?если можно, обьясните пожалуйста как реализвовать rtty? Извините пожалуйста что много тупых вопросов задаю!
Можно. Отмеченные красными кружками кнопки. Нажимаете rtty-U. Должен появиться "прицел" как на картинке. RTTY работают не только в соревнованиях, но и в "не соревнованиях!)).
"Зашумленность" водопада убирается уменьшением уровня входного сигнала на звуковую карту. А то, что здесь предлагали через палитру - это регулируется насыщение того или другого цвета. Можно убавить в трансивере усиление RF GAIN или отрегулировать ползунком в цифровом модуле. Вверху модуля , вторая строка, видите маленькие картинки. Подведите курсор мышки - появится подсказка. 10-я и 11-я слева - регулировка. Та, что с красным кружком - для передачи, с синим треугольником - для приема. Можно , также отрегулировать нажав кнопку "input valume". Это чуть ниже и левее. Появится такая же панель регулировки. Появится такая же панель регулировки ЗК.
Вложение 148857
Если нажать на кнопку с видом модуляции правой клавишей мышки, на ту, что внизу (в красном кружке), то появиться панелька переключения скоростей в PSK и RTTY. Но в телетайпе всегда работают RTTY-45. При PSK63 полоса сигнала будет шире в два раза, но и скорость больше.
А еще там есть MFSK-16.
Шкала тона находиться по верхнему краю водопада (цифры от 500 до 2500). Работайте в промежутке от 1500 до 2000.
P.S. А чтобы меньше задавать вопросов, почитайте help по логу UR5EQF. Но это уже не в этой теме.
то RX4CD Сергей вот-- нашел такое Вложение 148898
можно ли работать rtty?
TO RN3RGM
Можно работать в AFSK-RTTY также как и в BPSK, и постоянно следить за ALC. А можно и даже нужно (поскольку аппаратно трансивер позволяет это делать) работать FSK-RTTY. И иметь прекрасный RTTY сигнал.
Правда я не поклонник лога UR5EQF (использую MIXW), поэтому не могу сказать о реализуемости FSK в цифровом модуле этого лога
