Двайте начнем с начала.
Деинсталлируйте VSPE полностью.
Установите Омнириг с сайта производителя
DX Atlas: Amateur Radio software
В папку Омнириг поставьте клиента омнириг
http://www.dxatlas.com/OmniRig/Files/Client.zip
Сделайте настройки омнириг под ваш порт
не забывайте в yaesu всегда 8 N 2
скорость по умолчанию всегда 4800 если не меняли в трансивере. не забудьте отключить в трансивере RTS DTR disable, а соответственно в OMNIrig - low
Пока вы не увидите ответ трансивера в клиенте омнириг все остальное не будет работать на управление как нужно!
Там нет ничего сложного. Видимо в компе навешено лишних программ, которые борются за порт :) Некоторые побеждают :В
PS Кстати я не пользовался PCC-450- у меня основной аппарат 950 и вот PCC950 отказывался работать, пока не подключил провода RTS-DTR.
