07.12.2016, 21:04 #541High Power
- 18.03.2013
- 888
- 223
Информация.
Специально проверил трехпроводным кабелем - работает.
Для тех, кто в танке - можете убедиться, в Unicom-Part-2 всего 3 провода идет на COM-порт, правда,
7 и 8 выводы (RTS и CTS) замкнуты перемычкой.
Проверял - PCC-450 работает и с CAT RTS: Enable и Disable, в чем разница для трансивера не понял.
UR5EQF - тоже.
Может быть из-за соединенных RTS и CTS я не увидел разницы.
Для UB8LAD:
UR5EQF для управления трансивером кроме Omnirig ничего не требует, если есть COM-порт,
не важно, виртуальный или реальный. Если параметры порта в программе и трансивере совпадают,
то должен хотя бы частоту в логе показывать.
Я предлагаю переставить Omnirig, с сайта dxatlas, если нет уверенности, что программа установлена правильно, выставить параметры порта, скорость 9600, (CAT RTS - смотря какой кабель), и проверить, появилось ли отображение частоты в UR5EQF или PCC-450.
Если нет, то тут уже слишком много вариантов для проверки, и все какие-то необычно редкие.
Успехов!Василий (RX3AKF)
07.12.2016, 21:25 #542Standart Power
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 15
- 21
08.12.2016, 04:47 #543Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,037
- 1923
- 4834
Двайте начнем с начала.
Деинсталлируйте VSPE полностью.
Установите Омнириг с сайта производителя DX Atlas: Amateur Radio software
В папку Омнириг поставьте клиента омнириг http://www.dxatlas.com/OmniRig/Files/Client.zip
Сделайте настройки омнириг под ваш порт
не забывайте в yaesu всегда 8 N 2
скорость по умолчанию всегда 4800 если не меняли в трансивере. не забудьте отключить в трансивере RTS DTR disable, а соответственно в OMNIrig - low
Пока вы не увидите ответ трансивера в клиенте омнириг все остальное не будет работать на управление как нужно!
Там нет ничего сложного. Видимо в компе навешено лишних программ, которые борются за порт
Некоторые побеждают :В
PS Кстати я не пользовался PCC-450- у меня основной аппарат 950 и вот PCC950 отказывался работать, пока не подключил провода RTS-DTR.Виктор UA0DM
08.12.2016, 08:41 #544Standart Power
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 15
- 21
08.12.2016, 09:22 #545Standart Power
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 15
- 21
UA0DM, RX3AKF
УРРЯ!!!
USB-com переткнул сразу запустилось, UR5EQF_Log 3, MixW 3.01, работают.
Большое спасибоПоследний раз редактировалось UB8LAD; 08.12.2016 в 09:41.
08.12.2016, 10:00 #546Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,037
- 1923
- 4834
Ну вот, теперь можно дальше постепенно настроить
Виктор UA0DM
08.12.2016, 16:59 #547Standart Power
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 15
- 21
теперь про перемычку 7-8, получил консультацию специалиста, это опрос порта, он сам себя спрашивает(7-работать, 8-конечно) она нужна, что-б не выключать COM RTS- disable. нарисовано замыкать-значит замыкать.
теперь надо найти заводские настройки инженерного меню, прежний владелец крутил или нет-тайна. на 7мгц-100 ватт, на 14 мгц-то 50 то 80 ватт. непонятно.
но это уже в другую тему.
всем добрым людям, спасибо за терпение и советы.Последний раз редактировалось UB8LAD; 08.12.2016 в 17:03.
08.12.2016, 17:11 #548Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,037
- 1923
- 4834
Чем мерить мощность будете? Эквивалент лабораторный есть?
На самом деле не порта, а двух устройств. Одно говорит ready to send, а второе отвечает clear to send Поставив перемычку вы просто замыкаете все это дело на одну сторону. Таки мне проще отключить, чтоб потом не искать откуда не нужные уровни полезли в полный кабель.теперь про перемычку 7-8, получил консультацию специалиста, это опрос порта, он сам себя спрашивает(7-работать, 8-конечно) она нужна, что-б не выключать COM RTS- disable. нарисовано замыкать-значит замыкать.Последний раз редактировалось UA0DM; 08.12.2016 в 17:16.
Виктор UA0DM
08.12.2016, 17:26 #549Standart Power
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 15
- 21
08.12.2016, 22:54 #550Standart Power
- 14.01.2013
- 35
- 197
- 10
- 80
09.12.2016, 08:33 #551Low Power
- 02.05.2016
- 84
- 44
Без приборов, даже не советую лезть в инженерку. А при наличии, по сервис мануалу, настраивается за 20 минут.
09.12.2016, 21:54 #552Standart Power
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 15
- 21
10.12.2016, 08:29 #553Standart Power
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 15
- 21
вдруг кому интересно, для ведения лога UR5EQF мне на нём комфортнее, почему и было нужно только управление, не часто но балуюсь и цифровой связью использую MixW 3 и интерфейс UNICAT - computer aided tranceiver
телеграф читает и передаёт, но интереснее самому научиться(изучаю), потому эту функцию использую только для посмотреть.
не реклама, просто делюсь, хорошими впечатлениями.
10.12.2016, 09:18 #554Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
Да эпопея с бубном долгая ,согласен с Виктором UA0DM в связке FT-450+EQF+OmniRig лучше нет и ПК прямой RS кабель И кто-то спрашивал про управлением по VOX ---я так работаю в цифре
Работал без интерфеса, но решил все таки развязать и поставил там два регулятора -как тут выше было" скинуто "тр-тры от транзисторных приемников 1х1
и ещу про АЛС в разных модах уровень сигнала разный т.е и алс будет таким , приходиться подстраивать как тут и говорилось , ног есть еще бяка ,на 80м плохой ксв, подстроишь - все ОК но зависает мышь приходиться передергивать джек , все шнуры в защелках+земля, как от оградить мышь от наводок ? думал одеть на шнур экран ,но думаю это выше. Может у кого такое было ?Последний раз редактировалось UA3VFL; 10.12.2016 в 09:39.
Александр
UA3VFL
15.12.2016, 19:38 #555Standart Power
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 15
- 21
http://www.fabmicro.ru/pub/unicat_a2_manual_rus.pdf
интерфейс с проводом покупал для FT600 потом был FT840 следом IC732(малость сломался старичок, отремонтирую), теперь FT450D спаял к нему провод(схему предоставил создатель интерфейса), не нужно колдовства, ни каких переключений в трансивере, с заводскими настройками. что удивило, сразу всё запустилось и заработало. повторюсь пользуюсь UR5EQF_Log 3 и MixW 3.01
я конечно не работал с другими интерфейсами(USB com порт, нужен для других целей, но блин с ним реальный гем-р), но когда искал и выбирал, тут понравилось, что- первое и главное это соединение по USB(всё и никаких более проводов от интерфейса к компу)звуковая карта встроена, регуляторы с вкл-выкл сигналов RX и TX, управление полное, все моды. нравится.
могут сказать, что делаю рекламу. совершенно нет. просто может кто и не задумывался над некоторыми нюансами, я делюсь знанием и малым но опытом.
31Спасибо
