Страница 37 из 38 ПерваяПервая ... 27303132333435363738 ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 555 из 570
Тема: FT-450 и цифровая связь
  1. #541
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    888
    222
    Информация.
    Специально проверил трехпроводным кабелем - работает.
    Для тех, кто в танке - можете убедиться, в Unicom-Part-2 всего 3 провода идет на COM-порт, правда,
    7 и 8 выводы (RTS и CTS) замкнуты перемычкой.
    Проверял - PCC-450 работает и с CAT RTS: Enable и Disable, в чем разница для трансивера не понял.
    UR5EQF - тоже.
    Может быть из-за соединенных RTS и CTS я не увидел разницы.
    Для UB8LAD:
    UR5EQF для управления трансивером кроме Omnirig ничего не требует, если есть COM-порт,
    не важно, виртуальный или реальный. Если параметры порта в программе и трансивере совпадают,
    то должен хотя бы частоту в логе показывать.
    Я предлагаю переставить Omnirig, с сайта dxatlas, если нет уверенности, что программа установлена правильно, выставить параметры порта, скорость 9600, (CAT RTS - смотря какой кабель), и проверить, появилось ли отображение частоты в UR5EQF или PCC-450.
    Если нет, то тут уже слишком много вариантов для проверки, и все какие-то необычно редкие.
    Успехов!
  2. #542
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    Цитата Сообщение от RX3AKF Посмотреть сообщение
    Информация.
    UR5EQF - тоже.
    Для UB8LAD:
    Успехов!
    я тоже обратил внимание на перемычку, контакты 7-8, но не пробовал соединить
    Omnirig - я переустановлю, результат тоже интересен.
  3. #543
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,032
    1920
    4827
    Цитата Сообщение от UB8LAD Посмотреть сообщение
    меня на данном этапе интересует управление трансивером, без работы в цыфре(будет управление, подключится и цыфра).
    Двайте начнем с начала.
    Деинсталлируйте VSPE полностью.
    Установите Омнириг с сайта производителя DX Atlas: Amateur Radio software
    В папку Омнириг поставьте клиента омнириг http://www.dxatlas.com/OmniRig/Files/Client.zip
    Сделайте настройки омнириг под ваш порт
    не забывайте в yaesu всегда 8 N 2
    скорость по умолчанию всегда 4800 если не меняли в трансивере. не забудьте отключить в трансивере RTS DTR disable, а соответственно в OMNIrig - low
    Пока вы не увидите ответ трансивера в клиенте омнириг все остальное не будет работать на управление как нужно!
    Там нет ничего сложного. Видимо в компе навешено лишних программ, которые борются за порт Некоторые побеждают :В
    PS Кстати я не пользовался PCC-450- у меня основной аппарат 950 и вот PCC950 отказывался работать, пока не подключил провода RTS-DTR.
  4. #544
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    скрин не получается кн "home - prt sc" не реагирует на ctrl
    dialog VISIBLE
    rig type: FT-450Dmod
    dialog invisible - диалоговое окно невидимый
    status: port is not available - порт не доступен
  5. #545
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    UA0DM, RX3AKF
    УРРЯ!!!
    USB-com переткнул сразу запустилось, UR5EQF_Log 3, MixW 3.01, работают.
    Большое спасибо
  6. #546
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,032
    1920
    4827
    Ну вот, теперь можно дальше постепенно настроить
  7. #547
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    теперь про перемычку 7-8, получил консультацию специалиста, это опрос порта, он сам себя спрашивает(7-работать, 8-конечно) она нужна, что-б не выключать COM RTS- disable. нарисовано замыкать-значит замыкать.
    теперь надо найти заводские настройки инженерного меню, прежний владелец крутил или нет-тайна. на 7мгц-100 ватт, на 14 мгц-то 50 то 80 ватт. непонятно.
    но это уже в другую тему.
    всем добрым людям, спасибо за терпение и советы.
  8. #548
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,032
    1920
    4827
    Чем мерить мощность будете? Эквивалент лабораторный есть?
    На самом деле не порта, а двух устройств. Одно говорит ready to send, а второе отвечает clear to send Поставив перемычку вы просто замыкаете все это дело на одну сторону. Таки мне проще отключить, чтоб потом не искать откуда не нужные уровни полезли в полный кабель.
  9. #549
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    есть заводская нагрузка на 50 ватт, если её охлаждать кулером, вполне держит 100 ватт при коротком включении, есть КСВ показометр RS-102, так что малость вооружён.
    про порт- что мне сказали, то я и перепутал.
  10. #550
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    мощность в ssb ? если в ssb она и не будет 100вт, нужно переключиться в cw или в FM и нажать на передачу !
  11. #551
    Low Power
    02.05.2016
    84
    44
    Без приборов, даже не советую лезть в инженерку. А при наличии, по сервис мануалу, настраивается за 20 минут.
  12. #552
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    в ангельском несилён, если найдётся на нашем россейском, да подробно, счастье.
  13. #553
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    вдруг кому интересно, для ведения лога UR5EQF мне на нём комфортнее, почему и было нужно только управление, не часто но балуюсь и цифровой связью использую MixW 3 и интерфейс UNICAT - computer aided tranceiver
    телеграф читает и передаёт, но интереснее самому научиться(изучаю), потому эту функцию использую только для посмотреть.
    не реклама, просто делюсь, хорошими впечатлениями.
  14. #554
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Да эпопея с бубном долгая ,согласен с Виктором UA0DM в связке FT-450+EQF+OmniRig лучше нет и ПК прямой RS кабель И кто-то спрашивал про управлением по VOX ---я так работаю в цифреНазвание: Screenshot_8.jpg
Размер: 20.5 КбНазвание: Screenshot_9.jpg
ID:	177387 Работал без интерфеса, но решил все таки развязать и поставил там два регулятора -как тут выше было" скинуто "тр-тры от транзисторных приемников 1х1
    и ещу про АЛС в разных модах уровень сигнала разный т.е и алс будет таким , приходиться подстраивать как тут и говорилось , ног есть еще бяка ,на 80м плохой ксв, подстроишь - все ОК но зависает мышь приходиться передергивать джек , все шнуры в защелках+земля, как от оградить мышь от наводок ? думал одеть на шнур экран ,но думаю это выше. Может у кого такое было ?
  15. #555
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    http://www.fabmicro.ru/pub/unicat_a2_manual_rus.pdf
    интерфейс с проводом покупал для FT600 потом был FT840 следом IC732(малость сломался старичок, отремонтирую), теперь FT450D спаял к нему провод(схему предоставил создатель интерфейса), не нужно колдовства, ни каких переключений в трансивере, с заводскими настройками. что удивило, сразу всё запустилось и заработало. повторюсь пользуюсь UR5EQF_Log 3 и MixW 3.01
    я конечно не работал с другими интерфейсами(USB com порт, нужен для других целей, но блин с ним реальный гем-р), но когда искал и выбирал, тут понравилось, что- первое и главное это соединение по USB(всё и никаких более проводов от интерфейса к компу)звуковая карта встроена, регуляторы с вкл-выкл сигналов RX и TX, управление полное, все моды. нравится.
    могут сказать, что делаю рекламу. совершенно нет. просто может кто и не задумывался над некоторыми нюансами, я делюсь знанием и малым но опытом.
  1. Цифровая шкала
    от ES4TIX в разделе Цифровые трансиверы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 17:52
  2. Радиостанция Лавина + цифровая связь
    от UR3PHP в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 16:47
  3. Кварцованная цифровая связь
    от datvort в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 31.12.2004, 01:43
  4. Цифровая связь - с чего начать ?
    от witl в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 24.06.2004, 14:55
  5. Цифровая шкала 'ЦШ-01'
    от RZ9IB в разделе Цифровые трансиверы
    Последнее сообщение: 27.11.2002, 23:55
