Здравствуйте!
Имею определенные сложности в работе "Цифрой" и подключением по САТ по причине отсутствия настроек для FT-450 в программе Omni-Rig. Кто решил эту проблемму прошу поделиться.
Здравствуйте!
При работе c Ham Radio Deluxe b3.5 полностью подвисает операционная система. Это только моя проблемма?
В крайнем случае можно попробовать KENWOOD, Yaesu теперь использует их систему команд
Сергей UA0SC прислал ini файл для FT-450. Файл отличается от ini файла для FT-2000. Программа OmniRig замечательно работает с этим файлом. Скачать можно http://cqru.ru/ftp/files/FT-450.ini
[QUOTE=RV3BF;161319]Сергей UA0SC прислал ini файл для FT-450. Файл отличается от ini файла для FT-2000. Программа OmniRig замечательно работает с этим файлом.
Я имел ввиду MIXW2, в настройках САТ просто выбираю
FT-2000 и мой FT-450 прекрасно работает!:focus:
Сживляю FT-450 (V0165) с MMVARI. Хочу иметь включение TX CAT-командой, как привык с ICOM, но наткнулся на странность: команда "TX1;" работает во всех режимах, кроме требуемого для PSK USER-USB!!! Тянуть отдельный провод PTT на COM с разъема DATA не хочется, DATA VOX использовать тоже нет желания (передатчик включается на каждое "вяканье" виндов). Может быть кто-то решил эту проблему с CAT?
Кстати, по ходу дела разобрался как сделать прием PSK в режиме CW (с полосой до 500 Гц), а передачу в обычном USER-USB. Split рулит. Если кому интересно, могу расписать последовательности CAT-команд.
Я абсолютный новичек в цифре и если задаю "тупые" вопросы, прошу не бить сильно.
1.Программа Omni-Rig. Не соответствие частоты трансивера и на экране модуля цифровых видов связи.
2.Передача ведется в USB, но выходная мощьность по шкале трансивера не более 10 ватт.
3. При подаче общего вызова ответ д.б. на той же частоте или я должен искать корреспондента по др.частотам?
Это так должно быть или что то я сделал не так? Спасибо.
Для UA4PL. Здравствуйте уважаемый! Зайдите на сайт MixW. Скачайте последнюю версию программы и будет вам счастье. Я уже 3 год работаю на ней. Правда она требует регистрации примерно 400 рублей, но зато проблем после регистрации нет. Отличный аппаратный журнал, DX кластер, опять же цифра практически все виды модуляции, и много других полезных наворотов. А еще вам нужно зайти на сервер Радиолюбителей России и там много описательной информации про цифровые виды связи, прочтете и многие вопросы сразу будут сняты. У меня трансивер FT- 950. С уважением, Владимир.
Спасибо, Владимир за советы, но меня вполне устраивает мой лог UR5EQF, в нем тоже все есть и прекрасно работает, далее на счет сайта СРР на который можно потасть, если ты член этой организации, т.к. я еще не получил регистрацию и в достепе отказано. Вопрос то состоит в том, какие дополнительные настройки необходимы для нормальной настройки соединения.
Уважаемый Александр! Я уверен, что на все ваши вопросы Вы найдёте ответы на этом форуме
http://forum.qrz.ru/thread12480-314.html
С ув.Юрий
