Так в цифре же используется SSB mode. что то непонятно?
Или вам удалось "прикрутить" FSK?
Да ssb, просто на ssb это не было заметно. Голос как голос, а водопад все показал.Цитата:
так в цифре ssb
Может быть из-за включенного CONTOUR в положении макс «Усиление низкое» (стр 30 рус. мануал) , что означает подавление -12 дб на участке полосы пропускания. Имеются 5 положений : -12, -6, 0, +6, +12дб в пяти участках, т.е. выбор режекция или усиление от края до края выбранной полосы DATA USB/LSB
Юрий
растянулась резника для валкодера, у кого есть информация по восстановлению или может где "лежит"?
Уважаемые коллеги. Пробую трансивер с самодельным интерфейсом в режиме DATA, в связи с чем появились вопрос:
Если использовать САТ-систему, для управления RX-TX, будет ли нужный режим трансивера для работы в цифре. По сравнению с тем режимом, который обеспечивается при замыкании на землю контакта «DATA-PTT» ?
Уточняю свой вопрос:
Я испытал четыре программы : HRD, EQF, MIX, Easy PAL на предмет переключения трансивера RX-TX. Пробовал в 2-х режимах с ключом и через САТ. Easy PAL переключает только ключом, а остальные (при соответствующих установках) работают и с ключом и через САТ.
В связи с чем вопрос:
Если использовать САТ-систему, для управления RX-TX, будет ли нужный режим трансивера для работы в цифре (т.е. отключение микрофона, речевого процессора). По сравнению с тем что происходит при замыкании на землю контакта «DATA-PTT» ?
Обязательно ли мне коммутировать «DATA-PTT», или можно обойтись САТ?
При параллельном использовании (без коммутации) , не будут ли они мешать друг-другу, или поставить тумблер?
Не получил ответа, буду делать как есть.
Всеь доброго времению.Подскажите уменя фт-450+UniComDual. В ПСК на передачу все ОК
на прием водопад есть,а информацию не четает -на монеторе 0 ,с ТХ в ПК нч сигнал приходит .Заранее благодарен
если операционная система WinXP проверьте на регуляторе громкости, какой вход включен, микрофон или линейный... куда присоединяли выход нч с трансивера...
Добавлено через 2 минуты
если водопад все-таки идет.... проверяйте установку скорости в программе которую применяете, скорость приема не та вот и не читает
Все настроил САТ на прием ,сей час принимает и читает Я сначало прописал в управление OmniRig появилась графа САТ прописал все данные по 450 му,потом в управлении поставил 450 и все ОК ---всем спасибо
[QUOTE=UA3VFL;586850]Все настроил САТ на прием ,сей час принимает и читает Я сначало прописал в управление OmniRig появилась графа САТ прописал все данные по 450 му,потом в управлении поставил 450 и все ОК ---всем спасибо[/
Не тут то было ,чуть поработало и опять не читает ,,обратил внимание на интерфейс UnicoDual --все индикатор светятся --то есть RXD ,TXD ,PSК-мерцают ,CW PTT PWR--ярко .Я не запоминал как было раньше ,подскажите в чем дело?:sos:
Да вроде проблем и не должно быть??7 Что за программа, которая так себя ведет, может что с компьютером???
