Страница 7 из 38 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 570
Like Tree31Спасибо
Тема: FT-450 и цифровая связь
  1. #91
    22.03.2006
    1,454
    195
    Цитата Сообщение от UA3WFO Посмотреть сообщение
    Интересный дефект выявился после перехода на цифру. На водопаде не отражается полоса примерно в 200 гц с размытыми краями( В SSB это не заметно).
    Так в цифре же используется SSB mode. что то непонятно?
    Или вам удалось "прикрутить" FSK?
  2. #92
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    так в цифре ssb
    Да ssb, просто на ssb это не было заметно. Голос как голос, а водопад все показал.
  3. #93
    10.10.2007
    414
    90
    11
    Может быть из-за включенного CONTOUR в положении макс «Усиление низкое» (стр 30 рус. мануал) , что означает подавление -12 дб на участке полосы пропускания. Имеются 5 положений : -12, -6, 0, +6, +12дб в пяти участках, т.е. выбор режекция или усиление от края до края выбранной полосы DATA USB/LSB
    Юрий
Название:	contour low 450.png
  4. #94
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,019
    127
    134
    Резинка для валкодера
    растянулась резника для валкодера, у кого есть информация по восстановлению или может где "лежит"?
  5. #95
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Уважаемые коллеги. Пробую трансивер с самодельным интерфейсом в режиме DATA, в связи с чем появились вопрос:
    Если использовать САТ-систему, для управления RX-TX, будет ли нужный режим трансивера для работы в цифре. По сравнению с тем режимом, который обеспечивается при замыкании на землю контакта «DATA-PTT» ?
  6. #96
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    COUNTOUR отключите совсем в цифре. Без него водопад чище будет.
  7. #97
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Уточняю свой вопрос:
    Я испытал четыре программы : HRD, EQF, MIX, Easy PAL на предмет переключения трансивера RX-TX. Пробовал в 2-х режимах с ключом и через САТ. Easy PAL переключает только ключом, а остальные (при соответствующих установках) работают и с ключом и через САТ.
    В связи с чем вопрос:
    Если использовать САТ-систему, для управления RX-TX, будет ли нужный режим трансивера для работы в цифре (т.е. отключение микрофона, речевого процессора). По сравнению с тем что происходит при замыкании на землю контакта «DATA-PTT» ?
    Обязательно ли мне коммутировать «DATA-PTT», или можно обойтись САТ?
    При параллельном использовании (без коммутации) , не будут ли они мешать друг-другу, или поставить тумблер?
  8. #98
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Не получил ответа, буду делать как есть.
  9. #99
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Всеь доброго времению.Подскажите уменя фт-450+UniComDual. В ПСК на передачу все ОК
    на прием водопад есть,а информацию не четает -на монеторе 0 ,с ТХ в ПК нч сигнал приходит .Заранее благодарен
  10. #100
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    953
    361
    1302
    если операционная система WinXP проверьте на регуляторе громкости, какой вход включен, микрофон или линейный... куда присоединяли выход нч с трансивера...
    Добавлено через 2 минуты
    если водопад все-таки идет.... проверяйте установку скорости в программе которую применяете, скорость приема не та вот и не читает
  11. #101
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Я применяю вход милрофон ,а скорость и все астальное не могу пропипать ,у меня в проге UB5EQFне вызываеться окно настройки САТ--подскажите по какой причине?
  12. #102
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    CAT
    Все настроил САТ на прием ,сей час принимает и читает Я сначало прописал в управление OmniRig появилась графа САТ прописал все данные по 450 му,потом в управлении поставил 450 и все ОК ---всем спасибо
  13. #103
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    [QUOTE=UA3VFL;586850]Все настроил САТ на прием ,сей час принимает и читает Я сначало прописал в управление OmniRig появилась графа САТ прописал все данные по 450 му,потом в управлении поставил 450 и все ОК ---всем спасибо[/
    Не тут то было ,чуть поработало и опять не читает ,,обратил внимание на интерфейс UnicoDual --все индикатор светятся --то есть RXD ,TXD ,PSК-мерцают ,CW PTT PWR--ярко .Я не запоминал как было раньше ,подскажите в чем дело?
  14. #104
    Standart Power Аватар для UT2HM
    22.01.2006
    Poltava
    77
    187
    19
    10
    может быть сначала вкл. трансивер, потом запустить программу... применяйте MixW ,тогда OmniRig ненужен....
  15. #105
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,019
    127
    134
    Да вроде проблем и не должно быть??7 Что за программа, которая так себя ведет, может что с компьютером???
  1. Цифровая шкала
    от ES4TIX в разделе Цифровые трансиверы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 17:52
  2. Радиостанция Лавина + цифровая связь
    от UR3PHP в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 16:47
  3. Кварцованная цифровая связь
    от datvort в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 31.12.2004, 01:43
  4. Цифровая связь - с чего начать ?
    от witl в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 24.06.2004, 14:55
  5. Цифровая шкала 'ЦШ-01'
    от RZ9IB в разделе Цифровые трансиверы
    Последнее сообщение: 27.11.2002, 23:55
