UA3VFL, RX4CD а у вас везде одинаковая мощность ? не приходится регулятор подкручивать перемещаясь по водопаду ?
Незначительная разница, не более 5%. Да я и не работаю никогда на таких крайних частотах, 500 и 2500Гц. Почти всегда в пределах 1000...2000Гц. Если я вижу интересующую меня станцию за пределами этого интервала частот, то для таких случаев у меня в макроссе вызова предусмотрена САТ-команда <SETFREQ:1750><CATCMD:NA01;>. Она стоит перед командой TX. Эта команда позволяет мгновенно ключить NAR в трансивере и перенести радиообмен на выбранную в меню трансивера, звуковую частоту. У меня это 1750Гц. В макроссе "73 SK", в конце, после команды сохранения связи в лог, но перед командой RX, стоит также САТ-команда <CATCMD:NA00;>. Это для отключения NAR (узкая полоса). Очень удобно. И не надо подкручивать уровень НЧ-сигнала на передачу.
P.S. В случае если вам не ответили или вы раздумали звать повторно, есть специальный макросс только с одной командой <CATCMD:NA00;>. Для того, чтобы включить опять широкую полосу.
Работал на FT450d (аппарат ушел R3BF Игорю) по схеме СОМ-СОМ, и звук через ТОТ?? с ЗК на трансивер. Долго парился с ALC, позже, почитав CQHAM, плюнул на геморроидальные полипы, и по совету RV3SBS, у того 950-ый, и настроил по принципу Р=40ватт и слегка дрыгается ALC. Сергей RV3SBS, а он от меня в 2 км по прямой, ни какой бороды или как я "читал" в цифре в диалогах "ниспадающей несущей" (что за хрень, не знаю, видимо специфическй сленг цЫфровиков:)), ни сосед, ни прочие не отмечали, отваживался через лайнер, этак ватт 400-500, тоже самое. Позже, через Юником дуал, на разных ОСах получалась "классика", ALC на нулях, моща есть, все хлопают в ладоши и улыбаются;)
Господа решит эта UDM-AC-MDin-6YA штука мою проблему ?
там еще есть DATA Modem , посоветуйте уважаемые Господа
Только учитывайте, что гальваническая развязка там только по сигнальному проводу. А корпуса через экраны шнуров между собой соединены. Да и сам корпус коробочки пластмассовый.
а на фига??? в 450-м есть реальный СОМ-порт, САТ система управляется по нему, если нет СОМ порта в комьпютере, то купите за 300-400 рублей переходник USB->COM, все прекрасно работает проверено десятки раз, на разных аппаратах, что езу, что кенвуд, где имеется такой протокол управления (я про сом порт). Если чешутся руки, то множество схем соединения по звуку, от простых на ТОТ трансформаторах, до более сложных, где гальванические развязки осуществлены на операционных усилителях, с микроконтролерами, осуществляющими АРУ, фильтрами низких частот и прочее, ну это для эстетов, у кого любовь к чистоте во всем, от носков до сигнала в эфире доведены до абсурда, и да же более того, тайно они посещают психиаторов, практикующих на дому :)
а еще проще, купите готовый Юником Дуал в полной его версии, не пожалеете, будете менять аппарат-поменяете только шнурок и всё (пару ползунков еще поставить надо в зависимости от протокола в нужное положение). У меня такой есть, Виктору (изготовитель) респект и уважение, не стыковал лишь только с ЦУПом (возможности не было) :) Удачи, и не заморачивайтесь сильно, этот путь пройден до Вас!;)
Вы не там ищете! Неравномерность НЧ сигнала со ЗК в полосе передачи нужно и решать в настройках звуковой карты. Откройте эквалайзер и вручную откорректируйте усиление. Регулировать внешние цепи "мёртвому припарка". А ещё лучше введите в макрос вызова команду на переброс передачи на выбранную частоту и забудьте про регулировку по НЧ.
