Вложение 156467Вот что я имеюВложение 156468
Пересмотрите какие звуковые эффекты имеются в наличии и выберите тот, который имеет настройки эквалайзера , которые Вам лучше всего подходят. У меня самое равномерное усиление до 3 кГц на "Классика".
И микрофон это" вход", а Вам нужно смотреть"Выход" в разных вариациях (лин. выход, колонки и что там ещё?).
Та же история давно давно -не убиралась Alc и невозможно было выставить маленькую мощность- допёр сам -уменьшил через меню (у меня правда тs 590) передачу сигнала по шнурку USB с 5 до 2 едениц. Всё пошло и при постоянной мощности трансивера 100вт спокойно могу убрать движком до 1 вт.
Развяжите комп и трансивер или как то уменьшите связь между ними и увидите что будет. Не мучьте себя настройками эквалайзеров -они тут не причём.
Кроме регулировок средствами Windows ЗК, есть ещё и регулировки ЗК по силе вых. сигнала из DIGI программ, которые входят в противоречие с предварительными установками из Windows. У меня WSJT-x v1.3.r3673 и в этой проге регулятор НЧ крайний справа вдоль макросов. JT-65HF не использую. Вам нужно найти, где эти установки по НЧ в JT-65HF.
Обращаюсь к тем, кто работает в цифре из UR5EQF-лога БЕЗ ИНТЕРФЕЙСА.
Дайте, PSE, настройки меню в трансивере для работы цифровыми видами.
1. Какой разъем и какие номера контактов используются для подачи с снятия звукового сигнала?
2. Как организована РТТ? Возможно ли сделать РТТ через VOX, в цифровом режиме?
3. Как регулируются уровни НЧ-сигналов? Используются ли дополнительные, самодельные, регуляторы. Или только в ЗК?
4. Как отключить внутренний компрессор в цифре?
P.S. Пролистал предыдущие страницы, но конкретного по моему вопросу ничего нет. В основном настройки с интерфейсом и настройки САТ. САТ у нас работает.
Интерфейс делать придется все равно.
Вложение 177167
Нижняя часть нужна для тех программ, где нет CAT, сейчас у меня просто СОМ-порт соединен напрямую с трансивером.
3.У меня в ЗК установлены фиксированные уровни, а на передачу оперативно регулирую уровень по ALC, по приему в принципе регулятор не нужен вообще что-бы не было перегрузки достаточно делителя 1:2.
4.В трансивере, все отключается автоматически в режиме Дата.
Спасибо всем за ответы.
Я, собственно, хочу помочь коллеге "выправить "сигнал в PSK. Вот его письмо. Может он делает что-то не то?
"Сергей привет!
Трансивер FT-450D
При работе в цифре режим USB на прием, а при передаче индицируется USB DATA, микрофонный вход (тангента) при этом блокируется.
Управление PTT осуществляется с 7й ноги порта компа через ключ на транзисторе на 3й контакт (data ptt) разъема DATA, как нарисовано в UR5EQF, сигнал подается со звуковой карты на тот же разъем DATA на контакты IN и OUT соответственно.
Лог соответственно UR5EQF.
Начинаешь убирать уровень по НЧ падает мощность, а ALC нет, до определенного момента, когда начинает падать ALC, то мощность вообще ноль ((( беда в том, что там нет отдельного компрессора или процессора, который можно отключить, там в меню только уровень микрофона всего три позиции, как я уже писал, при низком уровне LOW процессор, как пишут в инструкции отключается, при среднем NAR, процессор то включается, то отключается в зависимости от громкости говорящего, а при высоком HI, процессор постоянно включен, я так понимаю как ограничитель... я пробовал во всех трех - одно и то же ((( может я чего и не учел... но несколько раз обращался на форумы, никто так ничего дельного и не посоветовал..."
UD4A - а что это за тр-ры в схеме? Готовые или мотать самому? если "самодел", то pse, данные.
Сергей я применял от чешской телефонной аппаратуры, можно применять любые доступные с коэффициентом трансформации 1-2.
Что-то у коллеги в трансивере не так выставлено, в настройках меню, пункт D TYPE должно стоять USER-U, либо что-то еще не так установлено. Надо смотреть все настройки, здесь на форуме их не раз приводили. У меня режим Дата если поставил на него так и стоит что на прием что на передачу.
To RX4CD
Похоже у коллеги сам EQF настроен через одно место. Судя озвученному, не выправлены участки диапазонов по модам - отчего и происходит переключение на неправильные моды. Возможно отсюда ноги проблемы растут. Если всё настроено правильно 450-й должен работать нормально. А так проблема с многими неизвестными.
Работаю без интерфейса. Вход и выход звуковой карты, непосредственно подключён к разъёму трансивера "DATA на контакты IN и OUT соответственно"
Уровень выхода звуковой карты регулируется по шкале ALC, движками показанными на рисунке:
Вложение 177170
К UR5EQF-логу подключаются и дополнительные программы, Fldigi, JTDX, Mmsstv и другие. Во всех случаях, уровни регулируются этими же движками, а также появившимися с дополнительной программой.
Все программы работают без проблем, уровни и звука и ALC и выходной мощности в норме.
Вложение 177171 Вложение 177172
Управление через разъём RS232. Скрины настроек:
Вложение 177173 Вложение 177174
А для чего? Ведь управление идёт с UR5EQF-лога через Omni-rig. Всё управляется нажатием мышки.
FT450D, USB-com подключил по схеме, на разъёме 2-RX, 3-TX, 5-GND, скорость по умолчанию 4800. UR5EQF не видит, дата-нажата. что не так?, где включить ком порт?
