Страница 32 из 38 ПерваяПервая ... 222526272829303132333435363738 ПоследняяПоследняя
Показано с 466 по 480 из 570
Тема: FT-450 и цифровая связь
  1. #466
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
ID:	156467Вот что я имеюНазвание: Screenshot_6.jpg
  2. #467
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от UA3VFL Посмотреть сообщение
    Вот что я имею
    Пересмотрите какие звуковые эффекты имеются в наличии и выберите тот, который имеет настройки эквалайзера , которые Вам лучше всего подходят. У меня самое равномерное усиление до 3 кГц на "Классика".
    И микрофон это" вход", а Вам нужно смотреть"Выход" в разных вариациях (лин. выход, колонки и что там ещё?).
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 24.01.2016 в 18:29.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  3. #468
    Low Power
    28.04.2014
    MOSCOW
    42
    15
    Я не знаю в чем тут дело но вопрос по АЛС в FT-450 ом подемал давно , перемен- 2е отказался от интерфейса так как тут все есть и поставил 7ку, при тр-тре стало все ок , но в JT-65, PSK ........без проблем а в WSJT- X снизить АЛС до 0 почти на грани срыва ТХ- 4% в ЗК
    Та же история давно давно -не убиралась Alc и невозможно было выставить маленькую мощность- допёр сам -уменьшил через меню (у меня правда тs 590) передачу сигнала по шнурку USB с 5 до 2 едениц. Всё пошло и при постоянной мощности трансивера 100вт спокойно могу убрать движком до 1 вт.
    Развяжите комп и трансивер или как то уменьшите связь между ними и увидите что будет. Не мучьте себя настройками эквалайзеров -они тут не причём.
  4. #469
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    в ПСК? WSJT-X и тд.АЛС регулируется ОК.
    а в JT-65 ни как, чуть скинет и все а ползунок на ЗК 5%?
    Кроме регулировок средствами Windows ЗК, есть ещё и регулировки ЗК по силе вых. сигнала из DIGI программ, которые входят в противоречие с предварительными установками из Windows. У меня WSJT-x v1.3.r3673 и в этой проге регулятор НЧ крайний справа вдоль макросов. JT-65HF не использую. Вам нужно найти, где эти установки по НЧ в JT-65HF.
    Victor!
  5. #470
    Standart Power Аватар для UA6JBQ
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    САТ-команда <SETFREQ:1750>передачу.
    Подскажите пожалуйста кто знает, есть ли подобная команда в MMVARI в связке с Logger32?
  6. #471
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5513
    2775
    Обращаюсь к тем, кто работает в цифре из UR5EQF-лога БЕЗ ИНТЕРФЕЙСА.
    Дайте, PSE, настройки меню в трансивере для работы цифровыми видами.
    1. Какой разъем и какие номера контактов используются для подачи с снятия звукового сигнала?
    2. Как организована РТТ? Возможно ли сделать РТТ через VOX, в цифровом режиме?
    3. Как регулируются уровни НЧ-сигналов? Используются ли дополнительные, самодельные, регуляторы. Или только в ЗК?
    4. Как отключить внутренний компрессор в цифре?
    P.S. Пролистал предыдущие страницы, но конкретного по моему вопросу ничего нет. В основном настройки с интерфейсом и настройки САТ. САТ у нас работает.
  7. #472
    17.09.2012
    г.Александров
    80
    833
    972
    1736
    Интерфейс делать придется все равно.
  8. #473
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Нижняя часть нужна для тех программ, где нет CAT, сейчас у меня просто СОМ-порт соединен напрямую с трансивером.
    3.У меня в ЗК установлены фиксированные уровни, а на передачу оперативно регулирую уровень по ALC, по приему в принципе регулятор не нужен вообще что-бы не было перегрузки достаточно делителя 1:2.
    4.В трансивере, все отключается автоматически в режиме Дата.
  9. #474
    14.01.2012
    69
    188
    16
    А это каким боком? В цифре используется вход DATA. Так что никаких компрессоров.
  10. #475
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5513
    2775
    Спасибо всем за ответы.
    Я, собственно, хочу помочь коллеге "выправить "сигнал в PSK. Вот его письмо. Может он делает что-то не то?
    "Сергей привет!
    Трансивер FT-450D
    При работе в цифре режим USB на прием, а при передаче индицируется USB DATA, микрофонный вход (тангента) при этом блокируется.
    Управление PTT осуществляется с 7й ноги порта компа через ключ на транзисторе на 3й контакт (data ptt) разъема DATA, как нарисовано в UR5EQF, сигнал подается со звуковой карты на тот же разъем DATA на контакты IN и OUT соответственно.
    Лог соответственно UR5EQF.
    Начинаешь убирать уровень по НЧ падает мощность, а ALC нет, до определенного момента, когда начинает падать ALC, то мощность вообще ноль ((( беда в том, что там нет отдельного компрессора или процессора, который можно отключить, там в меню только уровень микрофона всего три позиции, как я уже писал, при низком уровне LOW процессор, как пишут в инструкции отключается, при среднем NAR, процессор то включается, то отключается в зависимости от громкости говорящего, а при высоком HI, процессор постоянно включен, я так понимаю как ограничитель... я пробовал во всех трех - одно и то же ((( может я чего и не учел... но несколько раз обращался на форумы, никто так ничего дельного и не посоветовал..."
    UD4A - а что это за тр-ры в схеме? Готовые или мотать самому? если "самодел", то pse, данные.
  11. #476
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    UD4A - а что это за тр-ры в схеме. Готовые или мотать самому?
    Сергей я применял от чешской телефонной аппаратуры, можно применять любые доступные с коэффициентом трансформации 1-2.
    Что-то у коллеги в трансивере не так выставлено, в настройках меню, пункт D TYPE должно стоять USER-U, либо что-то еще не так установлено. Надо смотреть все настройки, здесь на форуме их не раз приводили. У меня режим Дата если поставил на него так и стоит что на прием что на передачу.
  12. #477
    14.01.2012
    69
    188
    16
    To RX4CD
    Похоже у коллеги сам EQF настроен через одно место. Судя озвученному, не выправлены участки диапазонов по модам - отчего и происходит переключение на неправильные моды. Возможно отсюда ноги проблемы растут. Если всё настроено правильно 450-й должен работать нормально. А так проблема с многими неизвестными.
  13. #478
    Пользователь Аватар для R7FQ
    28.11.2008
    Ставрополь
    454
    174
    95
    Обращаюсь к тем, кто работает в цифре из UR5EQF-лога БЕЗ ИНТЕРФЕЙСА...
    Работаю без интерфейса. Вход и выход звуковой карты, непосредственно подключён к разъёму трансивера "DATA на контакты IN и OUT соответственно"
    Уровень выхода звуковой карты регулируется по шкале ALC, движками показанными на рисунке:
    К UR5EQF-логу подключаются и дополнительные программы, Fldigi, JTDX, Mmsstv и другие. Во всех случаях, уровни регулируются этими же движками, а также появившимися с дополнительной программой.
    Все программы работают без проблем, уровни и звука и ALC и выходной мощности в норме.
Размер: 63.6 Кб Название: 5.jpg
    Управление через разъём RS232. Скрины настроек:
Размер: 32.1 Кб Название: 3.jpg
    А для чего? Ведь управление идёт с UR5EQF-лога через Omni-rig. Всё управляется нажатием мышки.
    [B]Сергей R7FQ[/B] [COLOR="#0000FF"](Личный позывной с 1973г. Общий стаж работы в радиолюбительском эфире - более 50 лет)[/COLOR]
  14. #479
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    16
    21
    FT450D, USB-com подключил по схеме, на разъёме 2-RX, 3-TX, 5-GND, скорость по умолчанию 4800. UR5EQF не видит, дата-нажата. что не так?, где включить ком порт?
  15. #480
    09.02.2015
    Брянск
    422
    127
    181
    Цитата Сообщение от UB8LAD Посмотреть сообщение
    FT450D...скорость по умолчанию 4800...что не так
    Для начала проверьте скорость выставленную в настройках порта на компьютере.
    Обычно там по умолчанию 9600.
    Надо чтобы были выставлены одинаково в компьютере и трансивере.
    По поводу EQF к сожалению подсказать не могу, сам работаю на FT-450D через LogHX.
  1. Цифровая шкала
    от ES4TIX в разделе Цифровые трансиверы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 17:52
  2. Радиостанция Лавина + цифровая связь
    от UR3PHP в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 16:47
  3. Кварцованная цифровая связь
    от datvort в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 31.12.2004, 01:43
  4. Цифровая связь - с чего начать ?
    от witl в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 24.06.2004, 14:55
  5. Цифровая шкала 'ЦШ-01'
    от RZ9IB в разделе Цифровые трансиверы
    Последнее сообщение: 27.11.2002, 23:55
