Страница 31 из 38 ПерваяПервая ... 21242526272829303132333435363738 ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 465 из 570
Тема: FT-450 и цифровая связь
  1. #451
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    UA3VFL, RX4CD а у вас везде одинаковая мощность ? не приходится регулятор подкручивать перемещаясь по водопаду ?
  2. #452
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,118
    5509
    2774
    Незначительная разница, не более 5%. Да я и не работаю никогда на таких крайних частотах, 500 и 2500Гц. Почти всегда в пределах 1000...2000Гц. Если я вижу интересующую меня станцию за пределами этого интервала частот, то для таких случаев у меня в макроссе вызова предусмотрена САТ-команда <SETFREQ:1750><CATCMD:NA01;>. Она стоит перед командой TX. Эта команда позволяет мгновенно ключить NAR в трансивере и перенести радиообмен на выбранную в меню трансивера, звуковую частоту. У меня это 1750Гц. В макроссе "73 SK", в конце, после команды сохранения связи в лог, но перед командой RX, стоит также САТ-команда <CATCMD:NA00;>. Это для отключения NAR (узкая полоса). Очень удобно. И не надо подкручивать уровень НЧ-сигнала на передачу.
    P.S. В случае если вам не ответили или вы раздумали звать повторно, есть специальный макросс только с одной командой <CATCMD:NA00;>. Для того, чтобы включить опять широкую полосу.
  3. #453
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Работал на FT450d (аппарат ушел R3BF Игорю) по схеме СОМ-СОМ, и звук через ТОТ?? с ЗК на трансивер. Долго парился с ALC, позже, почитав CQHAM, плюнул на геморроидальные полипы, и по совету RV3SBS, у того 950-ый, и настроил по принципу Р=40ватт и слегка дрыгается ALC. Сергей RV3SBS, а он от меня в 2 км по прямой, ни какой бороды или как я "читал" в цифре в диалогах "ниспадающей несущей" (что за хрень, не знаю, видимо специфическй сленг цЫфровиков), ни сосед, ни прочие не отмечали, отваживался через лайнер, этак ватт 400-500, тоже самое. Позже, через Юником дуал, на разных ОСах получалась "классика", ALC на нулях, моща есть, все хлопают в ладоши и улыбаются
    Станислав.
  4. #454
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    Господа решит эта UDM-AC-MDin-6YA штука мою проблему ?
  5. #455
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Оно!
    Станислав.
  6. #456
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    Цитата Сообщение от RY2S Посмотреть сообщение
    Оно!
    там еще есть DATA Modem , посоветуйте уважаемые Господа
  7. #457
    02.01.2009
    SA-43
    11,118
    5509
    2774
    Только учитывайте, что гальваническая развязка там только по сигнальному проводу. А корпуса через экраны шнуров между собой соединены. Да и сам корпус коробочки пластмассовый.
  8. #458
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    а на фига??? в 450-м есть реальный СОМ-порт, САТ система управляется по нему, если нет СОМ порта в комьпютере, то купите за 300-400 рублей переходник USB->COM, все прекрасно работает проверено десятки раз, на разных аппаратах, что езу, что кенвуд, где имеется такой протокол управления (я про сом порт). Если чешутся руки, то множество схем соединения по звуку, от простых на ТОТ трансформаторах, до более сложных, где гальванические развязки осуществлены на операционных усилителях, с микроконтролерами, осуществляющими АРУ, фильтрами низких частот и прочее, ну это для эстетов, у кого любовь к чистоте во всем, от носков до сигнала в эфире доведены до абсурда, и да же более того, тайно они посещают психиаторов, практикующих на дому
    а еще проще, купите готовый Юником Дуал в полной его версии, не пожалеете, будете менять аппарат-поменяете только шнурок и всё (пару ползунков еще поставить надо в зависимости от протокола в нужное положение). У меня такой есть, Виктору (изготовитель) респект и уважение, не стыковал лишь только с ЦУПом (возможности не было) Удачи, и не заморачивайтесь сильно, этот путь пройден до Вас!
    Станислав.
  9. #459
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Вы не там ищете! Неравномерность НЧ сигнала со ЗК в полосе передачи нужно и решать в настройках звуковой карты. Откройте эквалайзер и вручную откорректируйте усиление. Регулировать внешние цепи "мёртвому припарка". А ещё лучше введите в макрос вызова команду на переброс передачи на выбранную частоту и забудьте про регулировку по НЧ.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  10. #460
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    вот тут и у меня не ленейно до 500 и выше 2500 спад % на 50 , то есть в полосе фильтра рабатает плавно а по бокам падает Р
  11. #461
    02.01.2009
    SA-43
    11,118
    5509
    2774
    Точно!! Басочков еще добавите и "верхов". ))
  12. #462
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Сергей вот и я затылок почесал как это так и каким боком тут эквалайзер ? 5 минут на зад слухал тебя на 14 в 65ой
  13. #463
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    ЗК сначала формирует PSK сигнал, а затем усиливает его обычным способом. При этом, в зависимости от того, какая частота должна быть усилена, Кус этой частоты может быть изменён эквалайзером.
    P.S. Только сейчас проверил. У Меня Realtek и Win XP.
    Victor!
  14. #464
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    А уменя 7ка то же Realtek но там я не нахожу эквалайзера ,и еще так не кто и не ответил , не могу понять ЗК и ТХ те же в ПСК? WSJT-X и тд.АЛС регулируется ОК.
    а в JT-65 ни как, чуть скинет и все а ползунок на ЗК 5%?
  15. #465
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Я захожу в "Панель управления", далее "Realtek HD Конфигурационная панель." Кликаю по иконке и выбираю "Звуковые эффекты".
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 23.01.2016 в 11:15.
    Victor!
  1. Цифровая шкала
    от ES4TIX в разделе Цифровые трансиверы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 17:52
  2. Радиостанция Лавина + цифровая связь
    от UR3PHP в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 16:47
  3. Кварцованная цифровая связь
    от datvort в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 31.12.2004, 01:43
  4. Цифровая связь - с чего начать ?
    от witl в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 24.06.2004, 14:55
  5. Цифровая шкала 'ЦШ-01'
    от RZ9IB в разделе Цифровые трансиверы
    Последнее сообщение: 27.11.2002, 23:55
