Сергей Саныч привет!!! Заранее рахмат!!!
После вчерашнего бурана включил транс, а он не включается, т.е. совсем не реагирует на внешние раздражители ... и что делать?
Коллеги. Использую UR5EQF , как проверить\настроить собственную передачу в BPSK31? Подключены CAT, аудио от разъема DIN6.
Добавлено через 1 час 3 минуты
Как я понял нужно ориентироваться по показания ALC индикатора трансивера. Что он должен показывать ? У меня все время 0.
Совершенно "колбаса"! Нужно в настройках меню трансивера найти пункт, отвечающий за уровень входного НЧ-сигнала в режиме PACKET. Установить около 30-40% от максимума. Тогда и регулировка в ЗК компютера будет более плавной. А ALC ДОЛЖЕН находиться в НОЛЬ!!! Иначе на водопаде у ваших корреспондентов будут палки по бокам вашего сигнала. Мощность желательно не более 50 ватт. Режим передачи в PSK и RTTY - непрерывное излучение. Поэтому пожалейте выходной каскад и БП.
И еще, если используете ЗК компьютера, то зайдите в её настройки и выключите эквалайзер, а также выдерните все, что включено во входа компьютера (гарнитура, WEB-камера и т.д.) Сигнал берите с линейного выхода, а подавайте на линейный вход. Уровень выходного НЧ-сигнала также регулируется сначала в меню трансивера, а потом в ЗК.
Если высокий КСВ в антенне, то обязательно включите антенный тюнер. Высокий КСВ очень плохо влияет на качество сигнала!
Добавлено через 3 минуты
Я тоже постоянно работаю с 80-ю ваттами со своего FT-2000. Прибор всегда включен в положение ALC, для постоянного контроля! Сейчас освоил JT65 - с 25-ю ваттами QSO с VK6IR на 40м. Рапорта в оба конца -19 (минус 19db ниже уровня шума эфира!)
Всем спасибо! Передачу настроил. Однако появилась следующая неприятность. Устанавливаю на TRX моду LSB-data? а после запуска цифрового модуля она автоматически переключается в LSB и недает мне вернуть Data. Из омнириг тоже не срабатывает, тут же возвращается в LSB. Как побороть это?
Проблемма у меня !
Пользуюсь Unicom Dual ..... Ноутбук R418 (Samsung) Log ur5eqf v3.31-40
..... С равными промежутками FT-450-ый включается на передачу.... 2-3 секунды
Даже не открывая Лог ur5eqf
Два года работало все хорошо !
