Страница 16 из 38 ПерваяПервая ... 69101112131415161718192021222326 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 570
Like Tree31Спасибо
Тема: FT-450 и цифровая связь
  1. #226
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Сергей Саныч привет!!! Заранее рахмат!!!
    Станислав.
  2. #227
    28.03.2008
    Казань, Russia
    888
    267
    461
    После вчерашнего бурана включил транс, а он не включается, т.е. совсем не реагирует на внешние раздражители ... и что делать?
  3. #228
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Цитата Сообщение от RY2S Посмотреть сообщение
    Имеется такая цепочка FT-450D->UNICOM DUAL->UR5EQF. При работе цифрой ALC на полную шкалу.
    У меня и при такой цепочке и на прямую без U-D АЛС 50% , при настройке в АМ-25%несущей АЛС=0,а при ФМ -100% =50%, то есть по "градуснику" 7-9 делнеий
    я как то задовал уже такой ? ответа не получил ,да и потом насчет 450го тема притухла ---все наверное разжували
  4. #229
    01.11.2011
    г.Рязань
    40
    20
    5
    Что было подключено (антенна,питание и т.п)? Питание какое и в каком режиме было в буран? Мой аппарат стоял в шкафу отключенный от всего и все работает. Попробуйте другой БП.
  5. #230
    Standart Power Аватар для RA4FOC
    13.01.2011
    43
    211
    32
    1178
    Коллеги. Использую UR5EQF , как проверить\настроить собственную передачу в BPSK31? Подключены CAT, аудио от разъема DIN6.
    Добавлено через 1 час 3 минуты
    Как я понял нужно ориентироваться по показания ALC индикатора трансивера. Что он должен показывать ? У меня все время 0.
  6. #231
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Он и должен показывать "0", только при этом индикатор мощности, тоже должен показывать соответствующую мощность.
  7. #232
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Что-то около 50 ватт, более не надо. А то потушите водопады у всех, кто вас слышит(видит).
  8. #233
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Когда надо, можно и больше. Я работал в тесте 80 Вт, и вроде никого не "гасил", только нужно все время следить за ALC.
  9. #234
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Ветку прочел всю, ничего подобного не встретил. Склоняюсь к выводу, что что-то в настройках трансивера.
    Совершенно "колбаса"! Нужно в настройках меню трансивера найти пункт, отвечающий за уровень входного НЧ-сигнала в режиме PACKET. Установить около 30-40% от максимума. Тогда и регулировка в ЗК компютера будет более плавной. А ALC ДОЛЖЕН находиться в НОЛЬ!!! Иначе на водопаде у ваших корреспондентов будут палки по бокам вашего сигнала. Мощность желательно не более 50 ватт. Режим передачи в PSK и RTTY - непрерывное излучение. Поэтому пожалейте выходной каскад и БП.
    И еще, если используете ЗК компьютера, то зайдите в её настройки и выключите эквалайзер, а также выдерните все, что включено во входа компьютера (гарнитура, WEB-камера и т.д.) Сигнал берите с линейного выхода, а подавайте на линейный вход. Уровень выходного НЧ-сигнала также регулируется сначала в меню трансивера, а потом в ЗК.
    Если высокий КСВ в антенне, то обязательно включите антенный тюнер. Высокий КСВ очень плохо влияет на качество сигнала!
    Добавлено через 3 минуты
    Я тоже постоянно работаю с 80-ю ваттами со своего FT-2000. Прибор всегда включен в положение ALC, для постоянного контроля! Сейчас освоил JT65 - с 25-ю ваттами QSO с VK6IR на 40м. Рапорта в оба конца -19 (минус 19db ниже уровня шума эфира!)
  10. #235
    13.01.2011
    43
    211
    32
    1178
    Всем спасибо! Передачу настроил. Однако появилась следующая неприятность. Устанавливаю на TRX моду LSB-data? а после запуска цифрового модуля она автоматически переключается в LSB и недает мне вернуть Data. Из омнириг тоже не срабатывает, тут же возвращается в LSB. Как побороть это?
  11. #236
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Посмотрите в кнопке MODE, модуле, какая боковая там стоит.
  12. #237
    30.12.2011
    59
    153
    26
    43
    Можно посмотреть -> Установки -> Редактор диапазонов и модуляции
    Но я не смог справиться с этим полностью, пришлось отключить в UR5EQF управление модами.
  13. #238
    High Power Аватар для UA3RGF
    26.01.2009
    Тамбов
    895
    148
    376
    Проблемма у меня !
    Пользуюсь Unicom Dual ..... Ноутбук R418 (Samsung) Log ur5eqf v3.31-40
    ..... С равными промежутками FT-450-ый включается на передачу.... 2-3 секунды
    Даже не открывая Лог ur5eqf
    Два года работало все хорошо !
  14. #239
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    А какой пункт в меню? Или же в инженерные настройки лезть надо?
    Станислав.
  15. #240
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    В меню настроек не нашел, в инженерное меню лезть не решился..........
    Станислав.
  1. Цифровая шкала
    от ES4TIX в разделе Цифровые трансиверы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 17:52
  2. Радиостанция Лавина + цифровая связь
    от UR3PHP в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 16:47
  3. Кварцованная цифровая связь
    от datvort в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 31.12.2004, 01:43
  4. Цифровая связь - с чего начать ?
    от witl в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 24.06.2004, 14:55
  5. Цифровая шкала 'ЦШ-01'
    от RZ9IB в разделе Цифровые трансиверы
    Последнее сообщение: 27.11.2002, 23:55
