30.12.2012, 23:53 #241
06.01.2013, 21:46 #242Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
Мануал то есть, вышколил его как "Отче наш"-нет такого пункта. Так, еще вопрос по FT450D. Использую Юником Дуал, вход/выход на звуковую карту через разъем "DATA", всё работает тики-так, за исключением одной вещи, при работе CW нет выхода НЧ сигнала (самоконтроля) с указанного разъема, а иной раз бывает нужно записывать тест, вот и получается, пишу только то, что слышу с эфира (прием), а мой сигнал-фигушки........
Станислав.
08.01.2013, 19:32 #243Very High Power
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 69
- 1,017
- 127
- 133
К сожалению там нет такой возможности ежели хотите то только через переднюю панель, или надо делать переделки в схеме....
к стати, на разьеме дата не работают фильтры дсп.... лучше все таки с передней панели...Aнатолий. RCWC#17.Учите телеграф!!!
08.01.2013, 19:40 #244Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
22.01.2013, 20:10 #245Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,275
- 71
- 160
25.01.2013, 20:09 #246Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
Функция полезная, но есть куда более лучшие софты: тут. Ну и Морзе раннер, как же без него.
Станислав.
20.02.2013, 09:42 #247Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,275
- 71
- 160
Подскажите как заставить рабатать на ТХ в моде JT65-HF ? Порты те-же что на PSk-EQF ?ТРХ стоит моде DATE Может надо другие настройки в 450ом,ПК все принемает и отдает,на ПТТ не выходит
Александр
UA3VFL
03.03.2013, 06:56 #248Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,275
- 71
- 160
Немогу настроить прогу , установки в меню 450го такие-же как ина ВРSK,или другие?
Последний раз редактировалось UA3VFL; 03.03.2013 в 07:03.
Александр
UA3VFL
03.03.2013, 21:25 #249
11.08.2013, 08:34 #250Standart Power
- 02.10.2010
- г. Ейск
- 112
- 9
FT-450D брал в июле
Лог ur5eqf запустил САТ. В трансивере прописываю порт для интерфейса, в меню (D TYPE) only USER-L или USER-U. – работает, а потом слетает на RTTY. Смотрел ini файл в OmniRig там вроде все правильно прописано
[pmDIG_U]
Command=(MD0C;
ReplyLength=0
[pmDIG_L]
Command=(MD08;
ReplyLength=0
где еще смотреть? И еще какие то косяки с установками МОД прописываешь bpsk , тогда на передачу несущая при qpsk-L или qpsk-u передача нормальная, но тогда приема нет, выкрутился moda - bpsk , moda в digi – fsk, может здесь собака зарылась.
просто уже столько информации просмотрел, что голова кругом и начинаю тупить. Может кто нить напишет что где тыкнуть и как настроить в трансивере и логе.
С уважением Александр.RX6ACJ
11.08.2013, 09:03 #251Low Power
- 27.02.2005
- Москва. Вся Страна.
- 4
- 23
Слетает в RTTY при передаче? Что за интерфейс?
73! Игорь (ex: RV3BF since 1982)
11.08.2013, 10:08 #252Standart Power
- 02.10.2010
- г. Ейск
- 112
- 9
USB-COM выписывал здесь UN8GV - Кабель для подключения трансивера к компьютеру CAT interface!
RX6ACJ
11.08.2013, 11:50 #253Standart Power
- 02.10.2010
- г. Ейск
- 112
- 9
Слетает когда опять включаешь трансивер, при передаче вроде не слетает.
RX6ACJ
11.08.2013, 12:04 #254
11.08.2013, 12:11 #255
31Спасибо
