19.01.2016, 16:46 #436Standart Power
- 14.01.2013
- 35
- 197
- 10
- 80
20.01.2016, 03:29 #437Standart Power
- 14.01.2013
- 35
- 197
- 10
- 80
разобрался я в проблеме, windows непричем, проблема именно в железе, а точнее: до этого был другой системник с материнкой asus p4p800, на нем все ок с любой ЗК, сейчас мать asus p5ld2 вот на ней проблема и со старой звуковухой и с интегрированной, так же есть ноут с win xp и ЗК интегрированная Realtek HD- при подключении к нему такие же пляски, походу мне тоже нужен трансформатор! можно его самому сделать ? или проще купить unicomdual ?
RN3RGM
20.01.2016, 06:38 #438
20.01.2016, 08:13 #439Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
20.01.2016, 10:44 #440Standart Power
- 14.01.2013
- 35
- 197
- 10
- 80
20.01.2016, 12:28 #441Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
20.01.2016, 15:43 #442Standart Power
- 14.01.2013
- 35
- 197
- 10
- 80
Да цифра то работает,qso провожу все норм, просто на водопаде если стоять на 500 - один уровень нужно ставить в ЗК( к примеру пусть будет 20%), а когда перехожу на 2500 по шкале водопада нужно уже ползунок передвигать на 30% если не передвигать мощность становится меньше !!!
и ползунки какие передачу регулируют вместе должны двигаться или раздельно ?
RN3RGM
20.01.2016, 16:46 #443Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Это значит, что у ЗК неравномерный Кус. в рабочем диапазоне.
Вообще-то, на передачу PSK, нужно использовать частоты при которых вторая гармоника НЧ сигнала со ЗК не попадает в полосу пропускания трансивера. Обычно это полоса 3000 гц. (У меня FT-950 и при работе цифрой (РКТ) полоса 2400 Гц). Следовательно min частота звука должна быть 1500 Гц (и выше).
Для того, чтобы не заморачиваться с перестройкой трансивера вручную предусмотрена САТ-команда, которая автоматически, при переходе на передачу, переводит звуковую частоту на 1500 Гц (или другую выбранную заранее), и синхронно, частоту трансивера на тот же интервал (сдвиг). В результате вопрос регулировки ALC=0 и max мощности решается компом.
В зависимости от используемой DIGI программы и марки трансивера САТ команда (макрос) для этого "действа" обозначается (набор символов) по разному.Victor!
20.01.2016, 17:10 #444Standart Power
- 14.01.2013
- 35
- 197
- 10
- 80
Последний раз редактировалось RN3RGM; 20.01.2016 в 17:32.
RN3RGM
20.01.2016, 18:36 #445Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
20.01.2016, 19:14 #446Standart Power
- 14.01.2013
- 35
- 197
- 10
- 80
20.01.2016, 19:44 #447Standart Power
- 14.01.2013
- 35
- 197
- 10
- 80
Снял видео https://youtu.be/Ea1tMHE9M78
RN3RGM
20.01.2016, 19:51 #448Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
Я не знаю в чем тут дело но вопрос по АЛС в FT-450 ом подемал давно , перемен- 2е отказался от интерфейса так как тут все есть и поставил 7ку, при тр-тре стало все ок , но в JT-65, PSK ........без проблем а в WSJT- X снизить АЛС до 0 почти на грани срыва ТХ- 4% в ЗК
Последний раз редактировалось UA3VFL; 20.01.2016 в 20:00.
Александр
UA3VFL
20.01.2016, 19:53 #449Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Что это за установки такие в панели настройки звуковой карты в цифровом модуле?
Далее, куда вы подаете сигнал в трансивер. Если на микрофонный вход, то такая разница возможна из-за влияния АЧХ НЧ-тракта.Последний раз редактировалось RX4CD; 20.01.2016 в 20:02.
73. Сергей.
20.01.2016, 20:07 #450Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
Сергей вот в 7ке
а в ХР было как у тебя
Александр
UA3VFL
31Спасибо
