Страница 36 из 38 ПерваяПервая ... 2629303132333435363738 ПоследняяПоследняя
Показано с 526 по 540 из 570
Like Tree31Спасибо
Тема: FT-450 и цифровая связь
  1. #526
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    16
    21
    Цитата Сообщение от UA0DM Посмотреть сообщение
    Посмотрите для начала настройки по цитате в моем сообщении. Работать оно должно без всяких VSPE и PCC- порт работает на прямую.
    ну не работает он напрямую, может вы упустили момент, что подключение происходит через переходник USB-com port?
  2. #527
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,047
    1930
    4840
    Делаете скришот в буфер обмена Сtrl+PrintScreen/
    Запускаете PAINT.
    Вставляете из буфера обмена изображение
    Модифицируете
    Сохраняете как файл JPEG
    потом
    Дальше там разберетесь
  3. #528
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    VSPE нужно чтобы через один порт проходили команды более одной подключенной программы!
    Простой порт более одной не соединяет!
    Поэтому в этом случае всё правильно работает!
  4. #529
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,047
    1930
    4840
    А вы думаете для программы есть в чем то отличие железный COM порт или USB-COM? Отличие будет на уровне драйвера для системы, но тогда бы он у вас и в других программах не работал.
    Вы клиентом OMNIRIG трансивер видите?
  5. #530
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,047
    1930
    4840
    А там две программы ? Я так понимаю там простая связка EQF-FT450 более ничего...
    Таки я попрошу скриншот VSPE и настроек других программ. Где то вы намудрили помоему
  6. #531
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    16
    21
    попробовал, пока не получается. щас ещё поковыряю в этом направлении.
  7. #532
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,047
    1930
    4840
    В обычном режиме без цифры в SSB скажем у вас EQF показывает частоту ?
  8. #533
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,047
    1930
    4840
    Какая программа у вас для цифры используется? Я хочу попробовать смоделировать ситуацию у себя.
    У меня правда нет EQF его придется установить с начала.
  9. #534
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    у него usb to com неполный а всего 3 контакта, поэтому и пляски, но eqf в принципе должен работать, но говорю, у меня с 1 адаптером вообще ничего не работает !
  10. #535
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,047
    1930
    4840
    Если там на плате переходника не черная блямба, а нормальная микросхема проблема полноты интерфейса решается паяльником.
    Переходники кстати дохнут. Я в прошлом году три штуки CH340 китайских выпалил. Причем даже сам не понял как. Умер CAT, а манипуляция и PTT выжили
  11. #536
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    16
    21
    всё как написано поставил, не получается. да и хрен с ним. буду одну прогу через две запускать.
  12. #537
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    16
    21
    не верно, полный прямой ком провод на 8мь пин, на три ВАЩЕ не прёт тута.
  13. #538
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    16
    21
    без указанной связки программ, по очереди запускаемых, логи UR5EQF_Log 3 и MixW 3.01 трансивера не видят.
  14. #539
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    16
    21
    меня на данном этапе интересует управление трансивером, без работы в цыфре(будет управление, подключится и цыфра).
  15. #540
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    16
    21
    круг, замкнулся, недопонимание осталось, начинаю собирать отдельный комп, для наших радио интересов. на сегодня всё, среда в 21 у нас начинается крулый стол на 2х метрах, всем спасибо. я веду трансляцию по интернету(комп будет занят) и сам стол.
  1. Цифровая шкала
    от ES4TIX в разделе Цифровые трансиверы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 17:52
  2. Радиостанция Лавина + цифровая связь
    от UR3PHP в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 16:47
  3. Кварцованная цифровая связь
    от datvort в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 31.12.2004, 01:43
  4. Цифровая связь - с чего начать ?
    от witl в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 24.06.2004, 14:55
  5. Цифровая шкала 'ЦШ-01'
    от RZ9IB в разделе Цифровые трансиверы
    Последнее сообщение: 27.11.2002, 23:55
