11.08.2013, 13:27 #256Standart Power
- 02.10.2010
- г. Ейск
- 113
- 9
11.08.2013, 16:28 #257Standart Power
- 02.10.2010
- г. Ейск
- 113
- 9
В HRD5 работает все без проблем, просто к нему еще привыкать, а ur5eqf уже так сказать родной
может у меня какие нить косяки с установками MOD в журналеRX6ACJ
11.08.2013, 16:46 #258
11.08.2013, 16:49 #259Very High Power
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,133
- 1504
- 964
В UR5EQF при работе в BPSK надо включить bpsk моду и в модах окна журнала, и в модах окна цифровой связи.
Олег RU2FB
11.08.2013, 18:11 #260Standart Power
- 02.10.2010
- г. Ейск
- 113
- 9
Я о чем и просил, может кинете скринами что и как прописать, видно у меня косяк какой в настройках.
RX6ACJ
11.08.2013, 19:02 #261
25.08.2013, 22:35 #262Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
Какой интерфейс ? и стоит-ли его использовать ,я работаю на "прямую" --как тут на этой ветке давно советовали наши "слоны",проштудируйте посты и Вы найдете для себя результат 73!
Александр
UA3VFL
16.01.2014, 23:23 #263QRP
- 07.01.2009
- 71
- 17
- 18
- 576
Имею FT-450 плюс переходник COM-USB (Gigaware) плюс две программы MIXW и UR5EQF. Порт определен. Все ОК! Все последние версии, включая ПО на трансивер. При включении трансивера на передачу все идет нормально, но трансивер не отключается при окончании передачи и не переходит на прием. Только помогает или отключение трансивера от сети или, отключив одну программу полностью, загрузив другую. Тогда есть переход на прием. Скорости портов везде выставлены одинаковые, начиная от самой низкой и до максимальной. И также включено LSB+DATA (USB+DATA). Выключив полностью комп’ютер, все равно трансивер остается включен просто на передачу. Сброс в заводские установки трансивера делал. Все равно… Согласен, что где то все просто, но.. Где копать? С комп’ютером дружу. 73! Можно на мой е-маил us1mm@mail.ru
US1MM
18.01.2014, 15:33 #264Standart Power
- 22.01.2006
- Poltava
- 77
- 187
- 19
- 10
у меня в настройках компорта PTT- RTS, CW-DTR. при работе в UR5EQF вкл. OMNIRIG. при микс омни не включать. на трансивире обратить внимание на "SPLIT", бывает, если включен , то посмотрите какой вид модуляции стоит на втором гетеродине. на стадии освоения трансиверна не включайте "сплит". настройте чисто в Миксе, там просто установить параметры ком порта. модуляция в программе и в тр-ре должны совпадать.
73! Юрий (UT2HM)
09.03.2014, 22:11 #265Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
А вот у меня на 65ю моду КАТ не работает --только через VOX , а уровни АЛС не могу выставить ОТКЛ VOX при малых уровнях , а при больших АЛС "зашкал",хотя при ПСК-31 все ОК
Александр
UA3VFL
13.03.2014, 06:20 #266Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
13.03.2014, 07:08 #267Путник
- 21.10.2008
- 69
- 1,924
- 1219
- 1586
Похоже задал вопрос не в той ветке.
Повторю здесь
Может кто сталкивался
Возник вопрос по САТ системе .
Прога TR4W
Все выставляю как писано -радуюсь,вижу частоту в проге ,кручу валкод все работает.
Но радость прежде временна ,делаю клик на карте диапазона по споту и САТ пропадает.
захожу в настройки что либо меняю ,затем возвращаю в первоначальное состояние -сохраняю иии САТ вновь запускается.
Но при очередном щелчке по споту -все пропадает.73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
14.07.2014, 09:43 #268Low Power
- 04.06.2014
- Кемерово
- 35
- 8
- 5
вопрос. только начинаю осваивать цифровые виды.
собрал САТ нуль-модемный провод, подключил трансивер к компьютеру - все хорошо работает.
далее, сзади трансивера EXT SP (FSK out) подключил напрямую в микрофон компьютера.
в программе UR5EQF захожу в цифровые связи, начинаю менять моды и скорости передачи моды, но толку нет, постоянно выдает разные иероглифы или непонятный текст. Прошу помощи разобраться. Возможно не хватает ума с разъемами. У кого все работает, прошу помощи.
в данное время трансивер соеденен как здесь на странице 78
http://files.radioscanner.ru/files/d...787/ft_450.pdfUB9UCQ
14.07.2014, 10:49 #269Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Если вы хотите работать BPSK, то соберите схему стр 73-74. приведенного руководства. Если комп ноут и не имеет линейного входа, а только микроф., то нужно уменьшить уровень НЧ по входу на Зв. карту компа. Если стационарный, то выход трансивера на линейный вход, а вых ЗК на задн. панель тр=вера, по схеме.
Кроме того в UR5EQF есть цифр. модуль, в нём в Конфигурации - Активировать звуковую панель и настройки Зв. карты нужно сделать. Уровень НЧ по входу З К на водопаде желательно дорожки ниже красного.
http://www.ra4a.ru/forum/28-618-1Последний раз редактировалось RA3DRI; 14.07.2014 в 10:59.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
14.07.2014, 13:27 #270Low Power
- 04.06.2014
- Кемерово
- 35
- 8
- 5
31Спасибо
